1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Целесообразней все это предусмотреть в канале:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего и более правильно располагать эти элементы в стене.
    Либо это будет дымоход с уводом от оси, выходящий за периметр стены.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ого...
    как же тогда быть, когда ничего этого нет...?
    не проще ли мне этот канал не обкладывать кирпичом внутри помещения (т.е. сделать канал с 3х сторон - дальнюю стенку и две боковые), потом вставить гильзу и все, что здесь указали... и только потом заложить его окончательно с 4-й стороны (со стороны помещения) ?
    Так иногда не закладывают тоже канализационные и ливневые трубы, что иметь к ним постоянный доступ... и здесь пока также сделать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тоже можно.
    Даже когда шахту полностью закладывают, под тройники потом прорезают стенку, образуя нишу.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но оптимальнее стразу ниши наверное сделать, а потом заложить в моем случае ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не хотели изначально гильзы вкладывать, наверное так.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, гильз нет и надо этот вопрос до конца выяснить - какие лучше ...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по схеме лючок (тройник) ревизии торчит в другую сторону, чем тройник на котел. У меня так не получится,... Можно ли лючок ревизии развернуть в сторону котла ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, если будет к нему удобный доступ и котел не будет мешать мероприятиям по производству ревизии. Либо смещать ось котла немного в сторону.
  11. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста. Предстоит тоже гильзование в готовый кирпичный дымоход с установленным кованным надымником. Вопрос: можно ли гильзу в устье дымохода (на крыше) выпустить всего на пару сантиметров выше устья? Пространство между гильзой и трубой утеплить базальтовой ватой на глубину сколько будет возможным. Не хотелось бы портить вид надымника, как я видел на фотографиях просверлив в колпаке дыру и выведя через него гильзу с колпаком.
    Зачем нужна рекомендованная Вами высота выпуска гильзы на 15-25 см?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для установки конуса и устройства разуклонки верхней плиты.
  13. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Я конечно понимаю, что краткость сестра таланта, но на вопрос: можно ли гильзу в устье дымохода (на крыше) выпустить всего на пару сантиметров выше устья, не ответили.
    Хотелось бы выпустить под готовый надымник, чем мне это грозит ? У меня стоит надымник, соответственно конус мне не нужен. Что такое разуклонка верхней плиты я не понял.
    Заранее спасибо за понимание.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так как осадки все-равно будут попадать под дымник, то обычно примыкание трубы к покровной плите кирпичного канала защищают юбкой, конусом из нержавейки (если это керамическая труба) или просто делают отлив из раствора вокруг трубы для отвода влаги - это проще и надежнее сделать если труба выходит выше среза покровной плиты. Видимо это имелось ввиду.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от устройства оголовка и стыка с покровной плитой.
    Нарисуйте схему, как собираетесь делать и я внесу в неё коррективы.
