Чем отделать курятник изнутри?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Kaer, 23.01.15.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я обшил вагонкой, самой дешевой. Проблем нет.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А вагонку чем-то красили потом?
    Какая площядь курятника?
    Как сделана вентиляция?
    А если буду фотки, то вообще :super::hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вагонка крепится финишными гвоздями по стойкам или ставится на кляммеры. Никакого дуршлага в принципе быть не может. Красить вагонку надо до ей прибивания. Ессно, речь о сухой вагонке камерной сушки.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    При креплении вагонки, что финишными гвоздями, что на кляммеры, происходит повреждение пароизоляции. Тем больше гвоздей, тем больше повреждений. Красить до прибивания нет никакого смысла, особенно если крепить гвоздями. Во первых это сколько места надо, чтоб разложить для покраски и сушки, а во вторых при креплении гвоздями происходит повреждение покрытия. Краска никак не способствует проведению дезинфекции.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex469, у меня нет желания с Вами спорить и что-либо доказывать. У меня огромный опыт работы с вагонкой. Я знаю о чем говорю.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ваш опыт работы с вагонкой и связанные с этим знания, относительно обустройства и обслуживания курятника, а равно и ухода за птицей, не имеет никакого значения и не является предметом обсуждения.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для Вас, да, вне всякого сомнения.
  8. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Зачем тогда спрашивать если все и так решил и знаешь?
    Делай, фото выкладывай, а мы порадуемся за тебя
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Знаю я таких специалистов которые уличный сортир по 4 года строят, прокрашивая и суша каждую вагонку.
    И как раз опыт за это время растееееет
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фото чего, курятника? :) Так я куриц разводил 30 лет назад, Вы еще в школу ходили;) Тогда вагонкой только по блату можно было разжиться:)]
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рассуждать о том, что и как я построил, можно посмотрев здесь. Там много фото.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Гыыыы... Мой вариант с туалетом. С 14 года строю :) Бочка вкопана, Каркас есть столбики фундамента тоже. Вода и свет подведены, а туалета нет, каркас один...
    Но просто никак руки не дойдут, Забор ставил, ворота, теплицу делал, 2 бытовки, сейчас курятник. Но в этом году жена сказала туалет и душ обязательно, надо будет напрячься.
    А про вагонку зря спорите, никакого решета в паровлагоизоляции. В одной бытовке вагонка. Саморез прижимает вагонку к обрешетке, откуда решето то будет? Ну только если 146 раз промахнуться и закрутить шуруп в утеплитель вместо обрешетки.
    Курятник внутри и снаружи у меня из ОСП или СОБ как правильно то? Толщина 9мм. Меня устраивает. Вагонкой показалось дороже, да и уж очень рифленая стена.
    Правда размер курятника получился исходя из тех материалов которые были, может не очень оптимальный, но мне нравится. Это снаружи, и внутри немного, внутри сейчас уже все обшил, и вот вентиляцию сегодня вырезал.
    Снаружи осталось сделать желоба, трубы слива, ветровые планки, лесенку в лаз. Внутри насесты, гнезда, линолеум на пол, плинтуса. К маю надеюсь все сделать и купить кур.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт точно:) На первой даче, помнится, два года в ближайший лесок ходили:|: Поэтому строительство на новой, 16 лет назад, начал с сортира. Ещё ничего не было, а сортир стоял:victory:
    Вагонка прибивается финишным гвоздем 1,8*50 мм в стойки обрешетки по пароизоляции (не гидроизоляция:um:). ОСБ тоже прибивается гвоздями, но более толстыми. О каком повреждении может идти речь:faq:
    Не только дороже, но и трудозатратней. Одно дело прибить лист ОСБ, а другое дело, подгонять/прибивать каждую вагонку.
  14. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Кстати про "пугающие" фенолы- покурил тему, и глянул свои листы ОСП - все нормально, OSB-3,класс эмиссии Е1, так что даже в детские комнаты можно использовать, а уж в курятник с принудительной вентиляцией тем более.
