Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Добрый день.
    Инструмент; шуруповерт, биты, лобзик, пилки, перфоратор, бур 6мм.,уровень, рулетка, отвертки, карандаш.
    фурнитура; штанга (я использую 25мм. круглые) фланцы для штанги, уголки меб. пластиковые- саморезы 3.5х16 черные по дереву, дюбель-гвозди 6х40, подпятники.
    Подпятники ставить после подгонки стойки (угол стена-пол редко бывает ровно 90градусов)
    К стене горизонтали тоже крепить уголками.
    Удачи.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. Из инструмента всё есть... А для чего саморезы 3,5х16? Направляющую для дверей как закрепить лучше к полу? Пол - наборный паркет, дуб. Толщина около 10мм Двухсторонний скотч подойдет?
  3. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    3.5х16 - для крепления уголков.
    Широкий 2-х стронний скотч 10см через 30-50 см. вполне достаточно. Если стопора для фиксации дверей вставляются в пазы нижнего трека, незабудте поставить заранее. Уменя в спешке один раз был такой косяк, начал отрывать трек и согнул :mad:.Пришлось ставить новый.
    Вобще лучше горизонтли крепить к стойка на конфермат (евровинт). Конструкция получается крепче, тогда понадобятся сверла 4.8мм и 7мм или спец. сверло для конфермата
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Т. к. не совсем владею терминологией... не понял ничего про стопора и треки :faq: Думаю, когда увижу нижнюю направляющую для дверей, картина будет более ясной. Про конфирмат нашел такое вот видео. Какой длины лучше брать их?
    У меня по центру 2 ряда полок. Их крепить уголками, или же стараться везде использовать конфирматы?
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Если к стойке гориз. с 2х сторон на одном уровне- 1 сторона на винт 2 на уголки.
    По длинне 50мм. На видео все правильно. Только я использую сверла 4.8 и 7 мм.
    А какая система для дверей у Вас будет?
    Трек это и есть нижняя напровляющая. Когда будете покупать их спросите про стопора, на 1 дверь минимум 1 стопор. Когда все будет у Вас на руках, вы поймете че куда воткнуть;).
  6. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Это он 11 минут 4-ре отверстия сверлит - силен. Торцы, которые под 5мм (4.8) сверло, не сверлите в лежащей доске. Вероятность что сверло выйдет вверху или внизу оч большая. Особенно без навыков. Поставьте деталь. Влево-вправо легче контролировать, а если вы и задерете сверло при таком положении детали, то исправить гораздо легче.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, специалисты, можно ли в качестве заполнения для дверей шкафа-купе системы типа "Версаль" использовать, например, листы ГВЛ или что-то в этом роде? С последующей покраской. Там как раз, вроде, 10 мм.
    Проблема в тои, что не могу найти 10 мм ЛДСП нужного цвета. А нужен черный и металлик (или платина). Даже если найду, придется брать целый лист, а мне нужно всего две небольшие дверки сделать.
    И еще вопрос, что можете сказать про фурнитуру Hettich, в частности механизмы для шкафа-купе? В прайсе у них есть и дорогие вещи и довольно бюджетные, а вот посмотреть вживую нет возможности.
  8. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    В хорошей стеклорезке можно заказать стекло с пленкой черный металик.
    В профиль вставлять через прозрачный уплотнитель.
    Гвл вставить можно, но не нужно. Уж лучше фанеру 10-ку сорт2\4.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стекло пробывал, правда пленку клеил сам, в связи с чем, остались заметны пызырьки. Еще пробывал красить балончиком стекло с обратной стороны, вроде нормально получается.
    Фанеру вряд-ли покрасить получится так же как ГВЛ. А чем чревато ГВЛ в рамке? Треснуть может?
  10. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Слишком мягкий.
    Попробуйте поискать пластик нужной расцветки.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понятно. Пластик слишком дорогой.
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Можно и ГВЛ. Но если двери небольшие, то лучше о стекле подумать. С пленкой чуть дороже зеркала получается. У нас, по крайней мере.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Появился вопрос про дверки совсем не для шкафа, но "купе". Хочу сделать экран под ванну своими руками. Длина 174 см, высота 52-54 см. Хотелось бы простые раздвижные дверки из легкого материала. В продаже виде пластиковые направляющие для дверок толщиной примерно 4-6 мм. Я так предполагаю, колесики для таких легких дверок не применяются?
    Подскажите, если есть опыт строительства подобных дверей.
  14. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Мнение известное и верно лишь отчасти. Если у вас есть лишних денег немного, то таки да, опытный дизайнер вам и цвета распределит и заливы хитрые придумает.
    Если же вам самому ясно, чего вы хотите и руки растут из нужного места - вы как минимум вдвое дешевле сделаете сами. Подтверждено неоднократным собственным опытом. К сожалению, наши производители привыкли к тому, что мы ленивы. И за это сдирают с нас 2 шкуры. Т. е. только за оформление и подготовку к производству они берут столько же, сколько стоит само производство плюс материал. А если вы еще и собирать не хотите сами - ну тогда (ну в общем - догадайтесь сами ;))
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Хех. Девиз сегодняшнего дня "Если хочешь сделать что-то хорошо - делай это сам!"
    Или - как минимум как это делает мой хороший знакомый. Да, он нанимает людей. Но при этом все равно идет в отпуск и тупо сидит над их головами и орет. И то - то тут, то там они ему переделывают...
    Увы.
