1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Прошу совета по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем belkam, 23.01.15.
  1. belkam
    belkam
    belkam
    Прошу совета по СО
    Уважаемые специалисты!
    Прошу вашего мнения что сделано в этой схеме не так. Происходит следующее: при включении насосов 1 и 2 этажа перестает работать контур теплого пола.
    До установки гидрострелки и поэтажных насосов, система работала только на котловом насосе на было недостаточно тепла на 2 эт.
    Заранее спасибо за мнения.
  2. belkam
    belkam
    belkam
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @belkam, недостаточно перепада давлений на входе/выходе НСУ ТП, вот и не работает ТП. Либо просчитывать гидравлику, либо добавлять еще один насос, который бы подавал теплоноситель от ГС к НСУ ТП (создавал перепад давлений).
    Но гидравлику все равно надо бы просчитать. Потому, что возможно насосы по производительности не согласованы с ГС, а может наоборот. Возможно ГС не обеспечивает необходимого массового расхода теплоносителя.
  4. belkam
    belkam
    belkam
    А не может быть какого что обратка контуров отопления поджимает обратку ТП? Если вставить обратный клапан в обратку ТП?
  5. belkam
    belkam
    belkam
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @belkam, неизвестно как в реале, а вот на схеме у Вас обратный клапан в НСУ ТП установлен в неверном направлении (тот который левее). Проверьте.
    Это и есть то, о чём сразу написал. Исчезает перепад давления между подачей/обраткой входа НСУ. Или даже становиться отрицательным. Обратный клапан сможет только убрать отрицательный перепад. Но сделать этот перепад положительным в необходимой величине, он не сможет.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опять одни шаровые! :no:
    Если имеет место неравномерность циркуляции и нагрева, как правило, это вызвано несбалансированностью веток между собой. Скорее всего, гидравлическое сопротивление контура ТП значительно выше сопротивления других веток (предполагаем, что трехходовик установлен правильно). Поэтому желательно "придавить" поэтажные ветки регулировочными вентилями на ветках (которые будет желательно установить). Возможно, что регулировочные вентили стоят у Вас на радиаторах? Тогда эту задачу можно будет решить с их помощью.
    Но желательно конечно привести температурные режимы веток при включенных насосах и максимальном открытии трехходового.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Г гидрострелкой немного мимо. Нужно больше выходов на гидрострелке. :hello:
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если еще не пробовали. Поэтажные насосы - на минимум, насос ТП - на максимум.
  10. belkam
    belkam
    belkam
    В данной схеме нет трехходового, это термосмесительный узел. Сейчас ветки этажей придавлены по обраткеТП работает, но при этом насосы в упор работают тоже не гуд...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А каким образом "придавили"?
  12. belkam
    belkam
    belkam
    Установлен точно так как в этом паспорте к узлу
  13. belkam
    belkam
    belkam
  14. belkam
    belkam
    belkam
    По идее насос ТП должен сам пеплоноситель подсосать
  15. belkam
    belkam
    belkam
    По обратке при закрыл краны, по гидрошуму
