1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не всеми, батенька, не всеми... грамотные люди позволяют себе писать и с маленькой тоже :)
  2. svoy
    svoy
    svoy
    Томск
    Здравствуйте, уже два раза ответ звучал в этой теме, но я все же уточню для своих условий. Сейчас кирпичные перегородки первого этажа на этапе монтажа (полнотелый красный кирпич). Хочу в одной из перегородок (толщина пол кирпича) сделать шахту для дымовой трубы. Внутренняя труба= гильза у меня фирмы CRAFT Д120 мм из 316 стали (первый 1 м и тройник-1 мм, остальные трубы 0.5 мм). Печь- Огонь -Батарея 7 для "аварийного использования" - если газ отключат. После прохода перекрытия первого этажа будет еще один тройник и далее сендвичем до самой крыши.
    Печь эту я уже топил весной, макс темп была на тройнике около 240 градусов. Вопрос:
    1. Хватит ли зазора 135 мм для трубы 120 мм?
    2. Можно ли класть дымовую шахту на цементно -песчанный или все таки надо на глиняный раствор?
    Заранее СПАСИБО, с уважением, Евгений.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если гильза будет подвешиваться, то необходима опорная площадка сквозная, а снизу тройника нужно установить крышку-заглушку или конденсатоотвод.
    Если гильза будет стоять на дне шахты, то нужно взять дополнительный тройник-ревизию и конденсатоотвод боковой.
    Если не будет искривлений шахты и наплывов раствора, то труба встанет нормально.
    Достаточно на цементно-песчаный.
    Ревизия должна быть ниже места подключения печки.
    Сендвич обязательно от кладки и сквозь прекрытие.
  4. Listic
    Listic
    Listic
    Приветствую! Ситуация такая: куплена квартира под самоотделку в трехэтажном доме из кирпича, во внутренней стене заложен дымоход под камин сечением 140 на 270мм длиной 10 метров. Только последние полметра на крыше кирпичная кладка возвышается над строением, т. е. потенциально может быть холодной.
    Поскольку квартира имеет централизованное отопление (батареи), хотелось камин чисто декоративный, без необходимости протопки им всего помещения. Объем комнаты, где планируется установка 50 кубов, но дверь будет открываться, тогда получится 150 кубов, а вся квартира 250 кубов. Дополнительно будет принудительная приточка и вентканал.
    Понравилась красивая печь-камин с большим стеклом мощностью 10кВт под объем 100м2, но диаметр дымохода 150мм. Консультировалась с несколькими каминщиками. Первый сказал, что гильзовать вообще не надо и дымоход покупать тоже, просто запустить тройник в кирпичную кладку. Второй сказал, что обязательно нужна ревизия, чтобы вынимать дохлых птиц (!), но увидев воочию объект, слился. Третий предложил сделать дымоход из овальных труб 100 на 200, но без конденсатосборника, мол, он не нужен, а у него самого три камина в доме, и всё работает хорошо.
    У нас Сибирь, разбег температур от -40 до +40, а топить будем редко и не очень интенсивно. Стало понятно, что конденсат таки будет. Поэтому пришлось мне самой сесть и изучить форум, в результате нарисовала схему монтажа. Вдобавок нашлась чудо-печка с диаметром трубы 120мм и чуть меньшей мощностью, так что проблема овального дымохода исчезла. Но остались другие вопросы.
    1. Монтажная площадка идет со стенками двух диаметров: 120 и 200, но места мало, можно будет болгаркой срезать внешнюю трубу и оставить только 120?
    2. Как быть с конденсатом? Просто баночку поставить, а в нее шланг из ревизионной дверки? Или можно поначалу оставить конденсатосборник закрытым и через какое-то время проверить, что внутри?
    3. На крыше выходят сразу три дымохода с расстоянием в 120мм под одним козырьком. Что, если сосед свой камин затопит, а мы нет, возникнет ли обратная тяга в нашем дымоходе?
    4. Труба сразу горизонтально уйдет в стену, а потолок высотой 3 метра будет из гипсокартона. Надо ли его дополнительно обшивать чем-то над печью? Стены будут обложены кирпичом на всю высоту.
    5. Как я поняла, все трубы стыкуются друг с другом по конденсату и фиксируются хомутами. Те. последовательность такая: сначала ставится монтажная площадка со стороны печки, потом на крыше снимается имеющийся козырек и по одной трубе с хомутами дымоход монтируется и спускается как-то внутрь, да?
    6. К сожалению, не будет возможности закрепить трубу внутри, как полагается, а будет только две точки крепления на 10 метров: сверху и снизу. Это неправильно?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас вполне поместится овальная гильза 120х240 и это совсем не проблема. Под неё сможете поставить полноценную топку. Гильзовать обязательно, это правильное решение. По Вашим вопросам:
    1. Монтажные площадки есть на каждый типоразмер. Вы или не там искали или не до конца разобрались в вопросе.
    2. Поставьте заглушку на штуцер и периодически заглядывайте...
    3. Поставьте шибер и закрывайте его, когда не пользуетесь камином.
    4. Высота от печи до потолка достаточно безопасна
    5. Трубы собирать по конденсату. Гильзовать можно как сверху, так и снизу (если позволяет технологический проем)
    6. Можно использовать дистанционные хомуты. У них есть усы, с помощью которых труба фиксируется по центру шахты.
  6. Listic
    Listic
    Listic
    Благодарю за ответы, успокоили :)
    У таких топок обычно мощность большая, для больших домов хорошо подходят, а у нас не хотелось устраивать баню, поэтому выбрала печь поменьше...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело Ваше, но насчёт бани Вы погорячились. Нормальные режимы камина, это режимы длительного горения и тления. Устроить баню с камином нужно очень сильно постараться. К тому же, в инструкциях к топкам прописан правильный расход топлива, который просто не позволит этого сделать.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Добрый день! В описании монтажа аналогичного прибора попалось наименование "стеновая гильза под обмуровку". Правильно ли я понимаю, что по сути это двухстенный канал, позволяющий не зависеть от разницы теплового расширения кирпичного канала и стальной гильзы дымохода? Можно ли заменить этот элемент другим конструктивом, в т. ч. "рукоблудным" по типу "сэндвича", только с более тонким слоем изоляции, например 1-3 слоями базальтового картона?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это одностенная гильза, просто так названная кем-то...
    Если бы почитать или посмотреть источник, мог бы сказать точнее.
    Можно вообще сделать снизу одноконтурную трубу, а начиная от перекрытия чердака перейти на сендвич.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понимающий персонаж:
    Он не понимает как герметизировать и от куда конденсат берется в дымоходе.
    просто испугался что не осилит, или денег нужно было ему много, а Вы не готовы были столько заплатить...
    При отсутствии конденсатосборника конденсат будет вытекать наружу, разрушать и загрязнять стену.
    Ставить лучше одностенную площадку.
    Ставьте с боковым отводом конденсата, а на него шланг или кран.
    В зависимости от расстояния до потолка.
    Монтажная площадка и тройники устанавливаются снизу в нишу.
    Стыковка по-конденсату.
    Трубы опускаются сверху.
    Труба жестко фиксируется только к площадке.
    все крепеж в шахте- центрирующий и выравнивающий.
    Возможно использование дистанционных труб и дистанционных хомутов.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальный элемент.
    Пойдет!
  13. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Подскажите.
    Не могу определится с сталью для дымохода каминной топки (439 или др)?
    Можно ли внутри дома до холодного чердака в кирпичном канале использовать одностеную трубу? Далее на холодном чердаке утеплить трубу? Надо ли устанавливать конденсатосборник? Для каминной топки?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316L
    В отапливаемых помещениях можно, но во всей холодной зоне только с утеплением
    Не обязательно, если есть возможность обслуживать дымоход без тройника.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста, не дублируйте свой вопрос во всех темах.
    Спасибо!
