1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Установка окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Maks77777, 22.01.15.
  1. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Установка окон
    Подскажите на сколько углубить окна в проеме, стена газопенобетон 500D и облицовка, между ними утеплитель пеноплекс тройка. Блок в оконных проемах заглушен облицовкой, пример на картинке
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Так четверть то есть у вас или нет?
  3. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Нету просто сплошная облицовка
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    1/3 от улицы. И продумывать, как грамотно и красиво закрыть пенный слой
    в монтажном зазоре.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда надо ставить перед пеноплексом .
  6. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Можно по подробнее
  7. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Имеется ввиду ставить заподлицо с наружным краем пеноблока. Чтобы пеноплэкс остался снаружи окна.
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    э-э-э. Допустим, Вы приехали замерять данные проёмы.
    Укажите пожалуйста, где в данном случае, image.jpg находится край блока и утеплитель?
    Что принимать за точку отсчёта?
    А ежели ещё при замере, Вас встретила супруга?@Maks77777, ничего личного, это собирательный персонаж. :)Дело абсолютно не в ней. Для понимания пример.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вы читать умеете ? В первом сообщении - газосиликат-пеноплекс-облицовка .
  10. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Мне посоветовали ставить на уровне пеноплекса что бы заглушить его сверху и снизу окна правильно ли это ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может кому-ни
    В трехслойных стенах так и положено, располагать в зоне утеплителя, но Увас он 3 см, так роли никакой, можете и в одной плоскости, тогда монтажный шов проще закрыть будет .
  12. Roadtrein
    Roadtrein
    Roadtrein
    Добрый день. Подскажите нужно ли пенить под подставочным профилем? Монтажники утверждают совсем не обязательно, дом каркасник подставочный профиль стоит без монтажных клиньев. Правильно ли это? Спасибо.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Должно быть на клиньях и пропенено .
