1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    И от камина и от котла во внутренних стенах. Два этажа и через холодный чердак.
    На вопрос о марке толком никто не отвечает. Говорят, какая нужно марка.
    Однако, видел нержавейку внутри ржавую.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ваш пост не снимает необходимость получения информации.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Будем искать. Вы какую марку рекомендуете для котла и камина?
    А что насчет применения герметика для стыковки труб?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430, 304, 316
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я имею в виду герметик в качестве скрепляющего материала для отрезков трубы, так как на рынке не удалось найти хомуты нужного диаметра. Предполагается трубу опускать с крыши. Склеиваем герметиком две трубы опускаем, потом еще один отрезок и так далее все 9 метров.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У вас есть гарантия того, что в канале трубы не расстыкуются в процессе эксплуатации?
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Под действием какой силы они могут расстыковаться? Разве только в процессе монтажа.
    А в ходе эксплуатации верхняя труба стоит на ободке нижней, не так ли?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно с хомутами, пробуйте без хомутов, ваш дом, вы там будете жить!
    В Мск трудно найти систему без хомутов, но можно!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На строительных рынках в дымоходном сегменте редко можно найти качественную продукцию. Решение по диаметрам принимали исходя из каких-то конкретных моделей агрегатов? Просто для камина 180 мм может оказаться недостаточным - большинство топок имеет диаметр дымового патрубка 200 мм, а у котлов мощностью в среднем до 25 кВт - 150 мм.
    У нормальной дымоходной системы всегда есть в комплекте либо как дополнительная опция хомуты. Нет необходимости использовать герметик.
    Если интересна система из 316-й стали с хомутами, обращайтесь - поможем.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Но можно.
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Добрый день. Хочу временно подключить буллерьян 00 (есть в наличии) к кирпичному керамическому дымоходу, который выложен для камина, дымоход не гильзован, отверстие в стене на высоте 2,2м,сечение канала 140*270мм,высота 7 м. Хочу отапливаться, что бы выполнять отделочные работы зимой, т. к газ будет через несколько месяцев. Профи, что посоветуете? Как подключить его, пользоваться, про конденсат читал, а если его не использовать в режиме медленного горения? А так же, вопрос- для камина погодится такой дымоход, верхняя часть дымохода не утеплена 0,5м,также 2 м через неутепленный чердак?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае лучше будет эксплуатироваться так как есть и решать проблемы только в случае её возникновения.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр555665, кирпичная труба напитается смолами, почернеет и потечёт, выкурит всех из помещения...Потом придётся разобрать кирпичную трубу. Наверно, лучше сразу рассчитывать на отопительную систему от газа, заложить сендвич под газовый котёл...к нему и булер подключить...
  14. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Спасибо, а как же тогда потом каминную топку подключать? Тоже будут смолы? И как же обычные кирпичные печи ?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр555665, печи медленного горения, типа буля, обязательно дадут такой эффект, а камины выдают другой дым, и проблем таких не возникнет...Кирпичные печи- это совсем другая тема.
