Облицовка кастора ксис талькохлоритом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nertu, 22.01.15.
  1. Nertu
    Nertu
    Nertu
    Коллеги, прошу помощи, монтирую в бане печь кастор ксис, отдельно купил облицовку, комплект из талькохлорита. Соответственно вопрос как сделать правильно:
    Вариант 1
    Кожух печи не ставиться, все облицовывается плитами из талькохлорита, щель порядка 7 см, между печью и плитами заполняется камнем (талькохлорит, жадеит и т. д.). Плюсы, большая масса камня, минус инертность конструкции (спорный минус), температурный режим печи.
    Вариант 2
    Кожух печи не ставиться, все облицовыается плитами, но камень засыпаеться только в печь, щели не заполняются. Плюсы, щадящий температурный режим печи- вентиляция.
    Вариант 3
    Аналогичен варианту 2, но ставиться кожух. Вообще не понятна роль кожуха, масло масленно, поверх кожуха еще и облицовка...зачем?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Внешний вид комплекта облицовки можно увидеть?
    у кого брали?
  3. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Добрый день, у меня аналогичная печь и облицовка такая же. Касторовскую металлическую облицовку снимаем однозначно иначе каменный саркофаг не соберете. По поводу зазора в 7 см так и должно быть. Камни засыпать только в печку.
  4. Nertu
    Nertu
    Nertu
    Спасибо, вопрос закрыт, металлическая облицовка кастора не используются, но я снял с нее верхнюю раму и поставил на печку, благодаря чему немного перекрыл щель, между мечкой и саркофагом, чтоб камень не проваливался в щель.
  5. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    У Вас баня уже функционирует? Опишите пожалуйста свои ощущения от использования данной печи, как долго топите, как быстро прогревается парная и скольких градусов топите? если можно фото парной и печи
  6. evgen13ru
    evgen13ru
    evgen13ru
    Каждый изготовитель оклада делает свой зазор, и толщину боковых плит. металлическую облицовку (кожух) снимается. верхнее ребро жесткости можно и оставить, но не нужно щели камнями закрывать, т. к. помешает конвекции воздуха. и под печью желательно сделать приток свежего воздуха. топить можно с закрытой дверцей (если имеется), но желательно что бы она была открыта для более равномерного прогревания парной. камни укладываются только в печь можно с горкой. камни на любой вкус: диабаз, талькохлорит, жадеит, малиновый кварцит, белый кварц, нефрит, чугунные шары (чушки).
    время набора температуры в парной до 82С от 50мин до 1,5 часа.
