1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Большоё всем спасибо теперь будем думать как всё это воплатить время есть
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Посоветуйте, где он-лайн с доставкой можно купить дистанционный хомут?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в л/с что конкретно нужно...
    Постараюсь помочь.
  4. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Алексей вопрос наверное к вам. Применение герметика для герметизации дымоходов. Речь идет о сборки дымохода в шахте к примеру фирмы крафт и как к этому относятся надзорные службы?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это согласно рекомендаций изготовителя...
    Нет запрета и обязательного применения!
  6. Zorachka
    Zorachka
    Zorachka
    Беларусь
    Имеется кирпичная шахта в наружной стене. Что лучше для функционирования дымохода - гильзовать шахту сэндвич-трубой или одностенной, но с утеплением наружной части шахты?
    И ещё. Важно ли расстояние между тройником подключения, ревизией и конденсатосборником? Просто открытый участок шахты всего 120 см - можно ли размещать все вышеперечисленные элементы непосредственно один под другим с минимальным расстоянием?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет других факторов влияющих на установку, то лучше одноконтурной с утеплением наружной части.
    Расстояния определены конструкцией тройников и конденсатосборника...
    А так же высотой подключения и доступом к ревизии.
    Нарисуйте пожалуйста схему, постараюсь помочь.
  8. Zorachka
    Zorachka
    Zorachka
    Беларусь
    Если только этим, то остальное понятно. Спасибо за ответ.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Алексей, подскажите, при кладке шахты в четверик, каким максимальным диаметром можно загильзовать шахту? Труба круглая, толщина нержавейки 1мм. Или же какую шахту класть для того что бы загильзоваться дымоходом d150? С учетом того, что ширина должна быть 1.5 кирпича-380.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В канал - четверик больше 120 трубы скорее всего не получится установить...
    Но наиболее подходящим будет 110 и меньше.
    Для канала 150 мм при гильзовке после устройства шахты. или "шестерик" или Пятерик с гильзой овальной 100*200 мм.
  11. ivc_btu
    ivc_btu
    ivc_btu
    Комсомольск
    Подскажите, есть 2 вентканала 140х140 длинною 6 метров и чугунная топка с выходом д200, вентканалы хочу гильзонуть трубой 120мм и через штаны соединить с камином. Имеет ли такая конструкция право на жизнь?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если расстояния безопасности позволят, (проверьте и удалите все деревяшки вокруг данных каналов) то соединение "Штанами" возможно.
    Хотя, в Вашем случае, нужно три канала диаметром 120, чтобы соответствовало сечению диаметром 200 мм.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Алексей - Ваше мнение плиз по следующему вопросу:
    я пока не знаю, какой точно котел у нас будет, но на гор. воду и отопление для 2х домов, т. е. достаточно большой по мощности. Тут мне сказали, что надо покупать на 35-40 квт.
    Пусть так.
    Склоняюсь к 2-х контурному напольнику и калькулятор на https://podbor-kotla.ru/ подобрал мне 3 варианта Вайланта:
    - Напольный конденсационный котел ecoVIT exclusiv VKK INT 366/4
    - Напольный газовый котел atmoVIT exclusiv VK INT 314/8-E
    - Напольный газовый котел atmoVIT VK INT 324/1-5
    то я не понял там, какие у них выходные отверстия
    Интуитивно больше нравится с чугунным теплообменником
    Нашел, что 300-я серия имеет диаметр 150. 400-я серия - 160.
    Не факт что куплю Валент, т. к. есть чешские котлы с д 135.
    Мне рекомендовали на др. форме гильзу делать из АЦТ (нержа - на 2-м месте) и сразу у нас ее не найдешь...
    Буду искать
    Но стройка не стоит и каменьщики меня торопят, т. к. им уже надо возводить стену с вентканалами.
    В таких условиях оптимальнее оставить канал 200х200 или 180х180 и потом вставить АЦТ гильзу или из нержавейки (если не найду АЦТ) d150 или d160 или d 135?
    Так что ли сделать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо смотреть по документам котла.
    Конечно можно и по диаметрам выбирать...
    А/ц труба не лучший вариант! По не переносимости увлажнений перегревов и возгораний сажи... А так же по "колхозности" решений, которые каменщики точно даже не будут пытаться сделать.
    Гарантий от производителя абсолютно нет, а вопросов по изготовлению выше крыши!
    Лучше трубу вставлять одновременно с кладкой.
    Начинаете с конденсатосборника, потом опорная площадка, тройник-ревизия, тройник подключения...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Конденсатосборник, опорная площадка, тройник-ревизия, тройник подключения находятся внутри помещения котельной (не в канале же). Т. е. получается их мне потом смонтировать смогут ?
