1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бороться и искать!
    Найти и не сдаваться!
    :hndshk:
  2. Bulmich
    Bulmich
    Bulmich
    Добрый день!
    В стройке подошел к этапу установки камина и организации дымохода.
    Вводные: дом 2 этажа, стены керамические блоки, холодный чердак. Перекрытие первого этажа - жб монолит, второй этаж - 200мм утеплителя по лагам.
    Изначально планировалось гильзовать дымоход и для дымохода уже выложена шахта из полнотелого кирпича м200, которая идет от пола второго этажа и до дымника. Шахта идет внутри дома. На втором этаже шахта сейчас без передней стенки (не заложена) для прокладки дымохода, на чердаке тоже оставлено окно для монтажа крепежа (в последствии будет заложено)
    Снаружи на кровле шахта уже обшита фальцем и стоит колпак. Внутренние размеры шахты 45*35см, то есть спокойно поместится и сэндвич и, тем более одинарная труба.
    Топка Астов П2С 6057 или 8457. Камин будет зашиваться суперизолом и потом ГКЛ/ГВЛ под штукатурку. Камин - для красоты и наслаждения огнем:). То есть топится будет эпизодически и не как основной обогрев уж точно.
    В доме основное отопление радиаторы + теплые полы. В комнате с камином (24м2) будет приточный клапан для общей вентиляции.
    Прочитал почти всю ветку и по всем канонам выходит, что проход холодного чердака и уличную часть дымохода надо утеплять. Но в двух компаниях, где делал расчет, предложения по устройству к дымоходу оказались разными:
    Вариант 1 - одностенный дымоход от топки до самого выхода на улицу, пространство между стенками шахты и трубой дымохода засыпать керамзитом, как теплоизолятором. Выход из шахты закрыть оголовком, через который уже вывести саму трубу дымохода.
    Вариант 2 - тоже одностенная труба, но тут просто проход между вторым этажом и чердаком предлагается изолировать (отсечь) базальтовой ватой. Сама труба дымохода в шахте холодного чердака и уличной части шахты остается как есть, без утепления. Объяснение - когда камин будет топится конденсат (если будет) сам испарится, а в остальное время за счет вентиляции и не будет образовываться/будет проветриваться.
    Ни в первом ни во втором варианте конденсата сборник не предусмотрен - мол в моем случае он не нужен.
    В обоих вариантах дымоход 0,8мм из 304 или 321 нержи.
    Отсюда вопросы к уважаемой аудитории:
    1. Есть ли право на жизнь у предложенных вариантов при моей конфигурации шахты и сценарии использования камина?
    Или мой путь это одностенная труба от топки, а начиная от -0,5м до перекрытия второго этажа уже сэндвичем вести дымоход через чердак и шахту на крыше? Или это все таки излишне?
    2. действительно ли можно обойтись без конденсатоотвода в моем случае?
    3. нужен ли отдельно приточный клапан на камин или комнатной приточки будет достаточно?
    Буду благодарен советам и мнениям.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Выделил правильную мысль в Вашем вопросе.
    2. На топках можно обойтись и без конденсатоотвода, но если есть возможность включить в систему тройник, то лучше это использовать… помимо отвода конденсата будет доступ для обслуживания. Его можно вывести на обратную сторону шахты:
    3. А кто знает будет достаточно или нет? При расчете приточной вентиляции камин учитывался? Для стабильной работы лучше отдельную приточку непосредственно под топку.
  4. Bulmich
    Bulmich
    Bulmich
    Спасибо!
    1. значит сомнения были не зря
    2. с другой стороны в районе топки лестница, но идею понял. Надо точно размеры посмотреть и куда ревизия попадет, если ее делать.
    3. приточку пока только запланирована, так что тут возможны варианты.
  5. Нero5
    Нero5
    Нero5
    Колхоз МИР
    Добрый день! Уважаемый специалисты, подскажите пожалуйста ответы на вопросы по гильзования овального дымохода 120*240 в кирпичной шахте:
    1) Чем и как скрепить между собой трубы гильз?
    2) Каким герметиком промазать стыки силикон, силикатный или другой?
    Дом 1 этажный, высота дымохода 5 метров.
    Заранее благодарю Вас!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Штатное раструбное соединение… верхняя в нижнюю. Опорная площадка внизу под тройником и дистанционные хомуты 2 шт. внутри шахты для центровки
    2. Такой необходимости нет, но если религия сильнее, то силикон высокотемпературный.
  7. Нero5
    Нero5
    Нero5
    Колхоз МИР
    По первую вопросу уточню: Нужно трубы скреплять саморезами?
    Можно опорную площадку поставить над тройником?
    Т. к. я не знаю точно на данном этапе какой диаметр тройника на вход от печки.
  8. Нero5
    Нero5
    Нero5
    Колхоз МИР
    На какой высоте устанавливается вход тройника?
    Заранее благодарю!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет.
    Т. к. на овалах штатные хомуты не предусмотрены (не встречал пока ни у кого), то тройник под площадкой придется фиксировать саморезами - это плохо. Лучше сразу определиться с печкой и установить нужный тройник
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от того, к чему подключаетесь. Что планируете подключать, конкретную модель?
  11. Нero5
    Нero5
    Нero5
    Колхоз МИР
    Нет пока понимания.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда примерно на 500-700 мм от чистового потолка
  13. Нero5
    Нero5
    Нero5
    Колхоз МИР
    Благодарю за оперативные ответы.
    Огромное спасибо Алексею за уделённое время и консультацию.
    Всем добра!
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не против благодарности Алексею (отличный специалист), но мое имя Николай :):hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это скорее всего я вас проконсультировал по телефону...
    Пожалуйста.
    Телефон у вас остался - обращайтесь!
