РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Планирую сделать ВТП на 2-м этаже дома 20мм трубой. Получится ли обойтись 6 контурами, по 1 контуру на каждую комнату (Комнаты по углам дома) и 2 контура на коридор, темную комнату (она между двумя верхними комнатами) и санузлы (2 маленьких комнатки с общей стеной). Прилагаю план второго этажа с размерами. 1. Меня смущает площадь комнат, трубой 20мм с шагом 150мм контуры получаются по 100-120 метров с учетом запаса на подвод к коллектору, который планирую расположить в бОльшем санузле. С другой стороны делить каждую комнату на 2 контура как-то мелковато... 2. Как мне кажется, контур на санузлы должен быть отдельный (не заходить на коридор), т. к. в саузлах даже летом пол должен быть теплым. В таком случае темная комната и коридор должны быть объединены одним контуром, форма такого помещения получается вытянутой, это критично или такой прямоугольник допустим?
6-ти метровый насос вполне справиться, если не наплужите с подводкой к смесительно-коллекторному узлу и с смесительно-коллекторным узлом, как в подавляющем числе случаев, в том числе по рекомендации как минимум некоторых гуру, переплатив в лучшем случае сотни, а скорей всего тысячи рублей за ненужные прибамбасы, некоторые из которых ухудшают функционал, надежность, иногда шумят. Правильно мыслите, что санузел должен быть отдельно. Как минимум к нему транзит должен быть теплоизолирован. Вообще не критична любая конфигурация при грамотном расположении деформационных швов.
@Наблюдатель, В моем случае обязательны в дверных проемах деф швы? Второй вопрос, имеет смыс добавлять 7-й контур для схемы: по 1 контуру на каждую из 4-х комнат, 1 контур на темную комнату (между двумя верхними комнатами), 1 контур на коридор и 1 контур на два санузла? Еще вопрос, если темную комнату и коридор делать одним контуром, то такая ярковыраженная прямоугольность помещения не критична, если его разделить деф швом по дверному проему? И на последок, можно вообще обойтись без деф швов?)
Еще вопрос. Демпферная лента на рынке (Москва) представлена в 10мм исполнении, тот-же Uponor и прочие брендованные производители, а так же в 8мм исполнении, например DL 81525. Насколько критична разница в толщине ленты в 2мм? По цене они отличаются существенно...
@Inchin, Контуры получаются по 100-110 метров. 16 трубой придется увеличить кол-во контуров, может я ошибаюсь, насчитал 11 контуров. 20 труба использовалась на первом этаже строителями, решил использовать (и трубы и колекторы) аналогичные первого этажа. С точки зрения профессионала такой подход наверное неоправдан, но мне захотелось что было везде одинаково).
