Мой проект "умного дома"начало реализации и ошибки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nicmus, 22.01.15.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Вот и я начал серьезно задумываться над реализацией проекта способного сделать мой строящийся дом умным! :victory:
    Я не буду вдаваться в подробности почему именно такое решение я принял а не какое то другое в плане реализации проекта, а выглядеть он будет приблизительно так:
    В дальнейшем возможно подключение Z-wave устройств для расширения системы (в условиях законченного ремонта) т. к. предусмотреть все сразу довольно сложно!
  2. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    На данный момент у меня имеется два одноплатных компьютера:
    BananaPi и BananaPro
    настроены сетевые параметры;
    установлены OWFS сервера для устройств 1-wire;
    установлены сервера openhab;
    настроен биндинг для работы с GPIO
    настроено сохранение состояний в БД
  3. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    У меня возник ряд проблем с настройками:
    реализация обмена состояниями портов GPIO между бананами посредством биндинга mqtt. Посмотрите пожалуйста кто шарит, где у меня ошибка, что не так!
    Настройки в конфигурации B_Pi:
    # MQTT Transport #
    # Define your MQTT broker connections here for use in the MQTT Binding or MQTT
    # Persistence bundles. Replace <broker> with a id you choose.
    mqtt: PI. qos=0
    mqtt: PI. retain=true
    mqtt: PI. async=true
    mqtt: pro. url=tcp:/192.168.0.3:1883
    mqtt-eventbus:broker=pro.url
    mqtt-eventbus:commandPublishTopic=/openhab/out/&{itemName}/command
    mqtt-eventbus:stateSubscribeTopic=/openhab/in/&{itemName}/state
    mqtt-eventbus:statePublishTopic=/openhab/state/${item}/state
    Настройки в конфигурации B_Pro:
    # MQTT Transport #
    mqtt: PI. qos=0
    mqtt: pi. url=tcp:/192.168.0.2:1883
    mqtt-eventbus:broker=pi.url
    Настройка итема:
    Group All
    Group Gpi (All)
    Group Gpro (All)
    Switch sw_gpio_pi_01 "GPIO_PI_P01" (Gpi) { gpio="pin:17 " }
    Switch sw_gpio_pro_01 "GPIO_PRO_P01" (Gpro) { mqtt=">[pro:sw_gpio_pro_01:command:ON:1],>[pro:sw_gpio_pro_01:command:OFF:0], <[pro:sw_gpio_pro_01:state:default]"}
    Настройка сайтмапа:
    sitemap switch label="MY HOME"
    Frame {
    Group item=Gpi label="GPIO_PI Первый этаж" icon="firstfloor"
    Group item=Gpro label="GPIO_PRO Второй этаж" icon="groundfloor"
    В логах вроде ошибок нету?
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Извините, но мне кажется "порно началось еще до показа фильма"... Конечно, если вам это интересно делать на PI, но...
