Самодельный сварочный бензогенератор своими руками
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Павел332, 21.01.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не видел такой. Может на приемку сходить с САКа скрутить? :)
  2. aleksandrseda
    aleksandrseda
    aleksandrseda
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aleksandrseda,
    На самом деле вопрос снижения тока на данном генераторе что у Вас есть остро не стоит - будет много тока:) варите в отрыв. Или ограничить ток лампой от фары - вариантов много и они не сложны
    Сейчас, на первоначальном этапе, нужно определиться что этот генератор может и после этого начинать думать дальше - для этого достаточно пока АКБ.
    В каком плане.
    Вот соединили Вы генератор с двигателем передачей, подали на ОВ ток с АКБ. Замерьте выходное напряжение с генератора мультиметром. Если около 50В, то обмотки скорее всего соединены треугольником. Если около 90В - то скорее всего звездой. На звезде больше выходное напряжение, на треугольнике больше выходной ток.
    После этого попробуйте варить электродом 3мм. Возможно что тока будет только для сварки тонкого железа (1-2мм) и потребуется перепаять обмотку статора со звезды на треугольник.
    В любом случае для первоначального тестирования вашего генератора достаточно АКБ.
    РС. Не забывайте про направление вращения вала генератора и коленвала двигателя. Если генератор заставить крутиться в противоположном направлении то будет откручиваться гайка шкива и ухудшится охлаждение генератора.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Павел332,
    Стоп, погоди.
    При изменении напряжения обмотки возбуждения упадёт хх генератора, нам же этого не нужно.
    Выходной ток с гены можно регулировать балластом, по первости.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    Напряжении ХХ мало связано с током обмотки возбуждения. Точнее напряжение ХХ генератора возрастает при начальном и небольшом токе ОВ (в области малых токов ОВ), после чего оно остается практически постоянным, при изменении тока ОВ в нужных для сварки и первоначального намагничивания статора пределах. Это первоначальное намагничивание нужно для нормального зажигания электрода - чтобы процесс розжига не был затянутым.
    РС. Балласт на выходе с генератора не нужен. Сварочный ток прекрасно регулируется током ОВ.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В предыдущем сообщении это я про блок управы на трансформаторах писал, точнее про его настройку.
    При подключении АКБ к ОВ все будет в порядке с намагничиванием.
  7. aleksandrseda
    aleksandrseda
    aleksandrseda
    Здравствуйте Всем. Два ремня профиля А потянут генератор?,или одного будет достаточно. Родной шкив одноручейный под ремень проф. А. Ведущий шкив будет диаметром190, ведомый 95.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aleksandrseda,
    Один ремень пр. А слабоват будет. Но на попробовать генератор в деле сойдет.
  9. letovalcev
    letovalcev
    letovalcev
    Скажите пожалуйста 10-15Ом или кОм
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @letovalcev,
    Ом.
    Обмотка возбуждения низкоомная - несколько Ом, поэтому и резистор низкоомный.
  11. letovalcev
    letovalcev
    letovalcev
    @Павел332,
    Нашел магнитопровод для трансформатора высота 70мм длина 82мм и ширина 40мм толщина 12мм размер окошек 17 на 45. похож на ваш для напряжения. Можно ли его распилить что бы получилось две штуки для напряжения и для тока
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @letovalcev,
    Фото бы вашего трансформатора. Если например он на пластинах, то можно разделить пластины чтобы получилось два трансформатора. Если он на ленточном магнитопроводе, то такой лучше не пилить - может развалиться сердечник и/или заусенцами на срезе замкнутся соседние пластины - лучше будет поискать подходящие трансформаторы. Например со старых советских радиол, или трансформаторный БП с модема Курьер.
  13. letovalcev
    letovalcev
    letovalcev
    @Павел332,
  14. letovalcev
    letovalcev
    letovalcev
    @Павел332,
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вам же написали что такой резать нельзя!
    Или вы не читаете?
