Утепление ппс в два слоя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем region076, 22.01.15.
  1. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Здравствуйте, дом газосиликат 300 мм, рекомендуют толщину утеплителя ппс 120 мм, в продаже есть 100 и 20. Можно ли утеплять ппс в несколько слоёв 100+20 или 50+20+50 ? И можно ли в целях экономии внутренний слой использовать ппс 15, а наружный ппс-25Ф?
    PS Отопление электро.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Коротко. Нельзя не первое не второе.
  4. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    А можно узнать причину? Я вижу только одну. Не выдержат склееные листы вертикальной нагрузки. Поясните плз.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Потому что, есть определенная технология, вы можете ее придерживаться, можете нет. В первом случае вы получаете надежный фасад, во втором вот это https://www.forumhouse.ru/threads/289934/ это из последнего.
    Вы же наверняка не пытаетесь бензиновый мотор солярой заправлять или минеральное масло в мотор лить?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ОлегЛьвович, вы не вполне корректный пример привели. Все таки в теме по ссылке утепление ЭППС, при том наверняка гладким. Т. е. и паропроницаемость недостаточная и адгезия штукатурного слоя слабая.
    Тут же речь об утеплении ППС (обычным) - EPS если англоязычный вариант. По нему мокрый фасад вполне делается.
    @region076, вашему газосиликату такой уж большой разницы не будет 100мм утеплителя или 120мм. Примерно 10% разницы всего без учета откосов и других узлов, где и того меньше. ИМХО делайте 100, ну или думайте на тему 150мм или более. 120мм - не имеет смысла.
  7. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    По подсчётам в калькуляторе при 100 мм точка росы в блоке при 120 мм в ппс
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А условия для влагонакопления есть при 100мм? Вкладка влагонакопление в калькуляторе smartcalc. ru если брать его.
  9. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Что за условия? Я немного не понимаю.
  10. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Не хочу чтоб между стеной и ппс были условия для образования плесени.
  11. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Хотя в многоэтажках утепляют по кирпичу 5 см ппс и штукатурка
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда, если не хотите вникать, утепляйте минватой.
  13. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Минвата дороже но 70%, хочется сэкономить и так всё дорожает каждый день.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @region076, тогда, для начала дайте параметры вашего газосиликата или ссылку на расчет где они приведены.
    Опишите пирог подробнее, например что за отделка планируется.
  15. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Блок D 500 толщина 300 внутри гипсовая штукатурка, снаружи по технологии фасада. Дом небольшой 100 м2.
