Радиатор конвекторного типа для дачи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jeka219, 22.01.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дом штука объёмная. В квадратах плитка паркет и прочая. :hello:
    Обычно 50ват на метр кубичный. :hello:
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Спасибо, вник
    единственное что по нормам для здания класса А (с самыми низкими потерями) принято утепление 150 мм минваты.
  3. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Да так в принципе и есть. Конвектора в этом плане для дачи - удобно, и в плане экономии. если котел свой.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Теперь осталось только понять, что абсолютное большинство приборов, которые называют радиаторами, как минимум на 70-75% отдают тепло конвекцией, и описанная выше картина обретет реальный смысл.
  5. zhora80
    zhora80
    zhora80
    Я вобще не понимаю какая разница между радиатором и конвектором. В настоящий момент занимаюсь отоплением на даче, думал, какой радиатор лучше, заглянул на форум - что знающие люди говорят. И вообще растерялся) Всегда думал, что конвектора электрические бывают. А тут, видно, про водяные речь. Вот первое, что смутило - тут пишут, что конвектор якобы нагреет дом с 0 до 20 за 20 минут. Дак дома-то разные - есть дачный вариант, комната 30 м, да кухня, а есть дома 2-хэтажные, общей площадью метров на 150-200... и что - одинаково за 20 минут нагреет? Как-то странно...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не заморачивайтесь.
    Не странно просто реклама. :hello:
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Чисто теоретически, радиатор бОльшую часть тепла должен отдавать излучением, а конвектор - конвекцией, но на практике все приборы висящие под окном принято называть радиаторами, хотя они, как я выше писал, минимум 70% свое мощности отдают конвекцией.
    Конвекторами же называют низкие отопительные приборы, зачастую устанавливаемые на ножках перед низким остеклением.
    Ну вот видите, на вас заготовленная речь продавца конвекторов не подействовала бы, потому что вы сразу почувствовали подвох :)
  8. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    1. Разница в комфорте для проживающих, при наличии щелевого проветривания.
    Ниже статья, которую написали сотрудники питерского ГАСУ, там довольно подробно описан и показан на диаграммах микроклимот в помещении.
    Вывод из статьи такой - при наличии щелевого проветривания (а проветривать помещения все-равно нужно), в помещении с конвекторами исключено возникновение сквозняков, в отличии от помещений с радиаторами.
    2. Нагрев помещения с помощью конвекторов происходит быстрее, чем с помощью радиаторов. Эти выводы опять же присутствуют в данной статье.
    Например на стр 18 прямо показано, что при отоплении конвектором температура в верхней части комнаты растет в 3 раза быстрее, чем при радиаторах. В нижней части комнаты в 2 раза быстрее.
  9. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Действительно, дома бывают разные.
    Но во всех расчетах принимается, что количество и мощность отопительных приборов и котла рассчитана исходя из норм.
    Например на домик 50 кв. м. стоит 5 отопительных приборов мощностью 1 КВт каждый, и котел соответствующий.
    А на большой двухэтажный коттедж (тут кто-то приводил в пример свой дом в 180 кв. м.) уже другое количество и приборов отопления, и другой мощности котел.
    Разница в скорости нагревания воздуха в помещении все равно будет различаться, но различия будут вызваны теплопотерями ограждающих конструкций. Если Ваша дача плохо утеплена, а у кого-то загородный дом утеплен по полной - естественно что дачный домик будет нагреваться медленнее.
  10. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Честно говоря, думал радиаторы процентов 30 только конвекцией отдают...
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Видимо Вы и есть тот мужчина, который звонил мне на завод и спрашивал про эти самые 20-30 минут.
    Как я уже ответил Вам по телефону, скачать точно на сколько нагреется комната или дом от конвектора или от радиатора нельзя. Точнее можно, но нужно знать объем, теплопотери, мощность котла, мощность отопительных приборов, температуру на улице и т. д. Ну и расчетами должны заниматься умные люди в специальной программе. Лично мне такое не под силу.
    Другими словами - есть много факторов, которые влияют на скорость прогрева и распространения воздуха по комнате.
    Например при температуре за окном 0С, а в доме 5С, возможно у Вас дом и нагреется до 20С за 30 минут. Но это не значит все так и будет при температуре за окном в минус 20С.
    Для Вас нужно понимать одно - при установке приборов, где конвективная составляющая 95-97% (мы их называем конвектора, и видимо именно их Вам и предлагали в магазине), скорость прогрева помещения будет в 2-2.5 раза выше, чем при радиаторах, у которых конвективная составляющая всего 50-70%.
    Для примера выкладываю выводы из одной статьи, которая еще не напечатана, а только готовиться к печати. Автор - доцент кафедры вентиляции и отопления питерского ГАСУ Пухкал В. А.
    Мы специально просили сравнить наш конвектор и радиатор Керми.
  12. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Слово "конвектор" уже прижилось в сознании многих потребителей, но пока только в сегменте электрических обогревательных приборов. Там есть четкое разделение - конвектор и масляный радиатор. Хотя тот же масляный радиатор, как Вы понимаете, около 50-60% тепла отдает именно конвекцией.
    В сегменте водяных обогревательных приборов пока четкого понимания нет. Думаю, рано или поздно придет и сюда.
  13. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Кстати, чтобы понять разницу между водяным конвектором и обычным радиатором, можно посмотреть на разницу между электрическим конвектором и электрическим же масляным радиатором.
    Все то, что пишут на разных форумах про эти два электрических прибора, в какой-то мере будет относиться и к сегменту водяных отопительных приборов.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Откройте, например, техничку по панельным радиаторам Керми https://www.kermi.ru/russian/Unterlagen_Services/Unterlagen/Heiztechnik/Technische_Unterlagen/index.phtml (Техника I/2011 Плоские радиаторы) на 22-й странице и убедитесь, что у панельных радиаторов конвективная составляющая доходит до 90%.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    С учетом того, что радиатором у нас принято называть не тот прибор, у которого лучистая составляющая от 50% и выше, а все отопительные приборы, висящие под окном, а также того, что у приборов, висящих под нашими окнами конвекционная составляющая, в среднем, составляет не менее 70-75%, вышеописанное является всего лишь маркетинговой уловкой.
    Упущен важный момент - речь идет о первичном нагреве помещения, который, например, в городской квартире фактически отсутствует :)
    Ну и опять же - радиатором, в данном случае, называется прибор отопления, на практике встречающийся крайне редко.
