1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Разбор схемы отопления - двухконтурник + БКН + радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lance, 22.01.15.
  1. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Доброго всем, уважаемые.
    Планирую схему отопления 2-х этажного дома 125 м2. Отопление только радиаторами. Дом каркасный, утепление стен 200 мм, перекрытия пола 200 мм, крыши 250 мм. Котел УЖЕ КУПЛЕН и размещен в котельной. Поэтому просьба в магазин за другим не посылать) Изначально планировал простую схему, насос в котле, 2-х трубная система с радиаторами, ГВС тоже от котла. Но начитавшись недовольных перебоями гоячей воды, пришел в бойлеру косвеного нагрева. Все-таки наверно это оптимальный вариант для комфортного пользования. Посему в результате прочтения кучи инета, в том числе, конечно, и форумхауза родилась эта схема. Просьба разобрать ее в плане работоспособности, ну и по арматуре тоже где что убрать, где что добавить. Это так сказать вводная...
    Теперь конкретнее. Дом, как уже сказал 125 квадратов, теплопотери 22 кВт примерно, насос контура отопления расчитывал исходя из теплопотерь, длины веток и тд, получилось следующее: производительность 0.98 м3\ч, напор 2.42 м. Контур ГВС от котла - резервный, на период обслуживания\поломки бойлера. Насосами управляет термостат бойлера, т. е. бойлер прогрет - работает насос отопления, бойлер остыл - термостат сработал, переключил на насос бойлера, насос отопления, соответственно отключился. Бойлер прогрелся, термостат сработал, вырубил насос бойлера, включил насос отопления. Как-то так... Отопление - армированный полипропилен, диаметры основных магистралей указал. Типа стояк из пп40, 2 ветки на первой этаже, 2 на втором. Котел всегда в режиме зима, летом, когда отопление отключено гоняет через стрелку, как только включится насос бойлера, соответственно через него. Вот вроде все пояснил, как я это понимаю в теории)
    Схему отопления и поэтажно радиаторов прилагаю. Просьба помидорами сильно не кидать, нарисовал как смог, если какой то каракуль будет непонятен, скажу что это...
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    без ГС с трехходовым клапаном!... насос котла работает на отопление, по сигналу с бойлера ТХК переключает поток на загрузку бойлера!... вот и все!
  3. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Спасибо, понял...
    А летом как? Через перепускной?
    Тут еще ГС с прицелом поставил на будущее, если к примеру котел навернется (в инете пророчат что он у меня и полгода не проработает :)), тогда со стрелой переделок минимум на одноконтурный. Хотя наверно если уж менять потом котел, то и перепаять можно...
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а летом по температуре теплонасителя... например 60С! сам столкнулся с такой ситуацией... когда котел был уже куплен, а я только начал вникать!
    это почему? какой котел?
  5. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Блин не понял...
    Мож вопрос непонятно задал. Поясню мысли...
    Лето на дворе. Котел двухконтурный всегда в режиме "зима", насос работает постоянно. Бойлер нагрелся, трехходовик переключил на магистраль отопления, а на ней кран перекрыт, куда вода пойдет? Через перепускной клапан получается?
    А блин, или просто постоянно через бойлер гонять теплоноситель?
    Да на схеме написал, Навьен. Да просто негатива дофигищща по нему пишут, типа выкинь и не мучайся, хотя сколько я читал, я так понял 90% поломок либо кривые руки, либо скачки напряжения. Я то себе купил бесперебойник, на выходе идеальный сигнал. Так что думаю поработает...
    Ладно, это все не по теме, а то начнется опять диспут по котлам.
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    именно так!
    ...хотяя, может и оставить ГС! в межсезонье чтоб жары в доме не было! но на загрузку бойлера яб все равно поставил ТХК в первичный контур!
    Вот как сделал пользователь @Витаон, СО с двухконтурным котлом, ГС и БКН
  7. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Спасибо, видел ага это видео, смотрел\пересматривал несколько раз, в принципе все понятно более-менее. Буду думать как реализовать, я так понял обе схемы рабочие будут...
    Без ГС только с одним ТХК в доме тоже ведь не будет тепла, ибо гонять теплоноситель насос будет только по маленькому контуру в котельной. Я вот думаю, может все-таки лучше гонять через перепускной клапан, пока бойлер горячий, прилично меньше труб будут греться в таком случае. Лично у меня в котельной...
  8. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    А, еще попутно вопрос, прогретый бойлер снаружи горячий, есть от него тепло?
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    у меня вода в БКН нагрета до 50С сейчас, корпус холодный!
  10. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Это хорошо, понял спасибо.
    Случайно у вас не такая схема, котел двухконтурный + бойлер + ТХК?
    Если вообще ТХК используете, какого производителя, сколько работает, были ли поблемы?
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    такая! только с ГС еще! вначале хотел поставить загрузку бойлера на вторичный контур ГС с насосом, но передумал и поставил в первичный, т. к. валялись трехходовые MIX03, в свое время купил их думал на ТП поставить и поизучать заодно:aga:, клапана дешевые, а вот привод на них не очень! я брал за 4500 в оптовой конторе еще до повышения! сейчас 11300 в розницу стоит!
    трехходовый VT. MIX03.G Valtec
    привод VT. M106.0 тоже Valtec
    как работает привод пока не знаю...пока газа нет клапан приоткрыл вручную на треть, еще строюсь, чтоб горячая вода была!
  12. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Ясно, у вас регулировочный, потому он и дорогой...
    Я то себе думал поставить запорный (переключающий), или т. н. кран шаровой трехходовой с электроприводом. Он недорогой. Мне в принципе функция регулирования не нужна, только переключать туда-сюда.
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    именно это и стоит у меня!
  14. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Еще вот такой вопрос родился...
    ТХК куда лучше ставить, на подачу или на обратку? Подозреваю, что пофигу, но все же...
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Себе на обратку поставил! Может конечно и без разницы, но на обратке думаю температуры пониже... Может привод подольше проживет! :aga:
