СО жилого дома в 3-х уровнях, есть ли ошибки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BaurN, 22.01.15.
  1. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Доброго времени суток всем!
    После монтажа системы отопления нашего дома мы столкнулись со следующей проблемой: неравномерная циркуляция, в монтируемой системе отопления закрытого типа. Дом в 3-х уровнях: подвал, 1-ый и 2-ой этажи, размеры дома 14 на 11 м. Разводка по этажам показана на рисунках ниже. На каждом этаже кроме уже смонтированных радиаторов, также планируются «теплые полы», эти помещения отдельно выделены. Радиаторы алюминиевые Fondital, на каждом радиаторе установлены угловые краны. Двухтрубная разводка металлопластиковая диаметром 25, толщина стенок 4,5мм. Также на СО смонтирован циркуляционный насос WILO со следующими техническими характеристиками: максимальный напор в (м) при нулевом расходе – 7. Котел газовый напольный Fondital BALI RTN E 60: номинальная теплоотдача 66 кВт, номинальная тепловая мощность 60 кВт, максимальная рабочая температура 82С, максимальное рабочее давление контура отопления 4 бар. Система отопления запущена, как указывалась выше без «теплых полов» и одного 8-секционного радиатора, обозначен на плане 1-го этажа. На ощупь температура трубы подачи на подвал выше, чем температура трубы подачи на 1-ый этаж, а на 2-ой этаж температура самая низкая. Понятно, что система отопления полностью не смонтирована, но предполагаем, что циркуляция неравномерная, соответственно, для того, чтобы добиться 22С на 2-ом этаже придется подвал «топить» до 30С! Просим помочь разобраться. Заранее благодарны!
  2. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Прилагаю фото котельной, а также поэтажно схемы СО
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @BaurN, выкладывайте схему. Без неё практически невозможно дать Вам какие-либо советы.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ~=450 м. кв.
    Где? :faq:
    Может ПП?
    Балансировать не пробовали?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    СО двух или однотрубная, как на схеме? Не заставляйте "Мюллером" работать. Что залито в систему, вода или...? Фото радиаторов, с подключением.
  6. BaurN
    BaurN
    BaurN
    СО двухтрубная, залита вода. Фото радиаторов разместим позже
  7. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Использовали армированные полипропиленовые трубы Firat
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR 25х4,5. В первом приближении на первом этаже (на рисунке один контур), например, должна быть PPR 40х6,7.
  9. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Почему PPR 40Х6,7? и почему только на первом этаже?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Параметры насоса? :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Образец схемы:
  12. BaurN
    BaurN
    BaurN
    какие именно параметры?
    Ниже фото насоса, на крышке написаны его параметры
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По нагрузке. Это просто пример.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Включён на вторую скорость. Почему не третья? :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Параметры" - графическая характеристика насоса.
