Самодельный котел из индукционной печи
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем А7н7д7р7е7й, 22.01.15.
  1. А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    Тимашевск
    Доброго всем времени суток ! Подскажите, кто нибудь делал самодельный котел из индукционной печки ? В инете есть пару роликов как " эксперементировали " на эту тему. Но что получилось, и стоит ли изобретать велосипед - нет ни чего !
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А "стоит ли изобретать велосипед" применительно собственно к велосипеду? :)
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    КПД у паравоза будет выше.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напомнило...
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да:) Но я только на картинках их видел. У нас был "ТИТАН"!:aga:
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Титан то я тоже в живую видел
  10. А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    Тимашевск
    Спасибо большое, но эти два видео я видел. Я имел в виду немного другую конструкцию. Где вокруг пластиковой трубы матается катушка и подключается к индукционной печи в место родной. В трубу засыпаются куски металла. Принцип понятен, а вот на практике добился кто нибудь успеха ?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А зачем пластиковая труба? Лучше труба железная. Она будет нагреваться и греть воду. Не нужно повышать сопротивление току воды, это приведёт к перегрузке циркуляционника или установке более мощного.
    Проще как раз обойтись без печи, т. е. инвертора вообще, это не нужно.
    Нужно на промышленной частоте - 50 Гц.
    В таких котлах ломаться нечему, а инвертор ведь не вечный, конденсаторы сгорят когда нибудь, да и КПД схема снижает, её надо охлаждать вертушкой.
  12. А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    Тимашевск
    Может схемку или рисунок с описанием есть ?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы не знаете, зачем во всех СВЧ печах вентилятор? Правильно - чтобы отводить тепло.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В инете полно.
    Вы решите какое Вы хотите использовать электричество - однофазное или трёхфазное.
    При однофазном это 1 катушка, а при трёхфазном их три.
  15. А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    А7н7д7р7е7й
    Тимашевск
    Пока у меня 220 вольт. Получается принцип трансформатора ?
