Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Добрый день,
    дому 50 лет. Сейчас паркет, под ним два слоя доски на лагах.
    Высота от бетонной плиты до паркета 14 см + паркет 1 см с чем то.
    Изначально планировал засыпать все слоем керамзита сантиметров 9, фракцией 10-20. Сверху уже стяжку и наливной пол.
    Строитель сейчас настоятельно рекомендует пеноплекс.
    Как посоветуете поступить? Как разбить по слоям? Покрытие будет - паркетная доска.
  2. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Допустимо ли использование пеноплекса толщиной 80, а сверху уже стяжку?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую легкую стяжка Кнауф- Убо можно слой до 300 мм поднимать без нагрузки на основание расход 7-8 кг на 1 кВ. м при слое 10мм
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПСБС 35 - 10 см, наливной пол на разделительном слое.
  5. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Sleng, а что вы подразумеваете под разделительным слоем?
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Тут самое главное к соседям не провалиться при 14 сантиметрах стяжки. Может на регулируемых лагах что-нибудь сделать, не?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Сосед выше квартирой засыпал керамзитом и заливал стяжкой. Вроде не провалился к нам =)
    Дело в том, что сейчас пол на лагах, и мне есть с чем сравнить. Ощущение совсем другое. Хочется, чтобы пол под ногами ощущался основательно, как стоишь на камне.
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ну. я бы не стал сравнивать.
  10. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Автор, подумайте над предложением с регулируемыми лагами. Или смотрите в сторону Кнауфа, как выше написали.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если основание ровное и позволяет уложить пеноплекс плотно к плите перекрытия, то вариант оптимальный и не самый дорогой из предложенных. Стяжку по верх эппс делать с сеткой в слое раствора, толщина стяжки не менее 50 мм.
    Жутко дорого, при 9 см. 1000 руб. сугубо на смесь + еще наливной пол требуется 3 см. По весу убо равен варианту с керамзитом, а он дешевле в двое.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А сухую засыпку с ГВЛ - не ?
    кстатте, вопрос спецам. если вместо засыпки использовать песок - прокатит ? мне для себя .
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Мое личное мнение, такая технология хороша для косметического ремонта, где планируете задержатся не на долго, если сняли офис с кривыми полами сделали кнауф пол, ждать сушки не надо, быстро застелили ковролин, ламинат и готово. В жилых квартирах вторичках при не капитальном ремонте тоже пойдет, если уверены что дом пойдет под снос лет через 5 не более.)
    Говорят спецы вроде как можно, но я лично возражаю такого метода. По крайней мере не встречал в природе такого подхода.
    Пост# 747
  14. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну не знаю, живут люди, второй десяток пошел ..
    песок мне нравится вот чем - можно трубы ТП заложить, или рисковая затея ?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно можно, но самое главное, песок заражен грибком и плесенью, потом грибы вырастут!
    Но можно провести температурную обработку чуть более 100 С.
    Либо есть химия, но тогда надо сушить!
    Еще песок надо фракционировать от 0 до 5мм. дабы не давал усадку без трамбовки (Мешать разные пески, только без глины!)
