Настройка газового котла на работу с ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Stany, 22.01.15.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день дорогие форумчане. Прошу вашего совета и жизненного опыта. Ситуация следующая. Построил дом. Веду отделку. Запустил газовый котел и систему обогрева. На первом этаже ВТП и радиаторы. На втором только радиаторы. Котел baxi luna 3 comfort 1.24. Панель вынес в комнату для удобства управления котлом. И вот какой вопрос. Как настроить работу котла. Если ставлю по температуре в доме то все замечательно. Т. стабильная. Котел зря газ не жрет. НО. При такой настройке котел очень подолгу отдыхает. Полы на ощупь холодные. Да, в доме тепло. Но где же радость теплого пола :( если вывожу котел в режим постоянной работы то в доме жара (пока не ставил регуляторы на радиаторы и не поджимал ветки ТП). Полы теплые как и ожидалось от них. Но расход газа естественно большой. Сейчас поставил котел в минимум мощности и жгу газ. С такой настройкой не важно из чего дом. Сколько метров и какой пирог пола. Котел просто греет воду постоянно а в доме тепло. Что собственно и было нужно.
    Так вот. Хотелось бы услышать в каком режиме котлы работают у вас. Если в режиме поддержания Т в доме и при этом с выключением котла полы остаются теплыми - буду искать пути улучшения у себя. Просто не хочется возьни раньше времени, если у всех работает так же. Сейчас у меня котел сжигает 26 кубов в день не смотря на погоду. В доме не живу поэтому то жара то комфорт пока не имеют значения. Но на след. год уже хотелось бы все отладить.
    Надеюсь не утомил изложением :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Stany, в каком режиме котел работает? 30-85 или 30-45?
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Котел в режиме 30-85. Т воды установлена до 85. Реально показывает прогрев 67-68. Мощность 0% соответствует минимуму вроде 9.4квт. установлен режим по Т помещения. поставил недостижимые 35. таким образом заставил котел работать в постоянном режиме. в ТП сейчас идет 48 градусов. столько же и в радиаторы на втором этаже. в доме сейчас порядка 23 градусов. ночью за бортом было -23. Когда потеплеет в доме станет жарче. но это я могу регулировать Т подачи в ТП.
    У меня основной вопрос - как должен работать котел в связке с ТП. Постоянно не выключаясь или всетаки на поддержании постоянной Т в помещении. И если на поддержание то как должны себя чувствовать ТП. остывать на ощупь в перерывах или быть постоянно теплыми
  4. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Вопрос тоже интересен, дом 300м.кв 3 уровня, газосиликат-200мм, керамзит-200мм, газосиликат 200мм, только ТП, петли с шагом 170мм везде, котел бакси слим 1.300 режим ТП 30-45. Никаких узлов подмеса, гидрострелка-распределительные коллектора. На данный момент за бортом -22, к котлу присоединены датчик комнатной температуры-выставлен на +15гр, датчик забортный-выставлен на среднюю кривую (комфорт). Дома соответственно +15гр. Дом ожидает установки эл. проводки, далее шпаклевка. В таком режиме котел в теплые полы больше 30гр не подавал, далее ТП остывает до 20гр. Т. е. пока полы не особо теплые. Температура в помещении для производства работ самое оно, только вот какая температура ТП будет когда датчик будет выставлен на 22гр пока не экспериментировал, т. к. пока этого и не надо.
  5. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Всех приветствую! так что, решили вопрос с регулировкой ТП?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Его невозможно решить :)) по описанным условиям :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @AlekseyPodolsk, :) Вы определяйтесь уже, что для Вас важнее: расход газа или комфорт.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и хуже того, может быть пол тёплый и в комнате жарко, и расход газа и комфорта никакого :)
  9. zingerbosch
    zingerbosch
    zingerbosch
    Всем привет. Решить можно частично, отрегулировать радиаторы и ТП. Радиаторы настроить на температуру не выше 18- 20 С а ТП примерно 22-24 С и возможно температура в комнате понизится до комфортной из-за того что радиаторы станут прохладными, а ТП станет тёплым, как и задумано. Но надо учитывать уличную температуру, так как она может меняться, и из за этого меняется и температура в доме. Тут не помешает метео зависимый датчик .
  10. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Послежу за темой, в своём доме с отделкой так и не закончил, так, что температурный режим прошлого года. Пост #4.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не надо пытаться впихнуть невпихуемое.
    Все должно работать само по себе - и котел и радиаторы и полы. Для этого надо просто поставить гидроразделитель, тогда и котел не убивается холодной обраткой, и полы работают в нужном режиме. Кусок трубы в 20$ решает все вопросы.
  12. 6702693702
    Я думаю гидрорасделитель не поможет. Он не спасёт от частых срабатываний котла. К тому же это дорого и можно обойтись ½ байпасом с регулируемым клапаном.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он и не должен спасать котел от тактовки. Это не его задача.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидроразделитель косвенно влияет на цикл котла.
    в теории - это мини ТА.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое. Только без ГР, котел может работал равномернее, а при внедрении, начал тактовать. И такое бывает...
