Хочу залить МЗЛФ по уже вкрученым винтовым саям. Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Олег 52, 22.01.15.
Можно ли заставить работать совместно винтовой и ленточный фундамент?
  1. Да
    2 голосов
    50,0%
  2. Нет
    2 голосов
    50,0%
  1. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте.
    Возникла проблема. Построили мне каркасный дом (9*11, 2 этажа+ жилой чердак) на винтовом фундаменте. А на следующий год, 1/3 свай просела (от 2 до 5 см.).
    Эту тему обсуждали на форуме в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента".
    Думаю залить МЗЛФ по винтовым сваям, обварив винтовые сваи арматурой, и заставив работать две системы совместно.
    Дом поднимать и срезать винтовые сваи нельзя, дом жилой и тяжелый, а снаружи "мокрый фасад" - при подъеме боюсь потрескается.
    Знаю как работает каждый фундамент, знаю, что это сложносочетаемые системы, но сочетать надо - выхода нет.
    Для этого я и прошу совета спецов. Уверен, есть опыт, есть знания.
    Помогите, посоветуйте как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО выполнить эту работу, помогите советом!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  3. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вариант. Спасибо. Обдумаю. Сложность в том, что участок под уклон (это и обусловило выбор винт. свай). Высота от уровня земли до низа опорного двутавра в начале дома 250 мм. в конце дома 850 мм. Очень дорогое решение.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделайте МЗЛФ 600 мм. (снизу - 600 мм. - на поверхности, сверху - 600 мм. с верхом в уровне земли), 250 мм - кирпичом или вообще столбы между лентой и опорным двутавром.
  5. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Глубина залегания подошвы фундамента - 600 мм? Не понял про поверхность?
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Почему так? Я планировал заглубить весь фундамент на 1000 мм. верхний срез фундамента +100 мм. от уровня земли. Щель между верхним срезом фундамента и ниж. срезом швеллера под домом (в верху дома 150 мм. - внизу дома 700 мм.) закрыть кирпичом или вообще просто пенопластом плотным. Т. е планировал заглубить ВЕСЬ фундамент, но не его часть, чтоб силы пучения (если они будут) действовали более равномерно.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Равномерное пучение обеспечивается равномерной подушкой и, при необходимости - утеплением фундамента.
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Обялательно. Думаю сделать утепленную отмостку. Утеплять сам фундамент стоит? Дом зимой не отапливается. Как считаете?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег 52, ну если будете отмостку утеплять, то тогда и цоколь тоже надо - иначе по цоколю холод пойдёт в землю и под Вашу утеплённую отмостку. :um:
  10. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Да, наверно.
    Если есть специ по МЗЛФ из Н. Новгорода - отзовитесь.
