Прошу помощи, идеи...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sorox, 23.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с идеями соединения дома с котельной (хозблоком). Сейчас это выглядит вот так:
    Вход в дом с левой стороны. В маленький домик заведено электричество, газ, вода, установлен котел. Из него коммуникации (теплотрасса, ХВС, электричество) в коробе (видно слева внизу) идут в дом.
    Напрашивается в уровне перекрытия первого этажа дома отлить площадку, будет холодный тамбур. Накрыть тамбур с котельной одной крышей. Спереди крыльцо со ступеньками. От котельной вперед планируется гараж.
    Концептуально как то так:
    Хочется чтоб это было не по уродски :)
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Sorox, ну тут наверное, ничего особого не придумаеш, как Вы и сказали, соединяете с домом и делаете полувальму, причем под таким же углом как у дома, скорее всего будет не плохо, но гараж я даже не знаю, конечно над внешним видом всего этого было бы не плохо задуматься на этапе рисунка.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Сделайте общую односкатную кровлю пристройки. Можно по периметру сделать фальшскаты.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Согласен. Односкатную с малым углом наклона - как на основном доме с подъемом в сторону жилого дома. И длинный свес (в зоне дома до здания) вдоль гаража по внутреннему углу не менее 1,5-1,8м. Образуя навес.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давайте план всего участка с планируемыми постройками и что вы вкладываете в слово объединить. объединить в общий теплый контур. сделать крышу чтобы из одного строения можно было попасть в другое не намокнуть и там не было лишнего снега или еще что то.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кстати газовщики уже видели сие строение? Какая то у вас низкая труба вытяжки. Для дымоходной трубы по норма как на схеме, по вытяжке чуть ниже, но ненамного схему не нашел. По идее при строение расположенном в 2,3 метрах от котельной, труба должна подниматься выше 2 этажного дома. После объединения сто пудово. Как бы вам газ не вырубили в разгар отопительного сезона до устранения замечаний. Перед тем как начнете объединять проконсультируйтесь с газовщиками.
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Посмотрел...вот за минуту эскиз накидал, чтобы понимание было как должно быть:) Вариант1.jpg
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Это и имел в виду. Только угол большой. Нужно минимально - 15-16град (максимум - под подоконник окон второго этажа). В идеале - повторить угол наклона крыши основного здания.
    И козырек развить - чтоб ходить от гаража к дому под крышей, мелочь какую сложить, дрова.
  9. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    да я и имел в виду, что угол наклона кровли пристройки должен совпасть с угллом наклона основной кровли...а пространство между хоз. постройкой и домом остеклить от пола до потолка, будет парадно и нарядно:)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Примерно понял. Буду пробовать рисовать как умею. Выложу что получится. А как бы такую крышу реализовать чтобы потом не переделывать если сначала сделать крыльцо-коридор, а гараж пристроить позже?
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Sorox, ну если там будет односкатная крыша, как предложили, то просто делаете потом высоту здания и угол кровли такой же, а патом обрешетку объедините и все дела...
    Гораздо сложней фундамент и общую постройку подогнать будет, на мой взгляд, но и это можно сделать без особых проблем.
