Радиатор конвекторного типа для дачи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jeka219, 22.01.15.
  1. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Здравствуйте.
    Строю дачу. Заехал в магазин поговорить о котлах. Сейчас нужно электрический установить, года через 2-3 будет газ. А электрический останется как запасной. Пообщались с менеджером на тему, какой из электро котлов самый экономичный. И он порекомендовал в целях экономии ставить не обычные радиаторы, а конвектора. Но не электрические - которые в магазинах разных много продается, а водяные. Вместо радиаторов.
    Сказал что буду экономить до 50% электричества, т. к. смогу уезжая с дачи снижать температуру до 3-5 С, а приезжая на дачу включать котел, и благодаря этим чудо-конвекторам у меня дача будет нагреваться до 18-20 С за 20-30 минут.
    Объяснил такие чудо возможности тем, что там теплоносителя в 5 раз меньше нужно будет, и тем что они сразу воздух нагревают и воздух по комнате равномерно расходится, а радиатор вначале стены и мебель нагревает, а потом от них уже и воздух нагревается.
    Т. к. я о таких вещах в первый раз слышу, то хотел бы узнать мнение специалистов.
    Действительно ли все так красиво и экономно? И если да, то почему ни у одного моего знакомого на даче такие штуки не стоят, а у всех радиаторы. у кого-то стальные у кого-то биметалл...
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если коротко, то нет.
    Продавец услышал где-то отрывочную информацию и составил из нее глобальную картину мира.
    Чтобы было понятно - то, что мы привычно называем радиаторами, на 70-90% (в зависимости от типа) отдают тепло конвекцией.
    Только из-за одного этого, к рассказанной продавцом истории, стоит относится с иронией :)
  3. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Мне там листовку дали рекламную, в ней картинки всякие красивые и написано, что обычный радиатор на 30% конвектор а на 70% излучением греет. А ихний конвектор на 95% воздух греет, а излучения вообще почти нет, т. к. лицевая панель чуть теплая будет - типа еще один плюс - ребенок не обожгется. А Вы говорите что радиатор на 70-90% конвектор.
    Был на сайте одного из производителей радиаторов - керми. там нигде не нашел точных цифр сколько у них излучением а сколько конвектором. Вопрос - а где можно получить подтверждение Вашим словам о 70-90 у обычного радиатора.
    И второе. По поводу количества теплоносителя.
    Мне показалось логичным, что если в одном случае воды в системе будет 100 литров, а в другом 15 литров, то 15 литров нагреется до 90С быстрее, а значит быстрее и воздух будет нагреваться.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Выкладывайте сюда листовку, посмеемся вместе :)
    Вот это вполне возможно, если речь идет действительно о конвекторе.
    Но тут главное понимать, что конвектор - это достаточно распространенный подвид отопительного прибора. Никакого чуда в том, что они продают конвекторы, нет.
    http://www.kermi.ru/russian/Unterla...Heiztechnik/Technische_Unterlagen/index.phtml
    Техника I/2011, страница 22
    Тут спорить тяжело, 15 литров нагреется до определенной температуры действительно быстрее, чем 100 :)
  5. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Пришел домой, посмотрел листовку - оказалось что конкретных цифр про радиатор там не написано. Пишут что "радиатор значительную часть тепла передает излучением, поэтому рядом с ним может быть жарко, а в отдалении холодно."
    А вот конвектор ихний нагревает воздух который равномерно распределяется по комнате. Цифры 70 и 30 это продавец называл, наверно я его не так понял и 70% это все-таки излучение, а 30% конвектором. По крайней мере по той ссылке которую вы дали на сайт керми действительно есть буклет где написано что у тип 10 конвектор 50%, у тип 22 конвектор составляет 70%, а у тип 33 конвектор 80% составляет - хотя он уже слишком толстый на мой взгляд по толщине. Прошу прощение, что дал не точную инфу вначале.
    А теперь по существу, раз эти конвектора, как вы говорите, действительно "распространенный подвид отопительного прибора", может они стоят у кого-то на даче или в коттедже? Мне хочется получить подтверждение из практики о том, что с ними дом действительно нагревается с 5С до 20С гораздо быстрее (20-30 минут), нежели от радиаторов. А то в теории (в рекламе) все красиво - воды в системе меньше, нагревается она быстрее. Медь и алюминий, из которых этот конвектор сделан, передает это тепло воздуху быстрее чем сталь (как написано у них на сайте из-за разности в теплопроводностях), причем воздуху отдается все тепло сразу, а не как у радиатора только 70% воздуху, а остальные 30% окружающим стенам и мебели.
    Дело в том, что если действительно можно нагревать дом за 30 минут, то уезжая после выходных можно ставить котел на 5С, и 5 дней в неделю реально экономить электричество.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычные панельки. :aga::hello:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно но хлопотно. :hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Велико дело реклама. :hello:
  9. jeka219
    jeka219
    jeka219
    А какие хлопоты будут? С котлом или с этими конвекторными радиаторами?
  10. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Я понимаю.
    Поэтому и начал форумы смотреть, т к. у знакомых ни у кого такого нет.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вода и есть теплоноситель. :)]
    Для начала размер дома? Выделенная мощность по ел. Енергии? :hello:
  12. jeka219
    jeka219
    jeka219
    180 кв. м. Выделено 15 КВт. С мужиками поговорил, сказали подведут 30.
    перед стройкой купил готовый проект.
    в разделе ОВ запроектирован электрокотел 12 КВт и 13 радиаторов. Мощности радиаторов где-то 1000 где-то 700 Вт.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Высота потолков 2,5*180*50=22500ват. Необходимо для нормального отопления.
    А для обогрева за 30минут даже считать боюсь. :hello:
  14. jeka219
    jeka219
    jeka219
    У друга дом 200 кв. м. живет ПМЖ.
    топит от электрокотла.
    на котле стоит табло, которое показывает текущее потребление эл-ва.
    говорит, что на табло цифры колеблются от 3000 до 5000 Вт.
    в среднем 4 квт.
    я сам у него кучу раз в гостях был в т. ч. зимой и сам смотрел на это табло. Выше 5000 ни разу не видел.
  15. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @cantexnik, подскажите - зачем считали объем... и почему 50 ватт?
    вроде как считают площадь на 100 ватт на каждый метр - это по не совсем хорошему раскладу, а там 100 ватт могут сокращаться от утепления, наружной температуры допустим
    по мне так 18 кВт - будет потребление в холодные дни
