Брикеты прессованные из бумаги. ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Roman44458, 21.01.15.
  1. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Добрый вечер. Недавно видел в сети видео, как изготавливают топливные брикеты из бумаги. Автор видео сделал ручной пресс-станок для формирования брикета (механика проста - размягчение бумаги в емкости с водой, перемешивание до однородной массы, спрессовывание бумаги и максимальное удаление воды из формы - сушка). Такого видео в сети масса. Вариант очень заинтересовал. Способ изготовления брикета простейший, затратная часть на изготовления этого станка минимальна. Дачный дом и баню отапливаю дровами. Дрова покупные. Есть отходы бумаги в большом количестве на работе.
    Возникает вопрос. Будет ли эффект от отопления бумажными брикетами? Какие плюсы и минусы данного брикета? Если у кого есть опыт в таком деле - буду признателен за дельный совет!
  2. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Может эта тема уже обсуждалась на форуме, сбросьте ссылку. :)
  3. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Тему можно закрывать. :(
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бумага бумаге рознь. От мелованной бумаги толку будет ноль.
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Мы много всяких экспериментов проводили и проводим с разными видами материалов. Вот фото брикетов из чистоцеллюлозной бумаги - делали год назад. Зольность - около 0,5% (у древесных брикетов 0,5-1,0%). Горят отлично - не хуже, чем древесные. Как правильно было отмечено - разница от бумаги к бумаге очень большая. В мелованной - до 60% по массе минеральных веществ, в газетной в разы меньше. Брикеты на фото сделаны на промышленном прессе с давлением 1700 кгс/кв.см. Из бумаги - белый, рядом для сравнения древесный. Темные вкрапления - это частицы дерева, т. к. бункер перед прессованием бумаги не зачищали.
    Мочить бумагу и потом ее сушить - слишком сложно. Нужно без увлажнения придумать способ давлением брикеты делать, например механический винтовой пресс, типа того, что в переплетных мастерских используют. В кустарных условиях прочными их сделать вряд ли получится, но это может и не важно. Самый большой минус - плохое горение - много золы и эта зола забивает пламя, нужно часто кочергой работать.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  7. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Бумажные брикеты будут и из газет и из мелованной бумаги. Примерно 50/50. Хочется сделать как на видео (не знаю как ссылку делать кликабельной:)) . Как по мне, производство достаточно примитивное и простое, бОльшее время будет занимать сушка брикетов (этот период будет протекать с минимальным вмешательством человека), использоваться брикеты будут в паре с дровами.
    Я уже сделал пресс-давилку, когда бумагу мешал в воде, довел до однородной массы, потом хорошо отжал. Рычаг длиной в метр делает свое дело, конечно не 1700 кгс/кв.см, но выжимает воду эффективно, получается плотный, крепкий брусок. Бросил со всей силы об тротуарную плитку, он только в углу примялся, не раскололся, не дал трещину.
    Сейчас сушу в квартире возле обогревателя! Как высохнет съезжу на дачу, сниму видео о процессе горения в булерьяне! Может что-то и получится)
  8. Szs10
    Szs10
    Szs10
    Ну как эксперемент ! сколько сохли брикеты ? Скиньте фото пресса.
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
