Обшивка сайдингом окна до установки окна
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Moneyklk, 22.01.15.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Добрый день. Пока есть строительные леса, обшиваю на менсарде сайдинг. Окон пока нет. Подскажите как правильно обшить в этом случае окно, которое будет вставляться намного позже. В моем случае подходит околооконная планка, так как окно будет углублено на 10 см. Как в этом случае устанавливается финишная планка для околооконной планки? Я так понимаю, что наверно нужно брусок небольшой прибить вверху и по бокам окна, выровнять его по уровню и пришить к нему финишную планку и вставить околооконную. А оконная рама будет просто вплотную прижиматься к этим брускам. Так правильно? Расскажите еще кто знает, как быть с нижней частью. Туда получается ничего не надо и потом туда ляжет слив. Если это так, то как края слива зайдут за боковую приоконную планку, чтобы получить правильное примыкание?
  2. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Если есть возможность поставить окно потом изнутри, то по периметру крутить брусок или доску толщиной 25мм,к ней финишную и установить околооконку. Ваше окно будет меньше чем проем так как нужен зазор на пену, вот эти 25мм пены будут закрыты этим бруском! А с внутренней стороны что то мудрить с откосами!
  3. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Спасибо за подсказку. А как с нижней частью быть? Там ничего не делать? А потом просто сливом закрыть. Так можно?
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    И нижнюю можно сделать, окно будет ПВХ, с подставочным профилем или нет, подставочный профиль 3 см, если опустите околооконку ниже, а потом можете отлив поставить, можно просто отлив без околооконки, а под отлив финиш или j-профиль!
