1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое расположение возможно.
    Нужен еще вентканал с кухни.
    Его сечение скорее всего от 150 до 200мм.
    Лучший вариант - Шидель УНИ с вентканалами Шидель ВЕНТ.
  2. новичок 50
    новичок 50
    новичок 50
    Это тот, что с вентканалом посередине, ценник озвучили от 120 тысяч, не считая установки, для меня сейчас очень напряжно. Есть ли какие-то более экономичные варианты.
    Спасибо.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У дилеров Тонверке цены еще запросите, должно быть меньше
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    апну свой вопрос, подходит время, надо материалы покупать
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    @Алексей Телегин, подскажите, пож-та, у меня дымоход и вентиляционные каналы расположены в наружней стене дома, утеплены 120мм минераловатным утеплителем. Сам дымоход кирпичный 140*270, загильзован металлом 120*240. Вентиляционные каналы расположены рядом с дымоходом через полкирпича 120мм. Так как стена наружная хотел в вентканалы кинуть трубы канализационные 110, чтобы при вентилировании из санузлов кирпичные стенки каналов не набирали влагу.
    Как быть? температура от дымохода будет большая передаваться через 120мм кирпича (а там пвх труба канализации)? Правильно ли это? Может, не стоит заморачиваться и оставить вентканалы без гильз?
    P. S. только сейчас понял, что пишу уже про готовый дымоход. На самом деле все еще в стадии проекта.
    P. S. S. котел газовый
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    через стенку разделяющую каналы не нагреть канализационные трубы до температуры плавания.
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    решил оцинкованной трубой загильзовать вентканалы
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по ТУ 2248-057-72311668-2007 рабочая температура до 60 град и 90град кратковременный нагрев не более минуты
  9. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    @Алексей Телегин, пожалуйста, подскажите необходима ли гильза в кирпичном дымоходе для металлической банной печи ? Дело в том, что я сомневаюсь в качестве кирпича который продают у нас в городе и класть дымоход муж будет сам, а он все таки не печник. В темах о строительстве бани не нашла такой информации
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Светлана_С, если сомневаетесь, тогда лучше гильзовать.
  11. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    @Алексей Телегин, благодарю за ответ и прошу совета :|: Для перехода от банной печи к кирпичному дымоходу приобрели элемент дымохода того же производителя что и печь (Ферингер) - "Изготовлен из толстостенной стали 3 мм". Пожалуйста, посоветуйте марку и толщину материала гильзы подходящую именно для банного дымохода
  12. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста, есть ли марка стали, которая одновременно подходит и для газового и для твердотопливного котла? Хочу подключить к одному каналу через тройник два котла. Или обязательно нужно делать два отдельных дымохода. Вместе котлы работать не будут. Пока не подвели газ, буду топить дровами/пеллетами, потом газом.
    Сам канал будет из полнотелого кирпича, сечение канала 270*270мм. (толщина стены с дымоходами-вентканалами 51см)
    Как посоветуете гильзовать, сразу во время кладки или уже в готовый канал?
    Какого размера и на какой высоте сделать отверстия для конденсатосборника, тройника-ревизии, и тройника подключения потребителя? Нужны ли еще какие-то технологические отверстия в шахте дымохода, кроме вышеперечисленных трех?
    PS: Дом цоколь + 2 этажа, 10*10,5м по внутренним размерам. Стены поротерм 44см + облицовка. Соответственно котел планируется на ~32кВт.
    Спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это 316 марка.
    Тем более, если котлы энергоэффективны.
    Подключать два нельзя, но можно перекидывать патрубок и подключать один отключив другой.
    Лучше, проще, надежней и дешевле монтировать одновременно с кладкой шахты.
    В зависимости от возможности доступа, обслуживания, схемы подключения к канализации и к котлу выбираются и высоты.
    Дополнительных отверстий не требуется, если нет необходимости доп. крепежей, или шахта готова и нужно теперь ровнять её стенки, или не хотели установить дополнительный тройник-ревизии.
  14. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Алексей, спасибо за ответы.
    Алексей, для котла высотой 130см, на какой высоте от пола будет оптимально сделать вход в дымоход?
    Канализация не важна, все равно она выходит гораздо выше, котел планируется в цоколе.
    И еще вопрос по твердотопливному котлу. Можно ли для него сделать чисто кирпичный дымоход, без гильзовки?
    Пишут максимальная температура отводящихся газов 250 градусов. Цементный шов выдержит?
    Алексей, может еще что-нибудь посоветуете из ТТ котлов? Желательно на пеллетах, с бункером и автоподачей.
    Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от направления выхода и нормируемой высоты разгонного участка патрубка подключения...
    Чаще всего это:
    Высота котла+Разгонный участок не менее 0,5 метра + 1/2 диаметра = высота подключения от уровня установки котла (считается до центра)
    Не запрещено, если нет такого указания в паспорте котла, но может и конденсат выпадать и разрушать.
    выдержит.
    По пеллетным котлам, сбросьте Ваши контакты. Передам нашему специалисту.
    С уважением, Алексей:hello:
