1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Плита на цоколе и на грунте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sekander19, 23.01.15.
  1. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Помогите советом.
    Не очень нравится плита чисто по грунту, (плавающая плита), не нравится то что она не соединена со стена и допускается проседание плиты!
    Хотим сделать бетонное армированное перекрытие оперев его на ростверк, и на грунт (грунт будет использоваться как бы вместо профнастила). В дальнейшем возможно проседание грунта - тогда плита ляжет на ростверк и на несущую внутреннюю стену.
    На ростверк возведем стены из арболита, останется выступ ростверка внутрь - 8см.
    Вот на эти 8см по всему периметру + средняя стена 38см - ляжет диск монолитного ЖБ перекрытия.
    Наружные размеры 11 х 11м. Дом 5ти стенка Т. Е. два помещения 4х10м и 6 х 10м. внутренние.
    Прокомментируйте приложение.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А почему-бы стены не опереть на плиту. (Можно и утеплённую).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого мало даже для нормального ж\б ростверка и нормального ж\б перекрытия.
    @Sekander19, почитайте отсюда #761 и чуть далее по теме.
    А вообще, если кратко, то должно быть или пол по грунту (без опирания на фундамент), или плита перекрытия (тогда внизу пустота и опирание на фундамент) - иначе что-то (фундамент или пол) может осесть или наоборот впучить больше или меньше, и соответственно либо впрет пол, либо он провалится.
  4. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Что если цоколь выложить в 1.5 (38см) кирпича а верхний ряд в 1 (25см) кирпич. Тогда плита ляжет на 13см. А арболитовые блоки лягут на кирпич и на плиту?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sekander19, Вы сначала с этим определитесь:
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Древняя мысль всех "хитрожопых" самостройщиков, когда все минусы полов по грунту понимаются, а лить нормальную плиту перекрытия дорого/долго/геморно. Схема очень чревата. Или-или...
  7. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    Ну что ж вы так человека пугаете...если не знаете, лучше промолчать.
    Sekander19, идея хорошая, смело делайте. только нужно уточнить пару моментов...
    1. плиту нужно жестко связывать с лентой. выпускайте из ленты выпуски арматуры.
    2. отмостку желательно утеплить, чтобы пучения было по меньше.
    3. обязательно нужно стены ставить именно на плиту а не на ленту.
    ну и пролеты у вас получаются большеватыми. для пущей надежности, лучше ростверк сделать так, чтобы наружные ленты были по шире, а внутри сделать 2 ленты по тоньше. тогда пролет плит уменьшится.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vozhak, Вы внимательно почитайте #3 и по ссылке тоже.
    Так что как минимум нужно будет за сезон замкнуть тепловой контур дома и всё равно это будет рулетка за счёт застройщика.
  9. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    cлова какого-то winder-а для меня ничего не значат. если по контуру сделать ленты ростверка шире, а внутри ленты потоньше, но с частотой 2.5 метра, то смело можно заливать плиту толщиной 12 см с нижней и верхней арматурой. причем можно здорово сэкономить на арматуре. ведь если пролет 2.5 метра, а длина допустим больше восьми метров, то плита будет работать только по короткой стороне-стало быть в длинном направлении не нужно армировать. в таком варианте это уже будет не плита перекрытия, а почти плита фундамента. 12 сантиметровая плита, усиленная лентами ростверка по контуру стен и осям. и даже если ленты сядут, и все воспримет плита, она спокойно простоит.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vozhak, в случае плиты на грунте @Sekander19, надо было писАть в другой раздел форума, вот сюда
    Плитные фундаменты
    а никак не в Перекрытия.
