Висячие стропила, пролет 11 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dextaar, 23.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добрый день.
    Дом строится для себя.
    Дом 10.3х10.3, второй этаж планирую поднять на 1 м. Уже очень много читаю, но нужной информации не могу найти.
    Хочу сделать висячую стропильную систему только с верхними затяжками, которые будут перекрытием.
    В умных книгах написано что данный тип стропил можно использовать только гдепролет до 10 м. У меня выходит немного больше. Что можете посоветовать?
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Перекрытия первого этажа пустотные плиты. Второй этаж 3 ряда газосиликата потом армированный пояс на все 4 стены. Потом на 2 стены мауэрлат, решил так делать, потому что считаю что крыша будет держаться лучше за счет полноценного пояса.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Как вы думаете данный проект подойдет к моей крыше. Разница в том что у меня дом на 1м шире. И в проекте где параметр 3290 см у меня 410 см.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы использовал в качестве коньков- прогонов брус лвл. Это в 2 раза проще и 3 раза надежнее.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Где то читал если несущая не по середине, то контковый прогон не получится использовать
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лвл балку -от фронтона до фронтона...Внутри-можно столб...а можно-ничего.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Проектировщик сказал что не стоит опускать и опирать затяжки на стену. 1- если затяжки опирать на стену они будут воспринимать изгибающие усилия помимо растяжения вдоль. Как вы считаете?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе проектировщик прав, а нет ваших размеров- ведь част нагрузок можно передать на перегородки.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Мои размеры 10.3х10.3 внутрення перегорадка разделяет дом на две части 5.2 и 4 метра. Она будет и на первом этаже и на мансарде.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и нужен ВАШ рисунок очень желательно в масштабе и с размерами- или скрин вашей стропилки?
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У еня его нет, проектировщик который мне дал посмотреть этот проект. Сказал что можно ничего не менять и подойдет к моей крыше.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисуете на бумаге в клеточку, фото или скан и сюда выкладываете.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такой рисунок не нужен- нужна ваша крыша, угол наклона, расположение перегородки относительно скатов, размеры на рисунке.
    Т. е. как у проектировщика, только без подкосов и ригелей.
