1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С котлом тоже постараюсь помочь.
    Только в раздел котлы редко заглядываю...
    Как определитесь - обращайтесь.
    Прокомментирую выбор и возможно предложу альтернативу.
    :pioner:
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    может есть схема или видео монтажа отвода (он же тройник) в кирпичную шахту? интересует как именно в шахту заводится отвод, какой размер отверстия в кладке соответственно нужен, как стыковать выше и ниже прилегающие элементы дымохода? шахта 250/125 мм. И ещё вопрос: встречал ли кто серийно изготовленные овальные нержавеющие отводы на 45 градусов с примыканием не по широкой, а по узкой стороне основного канала? Или проще купить вот такой элемент https://santehsklad.all.biz/koleno-ovalnoe-ko-ugol-podklyucheniya-45-gradusov-g242298 и кустарно с помощью болгарки и сварки поженить его с дымоходом?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста
    Труба закреплена выше с помощью опорной площадки выше, а отвод заводится через ниже проделанное отверстие.
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не, ну понял, не дурак. Дурак бы не понял. :) вопрос был не об этом. Какой частью вперёд заводить отвод, чтобы требуемое отверстие в кладке было минимальным. Элемент будет проходным, т. е. дымоход будет и "под" и "над" отводом. Прочистное и конденсатосборник планируются в подвале. Соответственно хотелось бы разворотить кладку при инсталляции отвода минимально.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать на 5-10 см шире чем сам отвод.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это стандартно выпускаемые изделия:
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    так шире или выше? см или мм? я не понимаю, как можно сделать ШИРЕ на 5-10 СМ, если у меня канал имеет внутренний размер чуть больше нерж трубы. Грубо говоря канал по нутрянке 250*125 мм.
    сорри, имелся в виду тройник, который в бытовом понятии больше "отвод".
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, такие тройники не выпускают, отвод только по широкой стороне и круглый.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше во все стороны. И выше и шире.
    Тройники такие
    Вам может лучше в стене перейти сначала на круг, а потом круглым тройником состыковываться?
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я знаю, какие есть в производстве. Но мне не подходит. Делали гибрид ужа и ежа, поэтому дымоход одновременно является опорной колонной. Из за этого получается, что заходить в канал 250*125 приходится с узкой стороны. При этом топка с дымоходом на 200 :( т. е. зайти круглым сечением с узкой стороны не получится, сначала нужно переходить на овал. В принципе это не смертельно, я думал есть готовые решения. Мне всё равно много делать на заказ, ребята помучаются, но сделают. Самое плохое в готовом тройнике - заход под 90, чего хотелось бы всячески избежать. Хочу 45.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно заморочки отбросить и послушать что Вам говорят.
    Вариант Вам подойдет следующий: труба подвешивается в канале на опорной площадке, ниже колено (отвод) с поворотом 45 градусов и выходом за стену. Уже за стеной переход на круг с поворотом 45 градусов. круглый тройник с конеднсатоотводом.
    Угол подключения к данному тройнику может быть и 90 градусов!
    Обязательный 45 угол подключение больше является блажью, предрассудком и заморочкой!
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Добрый день. Несколько вопросов, на которые не нашел ответов в теме:
    - каким должно быть исполнение кирпичного дымоходной шахты, чтобы в дальнейшем при возникшей потребности в замене гильзы, её не нужно было разбирать; и какой метод замены гильзы (снизу / сверху) на Ваш взгляд более удобен... должен ли отличаться кладочный раствор для кирпичной шахты, которая будет гильзоваться...
    - доходчиво объяснили, почему нельзя монолитить или утеплять сыпучкой гильзу дымохода, действует ли данная рекомендация и для гильз вытяжных / приточных вентканалов;
    - разница в стоимости фирменных нержавеющих дымоходов и отечественных отображает разницу в качестве и долговечности или это больше переплата за бренд... как жителю Калининграда хотелось бы узнать Ваше мнение о качестве дымоходов Балтвент... насколько часто заявленная марка стали не соответствует действительной и кто из производителей "грешит" этим...
    - были очень подробно расписаны "плюсы" и "минусы" того или иного дымохода... такого бы анализа и по производителям дымоходов...
    - 3 сан. узла в трех уровнях (один над другим)... стоит ли "колхозить" кондесатосборник в самом низу гильзы вытяжного вент. канала...
    Заранее благодарю за ответ...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раствор несгораемый. Можно цементно-песчаный.
    Внутренние поверхности ровные, плотные, без выступающего кирпича и наплывов раствора.
    Для гильз вентиляции приточной или вытяжной, на мой взгляд, так же не нужно заливать и засыпать...
    Хотя если очень хочется...
    Разница в качестве, технологиях изготовления и гарантиях.
    О Балтвенте сейчас ни чего не слышно, кроме того, что соучредители пытались разделить имя и производство.
    Сейчас в выставках не участвуют, в новшествах и продвижении себя не проявляют.
    Относительно "подмены сталей" ни кто этого не афиширует. Мне доподлинно не известны такие факты за "Балтвентом".
    Я высказал свое мнение и предпочтения в теме
    Вентканалы лучше делать отдельными.
    А если надумали один общий, то конденсатосборник не будет лишним.
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Алексей Телегин, вопрос по ходу разговора, может всё- таки лучше гильзу вентканалов в самом верху шахты обложить мин. утеплителем, чтобы заглушить конвекцию ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так.
