Баня из бруса под ключ, что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Krona77, 22.01.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Еще у меня вопрос. Я начиталась про фундамент из свай и начала сомневаться, или все таки зря? Какие данные нужно знать по участку чтоб определиться с фундаментом? Спасибо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пестово то не только одна фирма. Могу подсказать ту что мне строили (пишите в личку если надо). А что вы засомневались в фундаменте? для дома из бруса самое то. Вот для других типов фундаментов как раз надо уже знать уровень грунтовых вод, какой грунт.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Мне кажется я просто уже перечитала форум) Я прочитала что они могут потом опуститься, прочитала темы про свайный фундамент, что разьезжается. У меня высокий уровень грунт вод, менее метра, кто-то пишет метал потриться будет, хороших свай днем с огнем не найти. Не знаю уже (Никто не знает хорошую фирму по установке свай в Моск обл.?Пришлите сайт в личку. Я как получу проект, покидаю по фирмам, пусть посчитают, сравню и выберу.
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    можно мне фирму из пестово
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну сваи у миллиона домов уже стоят наверное. понятно что есть косяки но в разделе ремонт фундаментов крайне мало жалоб. Разумеется выберите достойного подрядчика. думаю при высоком уровне грунтовых вод сваи лушчий вариант т. к боятся надо не воды а подвижек сырого грунта зимой.
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо,
    спасибо) как только найти достойного подрядчика, на сайтах же не напишут что мы не достойные) может есть у кого фирма где делают хорошо ?
  7. atmalive
    atmalive
    atmalive
    коттеджный поселок Сиеста
    @Krona77, https://svainova.ru/ - мне эти крендели делали. соседу понравилось, он сказал что все ок.
    Окна и двери ооочень не советую вставлять в первые пол года
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Люди мне советовали тут каркасник, скорее всего они были правы, долго думала, с проектировщиком поговорила. Остановилась на каркасном доме пока) За сваи спасибо! Буду иметь ввиду :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно буронабивные сваи сделать под каркасник.
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    :ogo: Зря вы это мне сказали :aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заинтересовались? :aga:
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Да) теперь еще про него читать) может скажете вкратце что к чему? :|:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ямобуром бурятся скважины на 2 метра, диаметр 350 или 500 мм. Вяжется каркас, арматура 12-я, снизу уширение на 500 мм высотой, каркас вставляется в скважину, на 500 мм заливается бетоном, после чего сверху одевается асбестовая труба 200 мм диаметром и вовнутрь трубы доливается бетон. Трубы заранее подрезаются по высоте. Сверху можно сразу шпильку змонолитить, а можно потом анкер забивной использовать для крепления обвязочного бруса. Надеюсь, понятно объяснил?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Знакомая тоже хотела бетонные сваи. Тоже высокий уровень грунтовых вод. Сделали ямы а они водой наполнились мигом. Ну и какой бетон туда лить? сделали винтовые сваи в итоге. У вас весной тоже слякоть одна будет если и вправду высокий УГВ а зимой тем более бетон не делают. Да и дороже бетонные сваи т. к обвязку из бетонного ростверка надо делать. Я вам советую стальные сваи и обвязку из бруса. Для каркасника или брусового это самый отличный вариант. Он и дешевле и проще и практичнее.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы уверены что можно брусом обвязывать сваи ТИСЭ? ну допустим брус выдержит силы морозного пучения которые на бетонные сваи действуют гораздо сильнее чем на стальные. Но что делать если обвязка подгниет? труд будет адский. Да и как на шпильки надевать брус если там точек на 6 метрах несколько и не факт что шпильки ровно стоят. Вобщем намучаются.
    Не надо городить огород и тем более советовать новичкам. Если уж ТИСЭ то обвязка бетонным ростверком как и делают 99% людей.
