Радиатор конвекторного типа для дачи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jeka219, 22.01.15.
  1. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Может кому-то будет так понятнее:
    Возьмите автомобиль без прицепа - время разгона и время торможения маленькое.
    прикрепите к нему прицеп - время разгона и торможения увеличиться. и тормозной путь тоже.
    в зависимости от массы прицепа значения уменьшаются или увеличиваются.
    Легкий прицеп - инерция растет незначительно.
    тяжелый - растет капитально.
    возвращаясь к теплу - теплое кресло.- легкий прицеп к нашему прибору отопления.
    горячее кресло - тяжелый прицеп прикрепленный к нашей "батарее".
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В этих выдержках нет ничего о том, что б0льшая радиационная составляющая ведет к повышению энергопотребления.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    1. Я пытаюсь до вас донести, что то, что принято называть "радиатором", в абсолютном большинстве случаев является тем же самым конвектором, которые вы здесь пытаетесь популяризировать.
    2. Я оспариваю ваш тезис о том, что применение, чем больше у отопительного прибора конвективная составляющая, тем меньше энергии тратится на отопления помещения.
    Все что вы написали выше, это ваши догадки.
    И они ошибочные :)
    Вы что-нибудь слышали о термине "ощущаемая температура"?
    Это среднее арифметическое между температурой воздуха и температурой окружающих поверхностей.
    Вы знаете, что пользователь в быту выставляет термоголовку не какую-то конкретную температуру, а на определенную засечку на условной шкале, нанесённой на неё?
    И отталкивается он при этом от своих ощущений.
    И ощущения его складываются не от температуры воздуха, а от той самой ощущаемой температуры.
    А раз ощущаемая температура - это среднее арифметическое, то повысить эту температуру мы можем больше нагревая воздух и меньше поверхности (конвективное отопление) или больше нагревая поверхности (и человека) и меньше воздух.
    При этом в обоих случаях, при разной температуре воздуха, человек будет ощущать одинаковую температуру. Замечу, что разница в температуре воздуха в двух этих вариантах может достигать 2-3 градусов.
    А теперь, внимание!, вопрос: на б0льший прогрев чего потратится больше энергии - воздуха или поверхностей?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Перестаньте придумывать аналогии, они кривые и не помогут вам разобраться.
  5. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    может ссылки какие-нить дадите, или на пальцах объясните почему эта ощущаемая температура именно по такой формуле вычисляется.
    И почему она влажность не учитывает, и скорость движения воздуха?
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Страница 35 (zzz в ссылке замените на pdf)
    http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/540382/teplopoteri_zdaniya_spravochnoe_posobie.zzz
  7. zhora80
    zhora80
    zhora80
    Почитал ваш ученый спор) и очень много для себя почерпнул. Но все же, хочется ближе к практие. Вот мне, как обыкновенному пользователю, расскажите, какие эти конвектора или конвекторные радиаторы, в эксплуатации. Допустим, я затратил деньги, поставил, а насколько они долговечны? Раз это новые технологии, наверно, выходят из строя чаще. Или еще - у знакомых про них порасспрашивал, говорят, что раз они воздух гоняют путем конвекции, то будет пыльно. Может, и еще какие-нибудь минусы есть.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вот прямо сейчас подойдите к отопительному прибору в том помещении, где вы находитесь.
    99% за то, что перед вами окажется "конвектор или конвекторный радиатор".
    А значит, вы сами можете ответить себе на поставленный вопрос :)
    Если не уверены, то сфотографируйте его, пришлите сюда и мы обсудим, конвектор это или радиатор :)
    Это не новые технологии!
    Я же даже уже фотографии тут размещал, чтобы было понятно о чем именно идет речь :)
    Пыльно будет, если пыль не убирать :)
    Но в целом вы один из нюансов увеличенной конвекции ухватили верно. Чем меньше конвекция, тем меньше движение воздуха и, соответственно, перенос пыли и мелких частиц с места на место.
  9. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Я так понимаю, у Вас есть убежденность, что нагреть воздух в комнате более энергозатратно, чем нагреть ограждающие комнату стены, пол и потолок с помощью лучистой энергии...
    у меня другое мнение, но да не суть...
    По вашей же логике самым энергоэффективным отопительным прибором будет теплый пол:
    Вы действительно готовы костьми лечь в защиту теплого пола, как самой энергоэффективной СО ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Изотерм, @GarryRU, у меня предложение. Я переношу все это во флуд и дискутируйте дальше. Идет? :)
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Ну давайте поговорим о комфорте.
    Влияние радиационной температуры на ощущения человека есть - бесспорно.
    и как Вы правильно заметили она (радиационная температура) влияет на "ощущаемую".
    И как Вы сами заметили - эта самая "ощущаемая" температура должна быть в определенном диапазоне - тогда человек чувствует комфорт. Например для жилой комнаты оптимально 19-20С. (данные из вашего справочника).
    А теперь вопрос - какая "ощущаемая" температура у человека, сидящего в кресле рядом с лучистым обогревательным прибором.
    При этом в центре комнаты "ощущаемая" температура в пределах 19-20С
    а вот рядом с обогревателем что?
    Будет ли ему там комфортно?
  12. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    намек понял.
    с Гарри больше не дискутирую.
  13. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Минусы есть - куда ж без них.
    Первый, как Вы правильно заметили - пыль.
    У шведов в рекомендации написано раз в год подставлять под прибор корыто, и сверху лейкой проливать.
    НИИ Сантехники в рекомендациях на наши приборы прописало, раз в год снимать декоративную панель и пылесосом убирать пыль.
    По своему опыту использования могу сказать, что больше 5 лет стоят, никто их не пылесосит, и никто не жалуется.
    Второе - просушка обуви, перчаток-варежек, белья и т. д. на данном приборе не рекомендуется.
    В России любят прийти с улицы и мокрые варежки на "батарею" положить сушиться сверху.
    В случае с конвектором это вызовет резкое падение воздушной тяги и падение мощности. Варежки высохнут, но комната реально остудится.
    Третье - медно-алюминиевые конвектора нельзя ставить в один контур с алюминием. Проблемы будут у алюминия.
  14. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Касательно надежности.
    некоторые европейские производители дают гарантию 20 лет на отсутствие протечек.
    Такие сроки обусловлены тем, что конвектор является скоростным прибором.
    Во всех элементах скоростных нагревательных приборов вода движется с одинаковой скоростью. В емкостных приборах скорость движения воды на порядок меньше, чем в подключенных к ним трубах.
    Скоростные приборы способны противостоять замерзанию в них воды даже в помещениях, в которых температура длительное время имеет отрицательные значения.
    Скорость протекания воды во всех участках стояка одинакова и по величине более 0,2 м/с. В скоростных отопительных приборах и в трубах загрязнения и воздух уносятся потоками воды. В емкостных приборах происходит скопление грязи и воздуха, удаление которых затруднено.
    Поэтому конвектор не нуждается в промывке.
    Ну и плюс медь, из которой выполнена трубка теплообменника считается надежным и долговечным материалом.
    Российские производители как правило ограничиваются 10-ю годами гарантии.
    Срок службы все производители указывают в 50 лет.
    Конечно же влияет водоподготовка.
    Есть районы, где ЛЮБОЙ отопительный прибор, кроме чугуна наверно, не держится более 2-х лет.
    В соседних темах были такие примеры...
  15. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Еще один нюанс эксплуатации - нужно обеспечить подвод и отвод воздуха.
    т. е. конвектор устанавливается минимум в 10 см. от пола, и над конвектором до выступающего подоконника нужно тоже 10 см. обеспечить.
    Есть случаи, когда жильцы закрывают отопительный прибор какой-нибудь декоративной панелью, высверливая в ней отверстия.
    У радиаторов в данном случае теплоотдача упадет процентов на 30, у конвектора значительно больше.
    Если не нравиться внешний вид, и очень хочется закрыть прибор какой-нибудь панелью, лучше внизу щель оставить (например поставить панель на ножки), и вверху щель вырезать 10 см. обеспечив приток и отток воздуха.
