Кабель по чердаку
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Faraddin, 23.01.15.
  1. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Кабель по чердаку
    Есть вопрос по подключению питания в частном доме. Питание приходит от столба по двум проводам, далее по чердаку будет 2х10мм2 метров 10 до вводного автомата и счетчика. Как правильно защитить схему? Наверное надо поставить еще и автомат на входе питания в дом?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат в пломбируемом боксе лишним не будет.
    Кабель по чердаку - в стальной трубе, и НЕтонкостенной.
  3. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    А до счетчика все автоматы должны пломбироваться?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Случалось, что энергетики запрещали прокладывать вводной кабель по чердаку. Поскольку на чердаке можно спрятать "левое" подключение.
  5. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Он там проложен со времен царя Гороха, но сейчас, с появлением высокой нагрузки в доме, требует полной замены, с заменой распредщита.
  6. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Прошу конструктивной критики. Дом старый, алюминиевая проводка. В связи с приобретением кухни требуется переработать ее электроснабжение. Сейчас питание подходит проводами к чердаку, откуда идет по чердаку кабелем метров 6-8 до счетчика и автоматов. Так же вопрос в УЗО. Можно ли обойтись одним на 30мА или для такого дома и старой проводки есть вероятность случайного срабатывания?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не ясен вопрос у вас с заземлением.
    100мА желательно селективное, потом два АВ допустим по 32А или по 40А.
    И два УЗО 63А 30мА тип А. - на новую проводку и на старую.
    Как бы минимум у вас будет.
    По чердаку ваши 10мм.кв. должны лежать в метал. трубе с соотв. толщиной стенок.
  8. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Заземления нет, 3 узо на 63 ампера это дорого (если брать тот же legrand), но за селективное УЗО спасибо, учту.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Вот это минимум:aga:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уж два по 30мА, но на 63А всё равно, друг за другом)
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Зачем два 30мА подряд?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    На всякий случай)
  13. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вопрос номер 2: Не могу найти вводной двухполюсной автомат класса В. Есть только однополюсные. Так как в качестве линий я не уверен, ставить автоматы С50 совсем нет желания, так как магнитный расцепитель скорее всего не сработает. Как лучше быт? Поставить два автомата В50 или Один на фазу, а ноль так пустить?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Каталог Астро-УЗО посмотрите
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Можно здесь спросить? :|: Дом 2 этажа. Кабель с гусака входит на чердак, и опускаеться на первый этаж к щитку. Получаеться на первом этаже щитовая/котельная, над ней (на 2 этаже)-спальня. Как правильно провести кабель через спальню 2 этажа? И можно ли?
