1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас гильзы не соединяются?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дымоходные так до конца и идут
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как идут?
    На снимках гильза разрывается и герметичность не восстанавливается.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там просто было еще не все смонтировано
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда в вашем случае, наверное нужно уплотнять шнуром или фольгой, для исключения просыпания волокон базальта и для сохранения возможности расширения трубы.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да спасибо, так и подумывал про этот вариант
  7. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Всем здоровья!
    Прошу прощения за возврат к многократно заданным в этой теме вопросам про насыпные утеплители в пространстве между гильзой дымохода и кирпичными стенками шахты. Искренняя благодарность Алексею и Николаю за многократные терпеливые разъяснения текстом и видео, почему сыпать утеплитель в шахту вредно:
    а) риск деформации гильзы или расстыковки смежных её отрезков при неоднократном термическом расширении и сжатии, соответственно, при нагревании и охлаждении гильзы;
    б) риск неравномерного заполнения пространства шахты с чередованием пустот и плотных "комков";
    в) риск высыпания утеплителя внизу шахты.
    Наиболее часто упомянутый в вопросах керамзит лично меня напрягает по риску а) так, что мне не важны уже пункты б) и в). Слишком жёсткие гранулы.
    Но есть гранулированное пеностекло, например с гранулами 2-4 мм. Это лёгкие пустые шарики, которые можно раздавить пальцами. Дорогой материал, но требуемый объём не велик.
    В целях уменьшения конденсата стоит задача утеплить шахту на участках холодного транзита (холодный чердак и над кровлей). На холодном чердаке можно обложить кирпичную трубу минватой снаружи, что неоднократно рекомендовано. Но засовывание ваты в шахту или оборачивание трубы над кровлей снаружи ватой (а потом и плотным каркасом) - так себе варианты - именно от них шарахаются многие владельцы кирпичных труб, пропустившие возможность обернуть гильзу ватой в процессе возведения кирпичных труб. В этой связи у меня два вопроса:
    1) Известен ли кому-либо опыт засыпки гранулированного пеностекла в шахту дымохода?
    2) Каковы оценки авторитетов значимости рисков а), б), в) для гранул пеностекла?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я засыпал, перлитом, но не сухой порошок, а с цементом, примерно 1:10
    Делал каркас, обкладывал ЭППС и забивал внутрь смесь. Перлит дешевле, чем пеностекло. Я что то не помню, что бы пеностекло, было шариками, которые можно раздавить, вот перлит как раз и есть шарики, которые можно раздавить г
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это больше заливка чем засыпка.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но воды было мало, из ведра, именно высыпал, влажная субстанция была.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С связующим. значит не засыпка.
  12. edr
    edr
    edr
    Здравствуйте!
    Дошли снизу, до верха трубы. Установили трубы гильзы - по конденсату.
    И даже получилось установить дистанционные хомуты на гильзу, для того чтобы ислючить заваливание гильзы на стену гильзуемой трубы и чтобы сохранить зазор между стенками труб.
    И ткже поставили силиконовые жаро-кислотостойкие уплотнительные кольца в соедининия труб.
    Кстати, дистанционные хомуты ,нужного размера, можно делать самостоятельно, из нержавеющей ленты, которую используют электрики для монтажа кабелей.
    В данный момент, когда идет отопительный сезон, могу сказать, что все нормально с трубами.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Такой вот вопрос а это нормально, что через шланг отвода конденсата от работы котла, конденсата никакого и не стекает? Пустая бутылка с момента как ее поставили
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из перфорированной ленты.
    Она оцинкованная.
    Нержавейка - другое.
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго всем дня. Вопрос по гильзовке вентиляции. Имеются вентканалы во внутридомовых стенах, не наружние, стена газобетон (ну естественно не очень ровные местами) изнутри обмазаны кладочным клеем. Каналы высокие, некоторые до 10м. Пока дом не жилой, проблем нет - тянут как не в себя естественным путём. Но опять же, пока не живём в нём - нет избыточной влажности. Есть опасения на будущее, что при проживании в доме, избыточная влажность будет конденсироваться на выходных участках этих вентканалов и соответственно увлажнять всю эту конструкцию (особенно из санузлов вытяжки). Хочу прогильзовать серой или рыжей 110мм трубой канализационной и засыпать зазоры газобетонной крошкой (для фиксации и звукоизоляции трубы внутри канала). Стоит ли заморачиваться? И может быть есть какие-то альтернативные решения для этой задачи? Сечение вентканалов в среднем 160х160мм, где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
    Не дымоход, просто вентиляция - температурных воздействий не предполагается.
