Как добиться неоднородного цвета фасада (планкен из лиственницы)?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем ladycatherin, 23.01.15.
  1. ladycatherin
    ladycatherin
    ladycatherin
    Никак не могу понять, как на выложенных ниже картинках удалось добиться такого цвета дерева? Просто отдельно каждую доску красить, а потом крепить вразноброс или дело в том, что лиственница изначально неоднородного цвета и даёт разные оттенки на один и тот же обрабатывающий материал или покрытие? Или это от количества слоёв покрытия зависит? 1398753751_planken_iz_listvennici_primer1.jpeg 498595198.jpeg
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лиственница не одноцветна, особенно пролежавшая какое-то время. Делал пол из доски шестилетнего хранения не в лучших условиях, даже после шлифовки доски даже на одной трехметровке может быть разный цвет. Так что можно специально подбирать
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Делали имитацию фахверка из лиственницы, как раз количество слоев дает такой эффект.
  5. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Нанесением лессирующих покрытий. Если используете миксованную доску по сортам, то в партии будут доски разной плотности и начального оттенка, в зависимости от того с какой части бревна они будут выпилины. Разная плотность - разная впитываемость краски + разнотонность самой доски дает такие эффекты. Вот некрашенная лиственница 1листв.jpg
    Как видите, доски разнотонные. Лессирующее (полупрозрачное) покрытие, разнотонность оставит.
    Справедливости ради, на ваших фото не лиственница. Это абаши. Поэтому эффект столь контрастный. Доски из абаши имеют более высокую разнотонность. На лиственнице эффект будет не столь контрастным. Примерно так
  6. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Еще можно покрасить фасадную доску до монтажа в два-три близких оттенка.
    Это достаточно просто сделать в условиях производства, просто разбить весь объем на две-три партии.
    При монтаже, естественно, в разброс по фасаду раскидать.
    Уверен, что этого достаточно будет, чтобы получить такой эффект.
    Я думаю, что естественного разнотона лиственницы для такого существенного различия в оттенках будет не достаточно, если проводить окраску одним цветом. Все же на фото есть очень темные доски, при общем светлом фасаде.
  7. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @ОлегЛьвович,
    Это не очень эффективный путь. Толщина наносимого покрыттия по технологии должна быть более-менее одинаковая. Для получения более темного оттенка, наносить более толстый слой-трата времени и денег. Проще идти методом @OnlyWood. Выбрать основной оттенок, а краску навести в три партии с разной концентрацией одного и того же набора пигментов, например в три тона. Основной цвет (1 доза пигментов на литр)+ 1,5 дозу +2-ю дозу. Получите 3 варианта насыщенности тона. С учетом разнотонности самой доски получите 6-8 оттенков одного цвета от светлого к темному. Красьте, мешайте хаотично по цветам при упаковке, выбирайте не глядя при монтаже, и будет вам счастье. Начнете мудрить при подборе цвета на монтаже, с высокой вероятностью, непроизвольно, получите шахматную доску, а это не очень хорошо. Вся оригинальность такого фасада в отсутствии закономерности, некой хаотичности.
  8. TEHCVET
    TEHCVET
    TEHCVET
    согласен абсолютно! красим так применяю схему премиум от Текноса
  9. MrBungle
    MrBungle
    MrBungle
    Добрый день!
    Это термированная лиственница.
    Наше предприятие осуществляет производство и продажу изделий из темролиственницы.
    Вставляю фото одного из наших объектов из термолиственницы.
  10. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Добрый день!
    А вы не подскажите, чем покрывали фасад и каким цветом, на левом фото?
  11. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Premiumnik, "Teknos OY" -Teknol 1888, цвет ТМ1806 в два слоя.
  12. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Благодарю
  13. яковеныч
    яковеныч
    яковеныч
    Кто подскажет цвет фасада на двух этажном доме с темными окнами?
