Ломаная мансарда нужно решить с гидроизоляцией
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Яна Поляхова, 22.01.15.
  1. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Всю голову себе сломали как правильно сделать! помогите пожалуйста! есть сруб 4 на 5 + веранда 2 на 5 и общая мансарда с ломанной крышей 6 на 5. смонтировали сруб 21.11.2014. сейчас муж хочет сделать кровлю металлочерепицей. материал заказал, листы будут в размер нарезаны. данные по измерению крыше (может важно) 700 длинна 560 ширина верхний склон 240 нижний 270. сейчас там рубероид поверх обрешетки без гидроизоляции и все течет, сруб мокнет...
    В чем вопрос: Можно ли не снимать первую обрешетку а набить бруски 250 на 50 например на них степлером гидроизоляцию а сверху как положено контр обрешетку и металлочерепицу? то есть допускается ли двойная обрешетка? делать будет один, и времени мало.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В приницпе, можно на рубероид набить контр-брус, затем обрешетку + МЧ. Но вы говорите, что рубероид течет.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Яна Поляхова, Вы о режиме эксплуатации домика и мансарды ни чего не написали..От этого и будет зависеть какой делать конструкцию.
  4. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Очень извиняюсь! Хотим сделать домик - баню 1 этаж зашить веранду, парная, моечная и комната отдыха, 2 этаж спальня. Наверное приезжать будем даже зимой, только редко, ну и конечно, если утеплим нормально! Крышу планируем изнутри утеплять Урса, скатная крыша 150 мм, ну и пароизоляция. Да, не уточнила, хотим снять рубероид, набить на имеющуюся обрешетку еще рейки, на них гидроизоляцию, а потом контр обрешетку и мч. не большой пирог получиться?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель малой плотности. Поищите плотность 50 кг\м3 ,базальт.С Вашим режимом эксплуатации вата возможно будет увлажняться. Урса-стекловата и после высыхания форму не сохраняет, к тому же садится
    Лучше снять существующую обрешетку, смонтировать СДМ, набить контрбрус (для создания вентзазора) на контрбрус обрешетку на обрешетку МЧ
  6. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Sadovnik62 Подскажите пожалуйста может есть какой то именно материал для утепления (может в личку) строимся впервые, все наугад. и почему все таки лучше снять первую обрешетку? будет дуть?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Для экономии материала
    2. Две обрешетки утяжелят кровлю
    Ищите базальтовые утеплители плотностью 35-50 кг\м3 в плитах (не в рулонах!)Ходовые Роквулл, Парок, Изорок, Технониколь.
  8. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Может можно как то просчитать нагрузку на кровлю? Можно еще спрошу:) а с внутренней стороны это утеплитель (150 или 200?), пароизоляция (какая получше?), а затем можно обшить плитами гипсокартона влагостойкого или лучше осб ? Очень не хочется сделать не верно. мне кажктся Вы отлично во всем разбираетесь;)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для подмосковья рекомендуемая 200, но 150 для Вашего режима эксплуатации хватит вполне.
    Выбор большой, как бюджетная Изоспан В
    В Вашем случае лучше-ГВЛ или вагонка
  10. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Sadovnik62 Спасибо большое! Как думаете рано еще отделкой заниматься? Или мансарду вполне и сейчас можно делать?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас кровли нет (та которая есть будет раскрываться) какая отделка? Сначала-кровля.
  12. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Да кровлю в понедельник смонтируем
  13. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Поддержу выше высказанные мнения, что вполне допустимо сделать двойную обрешетку. И хочу посоветовать еще один вариант, есть специальные гидроизоляционные пленки (мембраны), которые предусматривают монтаж металлической кровли прямо на неё. Она идеально подходит для вот таких переделок. Это возможно за счет того, что на одной стороне материала располагается слой из нетканого текстиля, который абсорбирует влагу. По стоимости она будет дороже примерно в два раза, но по сравнению с общими затратами, и то как она облегчит жизнь, это ерунда. Могу посоветовать фирму из личного опыта - Фолдер ДТБ 150. Слышал, что есть более дешевые аналоги у других фирм, но ничего конкретного про них сказать не могу.
  14. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Спасибо большое за ответы! Приятно когда есть место где помогут советом! Первую обрешетку все таки придется снимать, так как доски посинели и нам сказали что там короед:( (ну да ладно... Насчет мембраны знаем, удобно, но есть много минусов потом. Основной это запах- влага которая в мембране скапливается потом ужасно пахнет, а нам в мансарде спать. Вывод - будем делать по технологии.
    Новый вопрос:) кто может подсказать насчет отделки внутри сруба вагонкой...Слышала есть метод типа окосячки только для стен, то есть в обрешетке под вагонку что то сделать чтоб вагонка не мешала срубу садиться... Правда это? Кто то пробовал?
  15. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
