1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
При КЗ выбило вводной автомат и УЗО, а не автомат прибора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mruscr, 22.01.15.
  1. mruscr
    mruscr
    mruscr
    Здравствуйте. Я не электрик, делайте скидку на неточности в описании и терминологии.
    В квартире имеется щиток, доставшийся от строителей. В нём:
    -вводной автомат ABB С40. Стоит в разрыве и нуля и фазы
    -УЗО ИЭК 63А, 100мА
    Из чисто эстетических соображений и руководствуясь принципом "в целом, они все одинаково хороши" автоматы ставлю тоже ИЭК. Разводка уже закончена, автоматы уже стоят. Недавно вкручивал лампочку во времянку и "язычок" патрона подогнулся и замкнул на ноль на фазу. После включения выключателя выбило вводной автомат и УЗО, а автомат лампочки (ИЭК, С10) не выключился.
    Я же ожидал, что при КЗ будет выбивать именно автомат конкретной линии. Где что-то не так: у меня в рассуждениях или в щитке? Прикладываю кривую схему:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ввводной-то у вас АББ. Вот вам и "все они одинаковы".
    А ИЕК точно УЗО, а не диф. автомат?
  3. mruscr
    mruscr
    mruscr
    Вы смутили меня вопросом. Это важно? Посмотрю позже. Я как то был просто уверен, что УЗО и все.
    А автоматы, получается, менять на АББ придётся?
    Меня тут смущает, что УЗО выбило вообще. Разве оно должно при КЗ нуля на фазу выключаться?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вот поэтому нужно уточнить УЗО это или диф. автомат. Если диф, тогда правильно, что сработал, если УЗО, то дальше думать)
  5. mruscr
    mruscr
    mruscr
  6. mruscr
    mruscr
    mruscr
    В догонку: сейчас воспроизвел эксперимент. УЗО не выбивает. Просто было темно и мне показалось, что я включил его. А вот вводной автомат выбило. Однако, я устроил КЗ на другой линии-вырубился конкретный автомат. Оба ИЭК С10 из одной коробки.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы не включите УЗО, то все будет обесточено. Если следовать вашей схеме.
  8. mruscr
    mruscr
    mruscr
    Я щелкнул выключателем и в квартире стало темно. Я наощупь нашёл УЗО и "включил" его. Затем включил вводной автомат. Вот насчёт автомата я уверен, а включал ли я УЗО на самом деле или мне показалось-не уверен. Т. Е. не уверен, что оно выключалось. По торопился я создавать тему в общем.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы особо там не экспериментируйте, у автоматов определенный ресурс, и искусственными КЗ вы его снижаете.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уважаемый, не говорите глупости. Даже у нелюбимого многими ИЭК кол-во циклов огромное:
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Больно резко вы высказываетесь, вы предостаточно понаписали ерунды в темах, однако так прямо вам никто не тыкал в них.
    А теперь к вашему сообщению. То что вы привели.
    Механическая стойкость-это берете в руки автомат и 20.000 раз вкл-откл.
    Электрическая износостойкость - это вкл-откл. при номинальной нагрузке автомата, т. е. отключаете сами автомат в щитке.
    А вот по перегрузам и КЗ, порядок цифр уже совсем другой, и он в десятки, если не сотни раз меньше!
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо за оценку меня!
    Попрошу привести вас цифры "...по перегрузам и КЗ, порядок цифр уже совсем другой, и он в десятки раз меньше...".
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы что серьезно считаете, что ИЕК выдержит 6.000 отключений тока КЗ? :)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы цифры приведите, подтверждающие ваши слова. А потом поговорим и об этом (то, что и как я считаю).
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @ZooZoo,
    То что привели вы, к токам КЗ и перегруза не имеет никакого отношения.
