1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Я с хомутами и рассчитывал собрать, но говорят пользы от них нет, всегда делаем на нержавеющие саморезы и все ок.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Если подумать здраво и логически - труба вставляется в трубу. Надеюсь, что по конденсату будете собирать. Провалиться в нижестоящую не даёт буртик на трубе. Веса дымохода не достаточно, для развальцовки нижележащих труб. Дымоход в защитном кожухе. Т. е. внешних воздействий на него нет. А вот торчащие саморезы будут только мешать при прочистке трубы. Плюс в местах их крепления повреждается защитный слой, а это - добро пожаловать коррозия.
    А вот хомуты для центровки очень даже нужны
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Ок, спасибо что окончательно убедили меня в правильности начального решения.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пользы от дырок в дымоходе, даже если они проделаны нержавеющими саморезами, в разы меньше.
    А хомут нужен для предотвращения разъединения элементов, Повышения устойчивости и герметичности.
  5. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Добрый день! Вопрос Алексею и всем разбирающимся в теме вентиляции. Гильзовать или нет вент канал в доме? Дело в том что в санузле первого этажа планируется сауна/баня с электропечью. Возможно это будет печь, создающая кондиции приближенные к режимам русской бани. Соответственно влажность будет на уровне, возможен конденсат. Есть категоричное мнение гильзовать, есть те кто говорит что гильзовка не требуется. Сеществующий канал из щелевого керамического кирпича примерно 130х130мм (вполкирпича). Беспокоит что при гильзовке сечение канала уменьшится. Еще боюсь что 125-ю гильзу из оцинковки я просто не засуну, остатки раствора между кирпичами не дадут. Стоит ли заморачиваться?
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день!
    У меня сделано два кирпичных короба для дымохода+вентиляция газового котла и дымохода+вентиляция камина. Короба во внутренних стенах, проходят через два этажа и неотапливаемый чердак. Прямо сейчас рабочие кладут каналы выше кровли. Параллельно делается стропильная система. Высота каналов будет примерно 9 метров.
    Вопрос следующий. Гильзовать нужно прямо сейчас, пока еще работы на крыше ведутся или можно отложить всё на следующий строительный сезон? Какие могут быть в дальнешем сложности?
    Гильзовать предполагаю одностенной круглой нержавейкой. Пока еще думаю насчет диаметра. Каналы квадратные 270х270.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Igor6927, вентиляция камина - это как Вы предполагаете - по каналу приток в комнату или отток из комнаты делать ? Для "вентиляции" камина канал - это самостоятельный канал и идет рядом с дымоходным каналом от камина ?
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    В коробе для камина шахта для дымохода с выходами-отверстиями на высоте 440 мм от пола (это я понимаю для кондесатосборника, правильно?) и на высоте 1285 мм. Под потолком на высоте 2480 мм начинается самостоятельный вентканал 270х140.
    В этом же коробе параллельно идут вентканалы из смежного санузла (1 этаж) и ванной (2 этаж).
    Для приточной вентиляции каналов в помещении с камином нет.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. вентиляции камины - такого нет ...
    Наверное удобнее гильзу сразу заложить, чем потом сверху ее засовывать. Но с легкой гильзой и потом наверное можно всунуть, просто сейчас - проще.
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ну да, правильнее было сказать вентиляция помещения с камином.
    Тоже думаю, что сейчас проще, только сомневаюсь, что рабочие, которые крышу делают, всё правильно смонтируют.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня гильза от котла не успевала подойти из Москвы когда клали стены и поэтому я просто оставил нишу и дырки в межэтажных пере IMG-20150723-WA0002.jpg крытиях и потом гильзу буду вставлять и заделывать нишу
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Промониторил ситуацию на стройрынке. Предварительно принял решение гильзовать канал для газового котла трубой нержавейкой 160 мм толщиной 0,5. Для камина продавцы рекомендуют диаметр от 180 мм и толщину 1 мм. Это оправданно?
    Еще ни у кого нет хомутов нужного диаметра для соединения труб. Продавцы предлагают всё соединять огнестойким герметиком. Говорят, держит лучше сварки.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не правильно.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какую марку стали выбрали на стройрынке?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Igor6927, дымоход от камина будет во внутренней стене или внешней?
    Тут приводились марки стали... тебе надо искать кислотостойкую...
