Подскажите со схемой подмеса для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Шрамик, 23.01.15.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Недавно сантехники собрали систему с теплыми полами и сделали такую схему подмеса, стоит в цоколе, коллектор ТП на 1 этаже на 10 контуров, проблема такая, что температура на входном кол-ре как я не кручу регулятор всегда 60-65 гр. и иногда такое ощущение, что не идет прокачка воды по системе ТП, они то нагреваются, то остывают прилично, мне кажется, что насос должен стоять после регулятора, а то если открываю подмес, то он гонит воду в обратку сразу?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, неправильно, звоните пусть переделывают.
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Т. е. просто переставить насос после регулятора и все?
    Регулятор правильно стоит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я такие не ставлю, поэтому по фото не подскажу. Слева должен быть вход холодной воды, снизу горячей, а сверху выход смешанной.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Шрамик, Если стрелки означают подачу и обратку от котла, то переставляете мотор так: тп c cnh.jpg
    Мотор качает в петли горячего коллектора ТП.
  6. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Да, стрелки именно это и означают. Подскажите, нужно ли ставить обратный клапан на перемычку? Или если насос выше смесителя, то горячая в перемычку идти не будет?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ваш вариант похож на "Г", только с ручной регулировкой (зеленый обвод не смотрите). По моему у Вас клапан есве 131, или аналогичный. Обратите внимание, что во всех этих схемах мотор качает в горячий коллектор. Он берет воду как из подачи котла, так и также засасывает воду от обратки, через клапан. Соотношение проходных отверстий в клапане дает нужную температуру.
    Обратный клапан на перемычке не нужен. Обратный клапан можете поставить на трубу, там где у Вас нарисована синяя стрелка. То есть по синей стрелке он пускает, а против синей стрелки не пускает. (Обычно и без обратного клапана все работает. Но если насос в ТП мощный, а у Вас все-таки 10 петель, то поставьте - насос ТП не будет мешать работе насоса в котле)
    Вот еще вариант, только клапан автоматический. На клапане видно по стрелкам как вода должна идти и как клапан подключается. еще правильно.jpg
  8. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    @Обычный, подскажите пожалуйста, если я переделаю по схеме. которая у вас обведена зеленым, т. е. трехходовой кран будет стоять на обратке, а на подаче просто тройник перед насосом нормально будет работать? просто так меньше гемороя будет при переделке.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Трехходовые бывают смесительные и разделительные. Я не знаю какой смонтирован у Вас. Вариант, который я обвел зеленым - разделительный. В принципе можно попытаться " угадать": какой выход клапана куда при смесительном, который использоваться как разделительный, но это уже изначально предпосылки для геморроя и лучше так не делать.
    У Вас на клапане должны быть метки, или стрелки, или значки: квадратики, кружочки, треугольники. Нужно определиться с моделью, типом и предназначением, и самому посмотреть соотношение отверстий в зависимости положения ручки. А уж потом тогда попытаться включить.
    И еще: схемы предназначены для автоматических термостатических трехходовых в которых установлен термоэлемент. Т е помимо ручной регулировки, в них есть термоэлемент, который выдает строго заданную Т на выходе клапана. В Вашем случае, если я не ошибаюсь, термоэлемента нет. Так что при правильной установке и подключении Ваш СУ будет очень хорошо работать при фиксированной Т на котле. Но в случае ее повышения или понижения Вам нужно будет регулировать Т на выходе вручную.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите за флуд,
    блин ну вот как можно продать человеку рихау за сумасшедшие деньги, а вместо смесительного узла собрать такое.
    п. с. Обычный всё расписал.
  11. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    @Хортэк СПб, @Обычный, согласен с вами насчет смес. узла, доверился полностью монтажникам, не стал вникать, (кстати монтировал человек с форума, у него есть даже несколько видео на форумхаузтв) но рехау покупал я сам еще летом с очень приличным дисконтом, получалось не на много дороже чем компайп, сейчас переделали узел, но почему то не могу отрегулировать, чтобы темп. после насоса была стабильная, она то держится нормально на 45гр. гдето. потом может резко опуститься до 30 рывками, это может быть воздух в системе или все таки смеситель нужно переставлять на подачу перед насосом?
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Присмотритесь: может она рывками идет в зависимости от тактов "горит/не горит" на котле?
    А по поводу воздуха - если завоздушено, то никак не работает: ни при 45С, ни при 30С.
    Вам нужно точно установить: какого типа смеситель, и правильно его поставить. Все остальное я Вам уже написал выше.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну давайте ваще сначала.
    Насос как то управляется или тупо в розетку ?
    Источник тепла ? почему работает ? расход по петлям тп стабильный ?
  14. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Насос "тупо в розетку", Baxi Slim 1.490 iN, 3 и 4 вопросы не совсем понял.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По ПЗА или просто по температуре ? в полу циркуляция нормальная ?
    Удалось перевести вопросы?
