1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Гильзованная капитальная стена внутри помещения из полнотелого красного кирпича. На каком расстоянии от гильзы можно поставить деревянную балку перекрытия? Очень бы хотелось в пол кирпича. Гильза для очень эпизодического использования закрытой каминной топки.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ставьте смело. Можно ватой заполнить, промежуток, между стеной и трубой, но имхо не обязательно.
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Можно ли считать соответствующим Правилам Пожбезопасности такое прохождение трубой печки бетонной плиты (гильзование). Переход2 трубы цоколь -1 этаж.jpg
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Печка в цоколе. Ребра плиты мешали сделать большое отверстие в плите чтобы полностью выложить трубу кирпичём.
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Был поставлен вставышь из черного металла диаметром 159 высотой 50 см Толщина стенок 8мм. Обёрнут асбестом. Промежуток между стенкой всавыша и кирпичём засыпан сухим песком. Переход1  трубы цоколь-1 этаж.jpg
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Хочу на кирпичную банную печь установить керамический дымоход ВВД-тона -(сэндвич с керамикой внутри). При этом сначала хочу в кирпичный дымоход, проходящий сквозь перекрытие на неотапливаемый чердак, вставить керамическую гильзу от этого же дымохода, а уже затем на нее ставить полноценный сэндвич и уже далее - сэндвичем сквозь крышу на улицу.
    Вопрос. Можно ли для надежности крепления пустоты между керамической гильзой и кирпичом залить глиняным раствором с боем кирпича. Не разрушится ли керамическая гильза при тепловом расширении? Вроде бы как то и то глина, но...
    Прочитал в начале ветки сообщение от Алексея Телегина, что заполнять пустоты при гильзовании нельзя. Но там аргументы были - сдавливание и нарушение герметизации соединений. Тут речь только о закреплении одного куска трубы - первого. Стыков внутри не будет.
    Зачем это нужно?
    1. Надежность крепления первого элемента - на который уже затем будет установлен сэндвич.
    2. Обеспечение теплосъема с керамики (если заполнить пустоты утеплителем, или оставить просто незаполненными - на мой взгляд может быть перегрев гильзы)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надежнее - опорная площадка.
    Вокруг керамики гильза, между гильзой и керамикой изоляция. Вокруг бетонируйте.
    Так чем не устраивает?
    Понимаете, это общее правили пересечения трубопроводами и коммуникациями строительных конструкций...
    Хотя каждый волен поступать как ему кажется, или хочется...
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Извините, не понял, что значит "вокруг керамики гильза"
    Какая гильза? Из чего?
    Я то гильзой как раз саму керамику и называл, а вокруг этой гильзы кирпичная кладка.
    Кирпичная кладка с гильзой из керамики внутри - это надежнее чем просто кирпичная кладка, я так представляю.
    Я почему утепления гильзы опасаюсь. Банная печь - прямоточка, температура газов высокая на выходе. Если утеплить керамику - может быть перегрев - я где-то читал, что при высокой температуре газов трубу не утеплять нужно, а наоборот вентилировать.
    Вот и думаю, что хотя бы первый метр сделать без утепления, а наоборот с хорошим теплосъемом (с керамики на кирпич и далее воздушное охлаждение... А уже на холодном чердаке и над крышей - утепленный сэндвич...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То, что Вы называете гильзой - основная дымовая труба. Кирпичная кладка - шахта защищающая трубу от повреждений, переохлаждения и здание от пожаров.
    При проходе перекрытия "стальная гильза" (футляр) предотвращающая давление, соприкосновения и трения материалов трубы о конструкции здания. :pioner:
  10. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Дом одноэтажный, чердак не отапливаемый, высота трубы 6,5 метров.
    Можно ли дымоход камина выложить из пустотелого керамического (облицовочного) кирпича, при условии, что внутри будет установлена гильза из нержавейки? В случае если нельзя выложить весь дымоход, то можно ли выложить из этого кирпича только уличную часть (хочется, чтобы облицовка дома совпадала с каминной трубой)?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  12. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Спасибо за ответ.
    Еще один вопрос. Топка камина выложена шамотным кирпичом (см. ранее вложенный рисунок), можно ли использовать пустотелый керамический (облицовочный кирпич) для обкладки (облицовки) камина? Или обязательно должен быть полнотелый печной кирпич?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для облицовки можно.
  14. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Монтажники предлагают собрать одноконтурный дымоход из нержавейки в кирпичной шахте на нержавеющие саморезы без хомутов и герметика. Это нормально?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @eugene3a, а зачем саморезы? Под собственным весом дымоход и так будет стоять, да, ещё и в шахте. Герметик - дело на любителя. Хомуты выравнивающие не помешали бы.
