Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане. У меня в доме имеется некая такая ниша, которую хотел бы закрыть. Хотелось бы сделать подобие шкаф-купе. Кто может помочь обьяснить, показать, подсказать где почитать об изготолении шкаф-купе. Хотелось бы собрать самостоятельно. Надеюсь общими усилиями получиться. Спасибо!
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так тут особо рисовать то нечего! Представляете себе нишу? (237смх164см)Ее хочу закрыть двумя дверьми по типу шкаф купе. Т.е. направляющие, ролики... Делать собираюсь из ЛДСП. А есть другие варианты?
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    О привет! Да хочу сделать сам. Точнее я так подразумеваю.. фурнитуру купить, остальное сам. Это проблема?
    По кухне, да решил. Кстати идею взял у Икеи. Так же в программе Икеи составил уже решение с которым можно идти заказывать. Если интересно могу выложить. Но суть в том, что все как и планировали, а барная стойка пошла от варочной поверхности и с закруглением в комнату. В гостинной еще круглый стол. Ну если понятно конечно описал:)
    По купе мне хочется выяснить все моменты, возможо какие то нюансы и т.д сборки дверей и установки их на направляющие.
    Кстати удобная программа. Подобно хочу спальню и детские сделать.
  4. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Чтоб про все моменты рассказать нужно знать что за фурнитура есть в городе. По идеи тут может быть много полезного. И какие двери хотите, в рамке (стальной или люминевой) или просто лист дсп с роликами и ручками?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вообще конечно особые навороты там ни к чему. Двери в цоколе, место не особо видное. Но за ними можно организовать место под какой нибуть хлам. Сложил, двери закрыл и порядок. Там еще полочки сделать. Планировал распил по размеру ЛДСП, направляющие двойные, ролики и сбоку такая ручка идет во всю высоту двери. Сам процесс сборки не знаю и необходимую фурнитуру. Был в фирме смотрел фурнитуру
    Глубина 150см. Пока закрыть, а там видно будет. Нишу не планирую делить на две части. Две двери, которые ездят туда сюда.
    А свой можно сфоткать и не открывая:) не показывая бардак:)
    Вот теперь вопрос. Необходимая фурнитура!
  6. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Да, два комплекта. Направляющие подходят от системы Рамтрак. Ручек на 16 мм дсп в мдм-е нет, поэтому в своем магазине. Размер двери: по высоте минус 50мм от проема, по ширине - проем плюс 60мм и делим на два.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А 10мм ДСП не пойдет? Там вес не большой я думаю. И такой вопрос, просветите, что за расчеты такие по размерам7 Откуда берем? С шириной понятно, но почему 60мм? А вот с высотой ?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть готовые двери зеркальные от пола до потолка. Там всё уже есть: и фурнитура необходимая, и направляющие. Правда назначение другое - межкомнатные двери. Но шкаф-купе, я думаю, никто из них создать не запретит!
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Все разобрался !
    А это что за штучка такая?
  10. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Если есть 10мм то и ручки берите в мдм. Размеры получены были опытным путем, но чуть под другие ручки. Под мдм-овские высота минус 54, ширина плюс 70 и делим на два. Можно и колесики Рамтрак взять и рамку полностью собрать, но оно вам надо? Вертикальные ручки одените, колесики прикрутите и все.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даже не знаю, как ответить на такой вопрос :)
    Ну в общем, панель из какого-то твёрдого материала, высотой от пола до потолка. На эту панель по желанию заказчика наклеиваются зеркала такого же размера, либо просто красится в желаемый цвет. Также у этой панели, как и у двери-каталки шкафа-купе, есть ролики и направляющие снизу и сверху. На полу и на потолке в свою очередь устанавливаются рельсы, по которым эта дверь ездит туда-сюда. Вроде бы шкаф-купе, а вроде бы и межкомнатная дверь :)
    Мои родители в гостиную установили такую. Смотрится класс! Да и практично очень.
    Надеюсь, подробно объяснил :)
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В принцпе да я понял! Собрать можно такую и вся фурнитура есть. Но мне вот негде ставить дверь эту к примеру
  13. serta1
    serta1
    serta1
    Гость
    Все запутанно как-то. Надежней всего алюминиевая раздвижная система. Марок миллион, установочные размеры все одинаковые. Минус - для сборки в домашних условиях нужен кондуктор. Купить - дорого. Второй вариант - стальные системы. Легко собирать на дому. Из инструментов нужно шуруповерт, киянку и болгарку. Если попроще, то крестообразную и прямую отвертку, керн или пробойчик, сильные руки и напильник.
    Никаких ручек устанавливать не надо, поскольку вертикальные направляющие и выполняют эту роль. Горизонтальный размер створок считается так. Общую длину проема делим на 2 и к полученному результату прибавляем 10 мм. Это ширина одной створки. Высота считается следующим образом. От общей высоты отнимаем 40-45 мм. Это и есть высота детали двери. Все профили, и вертикальный и горизонтальный прирезаются на месте.
    Сначала устанавливаются вертикальные профиля потом горизонтальные. Обратите внимание. На краях заготовок профилей видны просечки. Установив прирезанные по месту профиля, вам нужно будет сделать такие-же просечки на образовавшейся рамке из профилей - для крепления роликов. Монтаж направляющих рельсов , думаю, вопросов не вызовет. Главное, чтобы они были более-менее параллельны, чтобы дверки не "затирались". Заготовки фасадов делаются либо из 10-мм ДСП, либо из МДФ, или стекло-зеркало 4 мм. Зеркала и стекла клеить на доску нет необходимости. Наклеив на тыльную сторону прозрачный оракал вы значительно облегчите вес конструкции. Да и понадежней будет, чем клеить на доску.
  14. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    А чего запутанного, то? Человек спросил про то что рядом есть, и как проще. И опять же, расчеты дверей всех систем индивидуальны, как по ширине так и по высоте. А оракал клеить в дом условиях человеку этим не занимавшимся я бы не советовал.
  15. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Немножко не так, если взять распространенные рамтрак, командор, дивендор(из последних стальных с чем доводилось) - то у всех систем разные размеры, не говоря о том, что в этих системах есть как узкий, так и широкий профиля. У которых размеры тоже разные. А уж если свой многолетний опыт вспомнить..
