Однотрубная СО с разгонкой - будет ли работать (фото внутри) Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jk8jk8jk8, 22.01.15.
  1. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Планируется однотрубка (Ленинградка), от котла на разгон около 5 метров 32мм нержавейка-гофротруба, потом 25мм гофро, всё пойдёт с уклоном до обратки. Высота потолка 3м.
    Собственно вопрос в чём:
    1. Будет ли естественная циркуляция (хотя бы небольшая), что бы циркулировала при отключении насоса и котёл не закипал. (Свет нет нет да и да отключают), понятно что будет стоять бесперебойник, но его не хватит.
    2. Понятно что нужны гладкостенные трубы, но делаем из-того что есть (куплено до скачка цен).
    3. Есть ли смысл делать закрытую СО при данной конфигурации.
    Очень жду ваших мнений
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воздухоотводчик над дверью поставте. Зачем там 32 труба? Если котёл ТТ, важно правильно подобрать мощность радиаторов и котла, чтобы не закипал.
    Если ЕЦ и будет, то эт не факт, что спасёт от закипания.
    Если отключения электричества часты, то открытая надёжней.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не будет. :hello:
  4. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Котёл на 20 киловатт, радиаторов на 14 квт, плюс тёплый пол площадью 30 кв. м.(мощность х. з. какая)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На 32 кипеть будет гарантировано. :hello:
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @jk8jk8jk8, крайне бы не советовал гофротрубу. Она будет только "тормозом", но не "разгонкой".
    Еще у Вас котел не заглублен. При такой схеме, маловероятна гравитационная циркуляция в достаточном объеме. Посоветую двухтрубную схему с верхним рОзливом.
    Котел у Вас твердотопливный?
  7. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Почти Такая же схема стоит у Соседа, с закрытой СО, отключали свет...и медленно но циркулировала, температура котла не подскочила. Но у него металлопластом выполнена система
  8. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Котел у Вас твердотопливный?[/QUOTE]
    Да Твердотопливный с тенами на межсезоние
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :close::hello:
  10. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
  11. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Да почти :)], разгон по стальной 32 трубе 6 метров буквой Г, потом по кругу с уклоном и в котёл, да забыл добавить котлы что у меня что у соседа с регулировкой тяги.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вот и ответ. :hello:
  13. jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    jk8jk8jk8
    Ок, а если поднять угол после разгонки в точке №1 ещё на 10см, то получится перепад (угол) 20 см на 30 метров трубы, Нутром чую работать должно но доказать немогу (познаний нехватает)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @jk8jk8jk8, ну не нужна для ЕЦ Вам гофротруба. Сдайте её обратно в магазин.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hndshk::hello:
