1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
    Добрый день!
    К сожалению в теме 119 страниц, и у меня увы нет столько врмени, поэтому прошу прощения если повторно прошу ответить/помочь.
    Общая инфа: дом 200кв/м, отопление газовый котел, вид: теплый пол и откосы на двух этажах.
    1) У меня кирпичная вентшахта, для дымохода сделано технологическое отверстие для прочистки. Но увы, о том, что нужно было заложить трубы я вспомнил только недавно) Шахта на первом этаже в котельной, высота от устья до верхней точки вентшахты 5 метров, сечение 190*190 полагаю...
    Как мне заложить через крышу 5 метров трубы, чтобы подвести гибкой трубой от котла в трубу в шахте? Гемморой...
    2) Как говорил ранее, у меня помимо дымохода, сделаны вент каналы также из кирпича 140*140, 4 шт высота 5 метров, 2 шт высота 1,5 метра. Крыша плоская, вентшахты утеплены и закрыты мембраной, планирую поставить зонты.
    Могу я не гильзовать вент каналы, с учетом утепленной шахты? Или например гильзовать только те, что 1,5 метра. Живу в МО, тут и зимы то особо нет.
    Буду благодарен развернутым ответам или дельным советам/рекомендациям.
    Заранее спасибо.
  2. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
    Прошу прощение за качество фото, решил прикрепить для полноты картины.
    • Db_DVXGD9maR1_6Ue63xxWztTBdLcgPdfxOg7iMVpFmedRgjhRyb29IE0aPW7kkh-M3lKqK596RO2Fn2gY7usWzj.jpg
    • Bwyyn-JT_XCbx8wvlv3td3z6CJVjBcHlp-GRbIspBdZGkQmxlUeY5wofAjD0eJOU25PIIGGstC5tm05tl2gBtCOO.jpg
    • UIzA8CXUGSZQqCX4NNlt92uUZHwt88pMmB-WBg1rLszfAM_2C2sPKHa3FveJcK3aUU-vBctEpdL__hgH35pwDhix.jpg
    • jVS3MVK0WebGogmq8_bpm5gxMXqjRHR_di6BZAz-OgQ3AHRohfELMp1jRwWL8nfwC8T8wj1j9FyNGtWhVTtM625Q.jpg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Название марка и модель котла известны?
    Нужно измерить точнее.
    Гильзование можно провести нержавейкой или композитными материалами.
    Нужно просто жестяной трубой.
    Гофры сюда лучше не нужно.
    У каналов одинаковое сечение?
    Вентканалы можно не гильзовать.
  4. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С диаметром дымохода 135 мм.
    Гильзовать можно овальной нержавеющей трубой сечением 100*200 мм.
    Критично.
    С таким котлом вы зальете конденсатом дом и разрушите трубу за 3-5 лет.
  6. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
    Спасибо за подробное разъяснение.
    Поправьте, если ошибаюсь:
    Значит через верх шахты я завожу трубы, крепление к стене внутри дымохода будет соответственно на верхнем и нижних уровнях, верх трубы и её канал утепляю.
    Фиксация с помощью:
    10 см над уровнем шахты достаточно или можно в уровень с каналом трубу расположить?
    От котла с помощью трубы и колен 45/90 гр вывожу отвод в шахту и подключаюсь к дымоходу через тройник с круглого на овальный. 2025-12-24_12-16-04.png В этом случае на что мне тройник опереть?) Может из лстк сделать опоры или из кирпича также внутри шахты? Внизу тройника следовательно ревизионную крышку...?
    И как я понял все круглые соединения соединяют хомутами, а овальные?) я нашёл только хомуты-распорки для овальных труб.
    Понимаю, может достал Вас, но мне не с кем посоветоваться по этой части.
  7. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
    @Алексей Телегин, Алексей, добрый день!
    Буду рад ответу/рекомендации на мое сообщение выше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С нижу опора на дно при установке тройника ревизии и конденсатосборника с боковым отводом конденсата, или через опорную площадку на стену.
    Верхнее крепление не к стене а на устье.
    В зависимости от конструкции, можно сделать на 10 см выше кладки или пройти сквозь зонт, предварительно перейдя на утепленную трубу.
    Это верно.
    Лучше дополнительный тройник ревизии с боковой крышкой.
    Соединительных хомутов для овальных труб не выпускают (на сколько я знаю).
    :pioner:
  9. artem_artemov
    artem_artemov
    artem_artemov
    Не совсем понял, что Вы имеете ввиду.
    пришлите пример пожалуйста, не могу найти такой...
    Вот такие есть: 2025-12-25_13-45-59.png
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а ежели без перехода на утеплённую?) делали вроде как временно, бо нужен ремонт оголовка \кирпич подрассыпался\, но второй сезон и так руки не дошли... но вроде пока никаких проблем не видно:|:
    примерно так же и у соседей. сквозь зонт не утеплённая труба
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепится не внутри шахты, а снаружи.
    Вот хомут для круглой трубы.
    Для овальной или переделывать или заказывать.
    Посмотрите здесь
    Такие хомуты для центровки трубы внутри шахты, а не для соединения труб между собой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от условий эксплуатации и прочих факторов.
    Если стоит не промерзает, не обледеневает и конденсатом не заливает - значит можно оставить.
  13. Simargl37
    Simargl37
    Simargl37
    Всем добрый день. 120 страниц не стал читать, извините, какие то моменты подметил в общем.
    Столкнулся с такой проблемой. Была куплена квартира в старом кирпичном многоэтажном доме аж 39 года постройки. Дом 4-5 этажей в зависимости от подъезда. В моем подъезде 4 этажа, я живу на третьем.
    В квартире установлена газовая колонка. По всем правилам, так сказать, акты подключения, заключения на руках, все официально. Проблема в чем. В морозы ниже -20 градусов, из колонки начинает сильно дуть холодом. До такой степени, что колонка размораживается. В эти выходные разорвало калорифер льдом, пришлось ставить новый. Когда на улице -10 и выше, хватает режима проветривания на окне, чтобы оттуда не дуло и тяга шла нормально. Когда воздух становится тяжелее и холоднее, этого уже не хватает. И жить с распахнутым окном в -20 такое себе. Сразу замечу, что никаких вытяжек над газовой плитой не установлено, вентиляторов в ванной не заколхожено.
    От газовой колонки к дымоходу идет 110 труба. Посмотрел что там, снял трубу. А там здоровая кирпичная неутепленная шахта. Визуально кирпича 2-3 на 2. Соответственно весь холодный воздух в нее оседает и просто продавливает теплый из колонки. Подумал, что так то реально если гильзование сделать - утепленную сэндвич трубу вытянуть до выхода дымохода, то проблема должна исчезнуть. Управляшка уже по сути дала разрешение на это, разговаривал с ними, осталось подтверждение получить в письменной форме.
    Думал повесить бризер с подогревом на кухню. Но я думаю, что он не справится с таким большим потоком, это даже 100-ки не хватит. Мб 200-ки хватит. Но это прям скажем недешево и не факт что пересилит, плюс лишняя трата электричества на подогрев. Тут же по сути задачка двух труб - втекает и вытекает.
    Поэтому хотел бы у вас узнать совета, что можно с этим сделать, как решать такие проблемы?
    Пока пришел к временному варианту на случай морозов - просто снимать трубу и затыкать задвижкой шахту на время пока не пользуемся колонкой. Когда пользуемся - все ставить на свои места и открывать окно. Но это, скажем таки, не очень удобно.
    Ах да, точно, как уточнение, пройдясь по соседям - с первого по четвертый этажи - выяснил, что газовая колонка только у меня. На первом этаже магазин, второй и четвертый - там пользуются бойлерами.
    Подытожим: В теплое время года все в порядке с тягой и работой колонки, до -15-20 где то хватает микропроветривания на окне, что не критично. Когда воздух становится еще тяжелее и холоднее его не хватает. Вариант ли здесь использовать гильзование дымохода, и вообще реально ли это? Как то с крыши опускать получается, но как крепить внутри и тд, в голове себе уложить не могу.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Simargl37
    Simargl37
    Simargl37
    Спасибо Алексею за подробную консультацию, будем бороться, искать!
