1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу конкретного совета по утеплению шлакобетонной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем тупица, 23.01.15.
  1. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    Уважаемые форумчане, миленькие, помогите разобраться! Перечитала тут кучу и совсем запуталась в водо-паро-термо...расчётах и материалах(
    Купила дачу у реки и там так хорошо, что решила из неё сделать жилой дом. Он сделан из шлакобетонных блоков (советского времени, но очень крепких, бетона не жалели) и накрепко отделан "под шубой", 19см толщина блока стены. Внутри обшит кедровой рейкой 2см. Поскольку стоит на косагоре (спуск к реке, о, 5 м земли а дальше булыжники да галька), то фундамент основательный. А, через 30см от него ещё один (не такой толстый) и они соединены бетонным перешейком. Наверное задумывалась защита от землетрясений. Пишу подробно о фундаменте чтобы Вы могли представить как укреплять утепление и, может быть, подсказали мне фундаментную часть тоже (если она понадобится)
    Я хочу пристроить с одной стороны бревенчатую (18х18) пристроечку и подумывала с места присоединения бруса к дому продлить брус (уже 10-ку) вдоль ш\б стены. И тут вопросы: влагопроницаемость и достаточно ли будет для тёплого дома. Не сгниёт ли быстро брус, ведь с щ\б он не сочитается. Да и как бы стена изнутри отсыревать не начала...
    Рассматриваю все материалы... побаиваюсь пенополистерола-как бы не зажить в "консервной банке" итд, голову сломала! Подскажите пожалуйста, знатоки!)
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Зайдите в темы по утеплению фасада ПСБ, вам с учетом климата ПСБ -25 толщиной 150 мм будет достаточно
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пристраивайте пристройку, брус вровень со старой стеной. И утепляете всё утеплителем, 100-150 мм.
  4. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    Спасибо за отклик. Но вопрос пока не ясен... каким утеплителем? Если минвата, то, читала на фоуме, она вбирает осеннюю влагу и теряет свойства... И что там с "точкой росы"? И почему утеплять всё? Ведь брус 18х18 см тепло хорошо держит...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это ошибочное мнение. Если всё сделать правильно, то служить она будет долго.
    Если Вас будут устраивать расходы на отопление с таким брусом, то можно и не утеплять.
  6. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    С брусом поняла-возьму его потолще. А вот про минвату прошу уточнить... Итак: 19см шлакобетонная толщина стены. Всверливаемся в неё и устанавливаем каркас (если 15см минваты, то из чего каркас?), затем изоспанА, минвата, изоспан В...Чем всё это закрыть тоже пока не решила. Но вот про воздухо зазоры хотелось бы уточнить-они должны быть между стеной и утеплителем или между утеплителем и, например, сайдингом? Извините за дремучесть, к стыду с физикой не дружу(
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если всё равно утеплять, то и 200 мм бруса будет бостаточно.
    Каркас можно из деревянных брусков 50х50. Крепите первый ряд вертикально, закладываете между ними ватой. Следующий ряд брусков набиваете поперёк, то есть, горизонтально, снова укладываете вату, третий ряд вертикально, только не повторяете первый ряд, а со смещением в сторону, чтобы перекрестия брусков не совпадали. Закладываете ватой. Степлером нашиваете ветрозащиту. И поверх уже делаете каркас под сайдинг.
    Между утеплителем и сайдингом. Утеплитель вплотную к стене.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, не так, посмотрите как правильно тут.
  9. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    Так какой же толщины брус надо, чтобы его не утеплять? Сорокоградусные морозы теперь у нас редко и непродолжительно, обычно температура до 20-ти... Это я чтобы не заморачиваться с утеплителем пристройки (хлопот много, но стены то ещё нет, можно просто толще брус купить наверное? :faq:
    Большое спасибо Вам за чёткое объяснение по каркасу и изоспанам.):hndshk:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Теплопроводность дерева практически равна теплопроводности газобетона +/- Если из газобетона рекомендуют строить без утепления стену от 400 мм, то соответственно и из дерева нужно 400 мм толщиной. ВО первых, такого бруса не найдёте, а во вторых, просто по цене нецелесообразно. Сравните стоимость куба дерева и стоимость куба утеплителя, например, Роквул Лайт Батс Скандик. Поэтому из дерева когда строятся, то обычно берут брус 150-200 мм. толщиной, а до необходимого теплосопротивления доводят утеплителем.
  11. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Ни чего себе 400 мм:faq:. Это из за региона барнаул?
  12. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    У нас кто строит из бруса то 150х150 используют и ничего не утепляют. Хотя морозы зимой тоже не хилые. А в основном старые дома из 250 бревна. А бани и того меньше. Из СИП панелей строят дома осб-пенопласт150мм-осб. Тепло.
    Пожалуйста если не трудно ткните откуда 400 мм взяли
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Заходим в калькулятор и смотрим какое получается сопротивление теплопередаче. А требуется как минимум 3.45
    А сколько платят за отопление не задумывались?
    Так 150 мм пенопласта, конечно тепло будет Но ведь по теплопередаче 159 мм пенопласта никак не равны 200 мм дерева, как думаете?
  14. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Спасибо за калькулятор
  15. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    Простите, ещё по потолку спрошу. Там мансарда (железная крыша утеплённая изоспанА, В и 10см изовера + 2см кедровой рейки), а пол-потолок сантиметров 10 между ними. Хочу на потолок положить тонкий паралоновый утеплитель (не знаю как называется) и, сколько влезет, минваты. У потолка проложить ПАРОнепроницаемый изоспан, а у пола закрыть изоспаномВ. Пенопластом боюсь закрывать помятуя "Хромую лошадь" Боюсь, что что-то неправильно придумала...
