Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    lexx23, спасибо!
    Думал. Смущает только будет ли надежной такая дверь. Ширина 85 см, высота 250 см. Можно ли делать ее из нескольких секций?
    Вставки из ЛДСП были бы надежней на мой взгляд, или я не прав? Уже рассматриваю вариант обклеить 10 мм ДСП самоклеящейся пленкой нужного цвета. Или это не лучший результат?
    Купил архитектурную пленку для тонировки стекла. Можно ли ее наклеить самостоятельно, или лучше клеить где раскрой стекла?
  2. alex25589
    alex25589
    alex25589
    Ростов-на-Дону
    Жесткость будет надежной. Цветное стекло - "лакобель", бронируется с обратной стороны пленкой (обязательно и для зеркал) и все. И зачем делить на части?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Просто в магазине, где я смотрел стекло, максимальная длина была меньше 2,5 м. Не знаю, может быть и есть у нас в продаже стекло необходимого мне размера, буду искать.
    Специальное цветное стекло продается по 1800 р за м2, это дорого для меня. Решил просто затонировать обычное стекло архитектурной пленкой. Можно ли будет это считать "бронированием" стекла или придется клеить дополнительную пленку (или это лишнее)?
    Ну и просто с точки зрения дизайна можно разделить на части дверцы шкафа.
  4. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Можно и из секций, были и сборные и большего размера. Только мы в другой системе собираем и соединительный профиль позволяет дополнительную фиксацию с вертикальным, а в Версале вроде бы просто н-образный. Поэтому х.з. хватит жесткости профилю или будут "гулять". "Гулять" ручки могут и с дсп, особенно если узкие вставки, но тут можно с торцов ручек засверлиться и на тонкие саморезы стянуть, а отверстия шлегелем закрыть. Можно и пленкой, только профиль придется аккуратно одевать, чтобы пленку не повело.
    Хватит любой пленки. Про дсп: у вас фирма "Кредо-м" присутствует.
    Филиал Центр:
    Телефон/факс: +7 (4862) 30-00-41, 30-00-42 https://www.kredo-m.ru/ У них досок много.
  5. alex25589
    alex25589
    alex25589
    Ростов-на-Дону
    У меня двери 2,7 м х 0,85м (и 0,90м). Смотрите стекло не в магазинах, а на базах или где есть резка стекла. Стекла заказывали в прошлом году - цена 1200 руб. за кв. метр вместе с бронепленкой. Единое стекло придает двери жескость, да и смотрится лучше (на мой взгляд). А у Вас 2,5м это стекло или весь проем? Если только проем до стекло будет сантиметров на 10 короче. Если клеить самостоятельно пленку (архитектурную), то надо быть очень аккуратным, чтобы впоследствии не было "пузырей".
    В версале Н профиль не надо засверливать и на саморезы - это лишнее. Держит и так, не забывайте про уплотнитель в двери. Приходилось как-то разбирать дверь, так еле вытышил профиль, да и при установке он либо забивается (аккуратно) либо очень плотно насаживается. А вообще по Версалю смотрите сайд МДМ (очень много документации) и форум Лапто.
  6. Toto
    Toto
    Toto
    Граждане-товарищи! Помогите начинающему столяру какой-нибудь информацией по поводу изготовления дверей для шкафа-купе? Комната маленькая, делать двери из ЛДСП означает визуально адски её загромоздить, поэтому хотим купить профиль и сделать наполнение из декоративного пластика-стекла-зеркала (ещё не определились), но навыков в этом никаких, и в сети, видимо, плохо ищем. Помогите, чем сумеете?:flag:
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не мучайтесь...
    Купите профеля, а двери закажите на фабрике, они вам сделают любые.
    Разница между "самостроем" и дверями с фабрики будут по цене отличаться рублей на 500, а вид у них будет знааачительно лучше.
    К примеру:
    двери для ниши 130х250 (2 шт) зеркало "бронза" в раме
    "самосток" - 4800 руб (за 1 дверь)
    фабрика - 5100 руб (за 1 дверь)
    НО: намучались с зеркалами, с рамой и установкой в профеля всего, что мы намонстрячили...
  8. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Действительно плохо ищете:) Даже в этой теме информации и ссылок хватит для сборки. Помочь то мы можем, только чем именно? Что до заполнения - пластик дорого, стекло-зеркало нужно нарезать и привести не разбив, или собирать двери в стеколке. Чем плоха ЛДСП? Цветов - валом, если грамотно подобрать, то не загромоздит.
    Заказать готовые проще, согласен. Но, если брать даже готовый распил и профиля, цена меньше в два раза. Как минимум, а некоторые и больше "лупят". Все зависит от того где материал брать. Можно направить...:hello:
  9. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Не имею никакого опыта, так что заранее прошу извинить за наивные вопросы.
    Шкаф купе планируется в торце неотапливаемой веранды, то есть сборка по месту. ширина проема 145 см, высота 282 см, планируются 2 двери системы версаль.
    Изза конденсата зимой вероятно следует отказаться от боковин из лдсп и крепить внутренние полки на уголках.
    Но шкаф планируется разделить вертикальной стенкой, как ее закрепить вверху и внизу?
    Да, и потолок из гипсокартона, к чему крепить верхнюю направляющую для дверей?
    Вроде напрашивается решение без лдсп-боковин, просто крепить крышку шкафа через металлические уголки к стенам веранды, и уже к ней крепить вертикальную перегородку из лдсп, и к этой же крышке крепить верхнюю направляющую для дверей?
    Будет ли такая конструкция достаточно жесткой?
  10. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Среднюю вертикаль крепите к верхней и боковым полкам. К потолку прикрепите посредством любых дюбелей для гипсы планку, а к ней уже направляющую. нагрузки на нее почти нет, поэтому крепежа хватит.
    Предпоследний абзац на мой взгляд лишний. Оно вам надо?. Лишние доски и лишний геморрой. Шкаф у вас не отдельностоящий, а встроенный, поэтому жесткости будет предостаточно.
  11. Своеобразный
    Своеобразный
    Своеобразный
    У меня возникает вопрос:а стоит ли это таких усилий и на сколько экономичнее делать шкаф-купе самому ??может если экономия в 1000рублей,то бог с ними..пусть другой приходит и калупается.
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Ну, за "1000рублей" никто не то что колупаться не будет, даже и не придет. Если это заказная мебель, то как минимум два раза. Когда бренд раскрученный и рекламируемый то... при скидке в 70% все равно два раза получается.
    Другое дело(при отсутствии опыта) как вы этот шкаф соберете, и сколько времени потратите на расчеты, закупку, установку. Может дешевле и проще окажется действительно заказать. Но если, все таки, есть желание, время, и руки из нужного места - почему бы не попробовать, тем более ничего сложного в изготовлении шкафов нет. А появятся вопросы - обращайтесь.:hello:
  13. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Как распустить Лдсп без сколов, особенно интересуют криволинейные распилы.?
  14. sam_mebel
    sam_mebel
    sam_mebel
    Чернигов
    Способ 1. Делаем лекало(шаблон) изделия вырезаем лобзиком_шлифуем и ручным фрезером с обводной фрезой проходим каждую заготовку если их много.
    Способ2. Если заготовка одна. Вырезаем лобзиком с припуском в 2-3 мм и сошлифовываем до линии ленточной шлифмашиной прикрученой к столу.
    Способ3. Найти мебельщиков.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Заказная мебель обойдется всего на 10-15% дороже (сборка отдельно оплачивается), чем изготовленная самостоятельно, а качество совершенно точно будет лучше, если только вы сами не занимаетесь изготовлением мебели постоянно.
    Если есть желание могу дать парочку телефонов частных мастеров которые делали и делают мебель мне и моим знакомым.
    Кому надо - пишите в личку.
    А раскрученный и рекламируемый бренд... Вы брендом собираетесь пользоваться?
