Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Шкаф - сам-по себе. Ниши просто нет.
    Еще - по конструкции - как делается низ у такого большого шкафа? Снизу большая плита, в которую упираются стенки? Или - стенки - это ноги, между которыми "пол" каждой секции?
    Антресоли делаются отдельно или как продолжение секций, закрываемое целиком сплошной дверью? Если последнее - какова же масса тогда двери.. Ужас.. Ее не поведет со временем?
    Еще вопрос - чем крепятся сейчас нагруженные перпендикулярные поверхности? Какие-то стяжки? Уголки (как раньше)? Я так понимаю, что несущие крепления евровинтами нельзя собирать - просто вырвет..
    По толщине - мне больше нравится 18 потому, что в него евровинт 7 ставится, а не 6, как в 16мм. Крепление жестче и долговечнее. Кажется так - если я правильно вспомнил размеры винтов.
    Про MDM спасибо. Но очень хотелось бы, чтобы вы выделили из этого множества основные элементы, которые мне нужны. Хотя бы название и назначение. С дверями "купе" я вообще не имел дело.. А про все остальное - хотелось бы выбрать правильные крепления для такой массивной конструкции. Как минимум - для выдвижных ящиков сейчас появились какие-то широкие направляющие - я когда чинил комод детский, поменял обычное д..ьмо на эти - полки стали выезжать не клиня и не срываясь вниз. Просто прелесть. В общем - "знание - сила".
    По количеству секций - я рассчитывал, что крайняя секция станет этаким "гадюшником"-раздевалкой. Т.е. она почти всегда должна была быть приоткрытой. Зашел, повесил на крючок. нагнулся, вытащил тапочки.. В общем - еще подумаю - спасибо за совет.
    Думаю, по конструкции могут быть еще вопросы - я уже ставлю базис-мебель свою.. Буду вспоминать что и как.
    Про Медведково - тоже спасибо. Правда - тащить из Москвы может быть дороговато.. Но с другой стороны - если там хорошие цены и на материал и на работу - это может покрыть и доставку за 40 км.. В любом случае - контакты пригодятся..
    Пока основным вопросом является определение базовой конструкции шкафа и выбор фурнитуры. Соответственно - с определением установочных размеров.
    Спасибо - и очень надеюсь на помощь. В том числе - и по выбору материала. Все же - для себя делаю.. Да и может мой опыт поможет тут многим при проектировании уже своих шкафов.
    С уважением, Владимир
    PS. Еще - вопрос в догонку - установочные отверстия сейчас тоже можно заказать? Или существенно дешевле их делать вручную? Просто -по прошлому опыту - это отнимает очень много времени. Координатного станка дома нет - и приходится дрель со станиной таскать по всей плоскости.. А без станины отверстия перпендикулярными ну никак не получаются ;)
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дверь, как правило, сплошная от пола до потолка, но можно делать как захочется. У меня одна дверь получилась 110х265 см причем с зеркалом. Эксплуатирую около года, пока ничего не повело, думаю и не поведет в ближайшее время.
  3. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    На выходных сделал шкаф-купе размером 2450(высота)х1800(ширина)х600(глубина). 4 вертикальных стойки, 2 двери по 900 мм шириной. Заказывал готовый раскрой из ДСП и готовые двери (система аналог немецкой Раумплюс). Задня стенка из ДВП, всё стандартно. Собрали вместе с тестем, проблем особых не было, хоть и делали подобную сборку в первый раз.
    Сначала хотел три двери, потом остановился на двух. Пока неудобств не отмечено, правда вонь от ДСП стоит в комнате (польский Кронопол 16 мм).
  4. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Если не секрет - можно узгать, во сколько обошлось? И в чем заключалась сборка? Т.е. надо ли было кромку приделывать, дырки сверлить - или все уже было готово? Можно - в личку. И далеко ли это было от Москвы (т.е. - где заказывали?)
  5. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Пойдём по порядку.
    Общая сумма - около 30 тыр. 12 за раскрой ДСП, 12 за две готовых двери, 4 за дополнительную фурнитуру (сам покупал в Леруа Мерлен) и 2,5 за доставку (40 км от МКАД, г. Истра). Заказывал в Москве, гугл-яндекс в помощь, если хотите - могу в личку сказать (рекламу делать не буду, хотя фирма скорее понравилась, чем нет). В заказ также входил раскрой пеленального комода, примерно 2 тыр. Детали оклеены кромкой (там где заказано), но отверстия не сверлили.
    Привезли с небольшими косяками. Днища выдвижных ящиков сделали на 9см короче (число 494 приняли за 404 - мой косяк, написал неправильно). Теперь буду из 6-мм фанеры делать днища врукопашную, так мне и надо. Второй косяк - таки не оклеили одну сторону в одной детали кромкой, редиски. Буду клеить утюгом.
    Собирал в основном на шурупах и уголках. Полки крепились либо на уголках. Мне так проще, хоть и неэстетично. Некоторые товарищи меня критиковали и говорили, что нельзя ДСП уголками, они расшатываются. Надо, мол, только шурупами в торец - евровинтами (они же конфирматы). Узкие полки вешал на цилиндрические полкодержатели 5мм диаметром (такие металлические цилиндрики с закраиной посередине).
    В принципе, на фирме делают присадку отверстий (в том числе под евровинты, эксцентрики и т.д.), но тогда необходим чертёж на каждую такую деталь.
    Да, забыл сказать, сначала прикидывал всё в Google SketchUp, очень удобно. И деталировку шкафа и комода, и планировку комнаты.
  6. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    По порядку...
    Присадку тоже можно заказать. Но про стоимость не подскажу-не интересовался.
    Еще вопрос по конструкции. У вас шкаф где стоять будет, в углу или по центру комнаты/коридора? И двигать вы его в будущем планируете? Если нет, то можно "облегчить" конструкцию, сделать его встроенным(боковые стенки оставить, а от верха и низа отказаться). С геометрией в квартире как? Стены, потолки ровные?
    За двери не переживайте, делайте сплошные. Даже если две двери сделать, то вес будет в пределах разумного и на долговечность никак не повлияет. Тоже и про дсп. 18 конечно и смотрится выигрышнее и кажется более прочным, но... сейчас практически все не очень плотное. И достоинства перед 16-мм сводятся на нет. Собрать вообще можно на командоровские уголки.
    Что до фурнитуры в целом, езжайте в тот же МДМ, походите по залу, "попробуйте" разную фурнитуру. И профиля и направляющие. Там и шкафы с дверками собраны. Может что то понравится. А уж потом будем подетально решать что, куда и сколько.
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Шкаф планируется в углу. Стены и потолок - гипсокартон. Пол - плитка. Старался, чтобы все это было перпендикулярным и ровным :) Получилось на твердую четверку (все же - программист я, а не строитель ;))
    Как уже писал - к плитке крепиться нельзя - под ней теплый пол.
    На счет двигать - не скажу.. Опять же - обои поменять, еще чего...
    Без верха - как-то не очень мне нравится. Без низа (т.е. нижняя полка - это мой пол) - вполне разумно. Если это будет достаточно прочно.
    Смотрел эскиз - неплохо, конечно. Но идея моего гадюшника меня не покидает. Смотрел фотки в предыдущем посте с 4-я секциями и 2-я дверями - вот такая конфигурация мне ближе. Но - немного не так полки и все остальное..
    Еще - по вашему эскизу - немного непонятно, за счет чего не провисает центр пола шкафа. Как я вижу - ноги только по краям... Или спереди - это не декоративная закладка, а тоже нога?
    И все же - на чем собирать шкаф? На уголках - как-то уж совсем по-дедовски. На стяжках? Или - на каркасе? Вряд ли я смогу выбрать, что-то щупая. Так можно определиться с качеством. Но в части самого принципа - я привык доверять специалистам.
    Также - хотелось бы рекомендаций по выбору ЛДСП. Можно в личку - чтобы не вызывать обсуждения личных предпочтений..
  8. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Нижнюю рельсу можно, например, приклеить к плитке хорошим клеем по всем правилам (с обезжириванием поверхностей и т.д.). Это, конечно, слоджнее, но будет держаться железно, не хуже шурупов.
    Угловой шкаф можно сделать не прямоугольным а треугольным в плане, к сожалению ссылки мне вставлять нельзя, ищите в гугле-яндексе по ключевым словам "угловой шкаф-купе" и будет вам счастье :)
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Нет, спасибо, клеем не надо.. Потом зубами отгрызать, если что?
    Да и угловой совсем не к месту. Прямоугольный как раз то что, надо.
    Спасибо за советы :hello:
  10. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Если в угол, да еще и стены ровные, то можно обойтись одной вертикалью и верхом(если без него не нравится; хотя зачем пылесборник устраивать, направляющую к потолку и полу и все). Про низ с Денисом согласен. Только мои силикон предпочитают.
    Центр в шкафу провисать не будет. Нагрузка на боковые вертикали и на фальш панели или цоколь(кому как нравится). Если пол неровный можно добавить опоры регулируемые, если ровный, то можно и обойтись.
    Собирайте на евровинт(конфирмат) и никуда ваш шкаф не денется.
    Внутреннее устройство делайте по потребностям, нарисуйте, мысленно вещи разложите. Шкаф то, на самом деле, не такой уж и большой. Поэтому нужно чтобы и компактно и удобно.
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Какова роль верхней направляющей? Гипсокартон - не совсем тот материал, к которому можно что-то подвешивать...
    Что касается одной стенки - то к чему она будет крепиться? К тому же гипсокартону? Ну так достаточно один раз случайно приложиться к выступающему углу этой панели, чтобы вывернуть всю стену. 16мм ДСП "немного" прочнее 12мм ГКЛ.
    Мне как-то непонятна конструкция шкафа с одной стенкой.. Нет, если пол, потолок и стены - бетон - то нет проблем.. Но я уже третий раз пишу, что стены и потолок - ГКЛ.
    Может - я чего-то и не понимаю - объясните толком. Может поразумевается наличие внутреннего металлического каркаса, к которому крепится эта внешняя стенка? Или - все же есть обе боковых стенки - без пола и потолка?
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Как какова роль? Дверь придерживает, чтобы не выпала:). Ну и совместно с опорной нижней служит своей прямой цели - направляет. А гипсокартон(опыт показывает) замечательно ее держит, весу то в ней. При грамотном монтаже даже полки держит. Если смущает крепеж к гипсе, то можно оставить вторую вертикаль.
  13. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    В большинстве своих шкафов от ручек у ящиков отказываюсь. Не нужны они там. И для направляющих и дверей оставляю 90 мм. Для большинства систем этого достаточно.
    Судя по рисунку вы решили до потолка шкаф делать. А почему бы верхнюю полку не сделать общей? Как на картинке.
    А ящики, скорее всего, придется сделать или в один ряд, или поменять отделы местами(ящики по бокам, а вешать в центре).
  14. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Думал я над общей верхней полкой.. И под давлением двух минусов отказался. Первое - устоявшееся правило, что чем больше полка - тем больше на ней "гадюшник". Причем попытки навести порядок не спасают: одна вытащенная не сверху вещь - и все снова перевернуто. И второе, причем - практически основное. Я уже писал, что монтаж придется начинать со сбора левой секции, которая затем станет в угол. И дальше - все по месту крепится.. В случае с большой полкой такая схема не получится - либо придется возвращаться к уголкам/эксцентрикам, либо - отказываться от большой полки. Мне нравится последнее.
    С ящиками тоже не все так просто. Правая секция - по определению секция с крючками для верхней одежды. Т.е. там ящики не запланированы. Более того - при эксплуатации эта секция будет открываться чаще всего. Можно, конечно, засунуть все ящики влево, к стенке - но это не очень удобно. Особенно - с учетом того, что к ящикам придется обращаться чаще, чем к вешалкам. А какой должен быть нахлест дверей? Ведь если сделать его не более 15 мм, то ящики очень даже неплохо будут выдвигаться - там зазор еще в 5-10 мм останется, если у ящиков заузить фасад (или просто от фасада отказаться)..
    Ну - и еще нужно выбрать направляющие, которые не висят, а катаются.. Тут - большое желание услышать хорошую рекомендацию. Да и вообще - по дверям чего-нить. Т.е. - они должны быть заподлицо с боковыми стенками - или немного утоплены? какое расстояние между дверями? Какой минимальный нахлест? Ну - и еще может какие особенности - сейчас сам не придумаю, пока не начну собирать.. Главное - чтобы поздно не оказалось :(
  15. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Про верхнюю полку не соглашусь. Обычно антресоль используют для хранения редкопользуемых и габаритных вещей. Коробки, чемоданы и т.п. И поэтому чем больше полка, тем больше "места для маневра". Что до крепежа, можно и с большой полкой на евровинт собрать, но если не получается, то ничего зазорного в нескольких уголках не вижу.
    Нахлест зависит от профиля, который выберете. У тех что мы в основном используем от 25 до 40мм. В идеале. Можете вообще без нахлеста сделать. Хозяин - барин) А что даст отказ от фасада? Ящик все равно останется.
    По дверям ничего сложного. Сами делаете или заказываете? Двери в любом случае утоплены будут. Что значит расстояние между дверьми?
    Если в шкаф планируете вешать зимнюю одежду, то делайте его 650-700 мм.
