Обсуждение и выбор льняного утеплителя: Экотерм, Экотеплин, ТермоЛен, VAL-FLAX и другие...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Андpей, 22.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Хочу утеплить мансарду льняным утеплителем. Производителей очень много и все они далеко (
    В наших краях таких утеплителей нет в торговых сетях. Ни посмотреть ни потрогать.
    Вопрос к вам, форумчане, кто сталкивался с утеплением льняными матами? Поделитесь пожалуйста своими мнениям о материале. Если к описанию будут фото это отлично!
    Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Его крепить сложно на скатные крыши. Я интересовалась, но не использовала.
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Андpей, добрый день. Та же проблема волнует. Строим максимально экологичный дом. Скажите, Вы свой выбор за это время уже сделали? Если да, то в пользу какого утеплителя и почему?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пока нет. Но в этом сезоне буду утеплять мансарду.
    Проблема выбора - большая проблема.
    ТермоЛен - отличный материал. Производитель его согласен резать любого размера, матами, рулонами, любой толщины и т. д. Но есть одно "НО" - ГОРИТ.
    Экотеплин - вроде горит меньше но стандартные маты. Для меня не очень удобно.
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Мы выбрали термолён, т. к. больше достоинств. Все эко материалы обычно горючие, не бывает ничего идеального)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а почему не Экотеплин? он экологичен и не горит
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Прочитала вот эту статью (цитирую фрагмент) у производителя Термольна. Понимаю, что рекламная, но убедительно.
    "Связующее. В Экотеплине модифицированный крахмал. А это означает, что продукт очень хрупкий и боится влаги (по испытаниям превращается в кисель). Об этом свидетельствуют их рекомендации по хранению и транспортировке продукта.
    За счет крахмала, они не могут делать рулоны (полотно просто растрескается) и есть ограничения по толщине.
    - Противопожарная обработка - бура. О безопасности и экологичности данной соли можно поспорить, ибо изначально - это яд. Кроме того, обеспечить противопожарку данная соль может максимум на год-два, а дальше просто теряет свойства. Таким образом, добавляя буру, серьезно подрывают экологичность и не в полном объеме обеспечивают противопожарную защиту.
    - Раскладка волокна. Экотеплин - горизонтальная, классическая. У нас - v-образная, что обеспечивает упругость.
    При горизонтальной раскладке, утеплитель плохо принимает обратно свою форму после любой деформации. Он элементарно слеживается, простояв в упаковке к примеру год, он потеряет изначальный объем и толщина окажется меньше заявленной.
    - Вес. Оборудование на котором Экотеплин делают - списано в Германии, как устаревшее. Данная технология в европе появилась 30 лет назад и уже не актуальна. Оборудование не позволяет делать маты таким образом, что бы и плотность была достойной и вес оптимальным. Плюс крахмал, бура = маты Экотеплина - тяжелые, такие же как минералка. Т. е. само волокно получается тяжелым и связующее его плохо держит. Отсюда: миграция волокна и закон физики (маты оседают). Именно по этой причине, утепление минералкой приходится обновлять каждые 10 лет.
    - Эстетический вид. Маты Экотеплин, имеют большое кол-во костры и серый цвет.
    Отчасти это из-за крахмала и из-за оборудования, которое не может сделать более глубокую переработку волокна. У нас цвет Вы уже увидели.
    Думаю, что достаточно просто поставить рядом наш мат ТермоЛен и Экотеплин и все станет понятно."
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нет. еще не видел)
    Вы говорите от лица производителя?
    Если так, то можно задать вопрос?
    Можно ли на производстве что нибудь противопожарное добавить?
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Андpей, Вы прочитайте самые верхние строчки моего поста. Я не производитель, скопировала статью.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прихожу к выводу, что брать надо только Стейко Флекс. Дорого, но другие варианты имеют недостатки.
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Покажите утеплитель который не горит. Нет таких. Чаще всего просто не поддерживает горение. Лично для меня вопрос только в токсичности горения. Лен изучаю, но мало информации и тяжело доставить.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Утеплители на основе базальта и стекловолокна не горят например :) Или вы имеете ввиду только "экологически чистые" волокнистые утеплители?
    Что касается экологичности вопрос вообще спорный, например Rockwool имеет все соответствующие сертификаты :) А если серьезно, то степень экологичности определяется количеством выделений вредных веществ, если выделения в пределах норм то утеплитель "экологически чист" но это не значит что он не фонит.
    Выбирая между натуральными утеплителями следует понимать, что натуральность не означает что его можно есть) Вредных добавок в них тоже будет хватать, гидрофобные/негорючие пропитки, связующее и т. д. (кстати связующее на основе крахмала - это не то что получилось из картошки, да оно менее вредно чем фенолы, но все равно это ХИМИЯ). Так же учитывайте и недостатки этих материалов - высокое водопоглащение, подверженность гниению, горючесть и т. д.
    PS На последок - существуют минералватные утеплители практически без фенолов
    Knauf Коттедж - связующее крахмал.
    Ursa Pureone - связующее акрил
    И не горят)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    они все пылят здец как. эта пыль не утилизируется из легких
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А обычная пыль вас не смущает? Базальт - это камешки, стекловолокно - песочек :aga:. Если уж пошла речь о дыхании - лен более подвержен биологическому заселению (т.е. плесени), споры плесени приводят к астме и аллергии. Кто то правильно сказал что жить вообще вредно.
    Я ни в коем случае не отговариваю вас от льняного утеплителя, просто стоял вопрос о горючести, надеюсь я на него ответил. Что касается пыли, решение простое как 3 советских рубля - грамотно используйте пленки и будет вам счастье, тем более тут весь форум об этом.
    PS Заботиться о здоровье конечно нужно, но и перегибать с этим не надо. Меньше читайте рекламных статей, а лучше посмотрите состав и результаты экспертиз. М. б. выяснится что экологичный материал совсем не экологичный, это как строить экологически чистый дом в 30 метрах от МКАДа:)]
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    дом у меня от МКАДа далеко
    дисперсия пили тоже разная. насколько говены базальтовые плиты знаю не понаслышке.
    работал с ними и не раз. себе, родным и близким не рекомендую.
    палку не перегибаю, есть возможность - строю, но строю для себя и базальт в мансарду пихать не буду.
    что касается льна и грибка на нем, так лен ж природный антисептик)
    где ж вы видели на льняной подмотке грибок? хотя зачастую там влажно и не проветривается.
    (где трубы)
    но ЭКО утеплители горят - это факт. возможно буду искать компромисс и использую Шелтер.
