А опилки-то лучше?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бробус, 22.01.15.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    А опилки-то лучше?
    Неделю назад в морозы -30, побывал у знакомого в доме где полы утеплены мин. ватой 150 мм.- сидят в валенках. А у соседа полы утеплены опилками и в морозы чуть ли не босиком по полу ходит. Вот и хочется спросить -зачем переплачивать?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Дальше информацию.
    Полный пирог пола. Толщина утепления опилками. Отопление. Температура пола в каждом здании.
  3. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Черновой 150мм засыпанный опилками -доска 40 - теплая бумага (дсп или не помню...)-фанера 10мм-линолиум. Паровое отопление. t 22-23'. Черновой 150мм два слоя мин. ваты 100 и50 в шахматном порядке, пароизаляция, доска 40 подложка под ламинат, ламинат. Паровое отопление. t 16-18'
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А под полом-то какая температура?
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Не замерял
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А при чём здесь опилки? :faq:
    Наверняка причина в разных конструкциях перекрытий и подполий. Может статься, что минвата давно набралась конденсатной влаги или не закрыта нормальным образом от продувания. Здесь все подробности могут иметь критическое влияние.
  7. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Где опилки дому 1.5 года, фундамент из кирпича высота 30 см. ширина в кирпич. А где мин. вата 1 год фундамент винтовые сваи завалинка утеплена пенопластом+ еще снегом зарыта
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну вот и весьма возможная причина - отсыревание минваты.
    Сверху утеплителя пароизоляция, а снизу влажные испарения из земли. Грунт-то в подполье, видимо, и не думали пароизолировать. Да и от проникновения под дом дождевых осадков, в том числе с собственной крыши, неграмотно сделанная завалинка может не защищать. Опять же место может быть сыроватое, с высоким УГВ.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Эко здесь выводы поспешные.
    мостики холода
    неправильное применение пароизоляции
    кстатте говорят сибирские ноги от московских отличаются. сибирята сами гонят, а москалям не все нравится.
    элементарный проеп запорет все теплотехническоконструкционные особенности.
    уважаемые вышеписатели ! это же практически спам - у соседа корова дешевле, но молока дает больше .. а на вкус не пробовал
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Простите, а при чем тут сырость снизу? Отсыревание - следствие конденсации влаги, а не "сырости" (насыщенности воздуха парами).
    Земля под домом всегда холоднее пола, следовательно, поднимающийся от нее сырой насыщенный влагой воздух будет нагреваться при контакте с минватой и конденсата не будет - наоборот, влага из ваты (если есть) будет испаряться
    Пол по вате устроен правильно - пароизоляция сверху ваты предотвращает попадание пара из помещения, потому что именно этот пар конденсируется в вате (если попал туда). Снизу же минваты делают только защиту от разрушения - ветроизоляцию, и то если черновой пол щелястый
    По теме - недостаточно информации. Надо знать температуру и движение воздуха под полом в обоих случаях. Может, в самом деле под домом на сваях свистит
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Ни кто не хочет признать, что опилок лучше?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Опилки лучше!
    Что дальше?
  13. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    А толщина пенопласта завалинки? и вообще как устроена.
    Так-то на самом деле интересная ситуация.
  14. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Знаю что пенопласт 10 а само устройство не спрашивал. Снегом все обрыто было.
  15. Бробус
    Бробус
    Бробус
    В
    Видел как делали из прямого шифера
