Арматура диаметр 27 мм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем desantnikvasa, 22.01.15.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане. Выпала возможность приобрести арматуру 27 мм по очень хорошей цене. Подскажите где её можно применить?
    Получил участок. Выгнал коробку 30 процентов. По проекту дом, гараж, баня, сарай, теплица.
    Всем благодарен за ответы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Все несущие места: балки, ригеля, перемычки, колонны... и т. д.
    Но это довольно жирно получается...
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    То, что жирно не спорю, но по цене 27 мм. как 8 мм, я думаю само то.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    То есть если я вас правильно понимаю в 10 раз дешевле, :faq: ,
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Образно говоря 20 мм. в магазине стоит 34.000 бел. рублей за погонный метр у меня получилось 27 мм. за погонный метр 8.500 бел. рублей.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Арматура пригодится для любых бетонных изделий у которых можно обеспечить достаточный слой бетона вокруг таких "колбасок". То есть для плиты, с двумя сетками армирования общая толщина будет не менее 200мм (из расчета минимум 50мм на слой бетона), что для фундамента нормально, а для перекрытия уже перебор.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Взял за 0.5 доллара за погонный метр, 72 метра. Думаю на стройке пригодится.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
