Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Задняя стенка из ЛДСП не обязательна для монтажа наполнения, если конечно внешний вид не имеет большого значения. :) Полки я крепил на уголки. Можно еще дешевле: по углам ниши смонтировать от пола до потолка деревянные бруски (или мет. профиль) и к ним крепить полки.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Как говорят:" Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
    В проёме стояли открывающиеся двери, вечно на них , ччто вешали. Я пошёл на Мытищенскую ярмарку и прикупил направляющие, ролики и мебельные щиты. Но мебельные щиты повело и двери стали очень плохо закрываться и открываться.
    Снял эти щиты и прикупил ДСП. Теперь всё в норме, а анрисоли сделал очень просто, разделил половину проёма на две части, в одной сделал гардеробную, куда вещи вешаем. А другую половину разделил попалам листом ДСП и оклеил его обоями.Потом прикрутил к стене и к ДСП уголки и положил на них полки покрасив предварительно. В Леруа -Мерлени купил набор для раздвижных дверей стоит 1 тыс. руб и сделал нормальный шкаф купе.
  3. Лом
    Лом
    Лом
    Позвольте,а мебельные щиты это разве не ДСП? Из чего они были?
  4. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Зачем в нише боковые стенки и задник из дсп? Боковые только в одном случае - если гипса в один слой, а на полки тяжелое ставить будете. Дюбеля для гипсы слабоваты и придется ставить вертикаль и крепить полки к ней. наполнение - полосы дсп на строй рынках, Леруа и т.п. С поклеянными кромкой торцами. Можно и старый шкаф "распустись". Крепить можно такими уголками. Хорошо бы родными командоровскими. На рынках встречаются. Внутри можно сделать так...
  5. 3ло
    3ло
    3ло
    lexx23 - спасибо большое!
    От идеи зашить боковины и задюю стену ниши - откажусь ... максимум что сделаю, зашью ламинированным ДВП (оно дешевле) ... или просто покрашу
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Мебельные щиты это не ДСП, это деревянные полоски склеинные в щит.
    Ни в коем случае не преобретайте мебельные щиты на ярмарках, так как их хранят в не отапливаемых помещения , где они набирают влагу и при отдачи её в квартире эти щиты начинает крутить.
    Вот так выглядит мебельный щит отлаченный.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    А ещё можно обоями оклеить, очень даже здорово получаеться!
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мой первый шкаф-купе получился в принципе таким, как я и хотел.
    Теперь помогаю брату делать шкаф. Общая ширина 170 см, две двери примерно по 85 см шириной, высота 250 см, система, ориентировочно Версаль.
    Вопрос, можно ли делать дверь такого размера полностью из стекла (предполагается черное непрозрачное стекло или обычное тонированное стекло 4 мм) или лучше ограничить его размеры для большей жесткости, сделав вставки из ДСП?
    Вернее целиковым стекло, скорее всего, все равно не получится, т.к. имеет ограничение по высоте, думаю делать с помощью соединительной планки из двух или более частей. Какой вариант будет надежней?
  9. pum2010
    pum2010
    pum2010
    Саров
    tabula rasa, классный шкафчик!
    а подскажите чайнику - чем ковыряли отверстия для роликов в профилях?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понятен вопрос. У каждой системы есть свои особенности. На сайте довольно доступно все написано. Например Версаль https://www.mdm-complect.ru/advices/help/detail.php?ID=5915
  11. pum2010
    pum2010
    pum2010
    Саров
    понятно, у Вас крепление на саморезы...
    а я нашла комплектующие РАМТРАК, там надо пробойниками пробивать пазы под ролики, а стоят пробойники 9тр... вот я и думаю, как бы без них обойтись
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    У Вас стальная система, а у tabula rasa - люминь. Разметьте пазы, закрепите профиль и (тут уже кто во что горазд)... Можно заточенной отверткой пробить, можно тонким сверлом по краям паза засверлить, а потом уж пробить. Будут края немного погнутые, но вы же для себя делаете, да и кто там увидит.
    Или тоже на люминий переходите.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    lexx23, подскажите, пожалуйста. Собираю второй шкаф. Хотел использовать систему Версаль, но не могу подобрать для заполнения ЛДСП 10 мм нужного цвета (цвет - черный или серебристый, в городе такого просто нет).
    Что посоветуете? взять другую систему для 16 мм ДСП или искать 10 мм другого цвета? Предусматривают ли системы под 16 мм-й заполнитель возможность использования 4 мм стекла? Что будет надежней, проще в монтаже?
  14. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:гдет у меня была книга электронная по купе от и до. я её не помню в каком году с инета залил. если погуглить наверняка найдётся. а не найдется могу скинуть как-нить. весила мега два кажись.
  15. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Можно взять 16мм и по периметру фрезером выбрать до 10мм. Системы для 16мм в основном стальные(да и не системы как таковые, ручки профиль https://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/5644/ и набор колес http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1684&ID=2251 ) и горизонтальных профилей для стекла не встречал к ним. Лет нцать назад, при отсутствии разнообразия толщин дсп и систем шкафов-купе зеркальные двери делали не вставляя в профиль, а приклеивая зеркало к дсп.
    Все дсп заменить цветным стеклом не думали?
