Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    а при линейных деформациях шифер будет трескаться, при системе дерево-шишер-гвоздь, гвозди будет немного вытягивать из древесины.
    ага
  2. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Я понял, со временем будет меньше капать :) если дерево+шифер.
    Тогда еще можно еще вопрос...:|:
    Какой шаг обрешетки использовать в моем случае: уклон 50см на 5метров ?
    я где-то читал что чем меньше угол, тем чаще доску надо укладывать, доска 25мм на 150мм
    Какой шаг между эти досками: 20см, 30см :faq:
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Дороже, дороже, там один саморез будет 3-4 рубля стоить. Чтобы не было лишних напряжений в шифере, саморезы не дотягиваются на 2-3мм.
    Себе делаю деревянную обрешетку из 50 бруска, буду бить шиферными гвоздями. Шифер буду класть с подрезкой углов, без гидроизоляции. Под навесом снизу по стропилам подошью пластиком.
  4. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Да, дороже, уже посчитал, сравнивал 40х20х3 проф. трубу и 25х150 доску в 2раза дороже)!
    Что можете сказать по этому вопросу:
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Возьмите брусок 50 на 50,. Он жестче, чем 25 доска, из него гвозди не вылезают через пару лет, и еще дешевле. Шаг около 55см, по месту определите, чтобы на лист было четыре обрешетины. У меня 4,5м с уклоном 60см, делаю шаг 77см (три обрешетины), но у нас снега меньше бывает.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На 7.5 м около 50 см уклона. Брус 125*50 резал пополам получал 50*60. При этом 60 была высота. Ложил шифер на 3 бруса. Углы не резал, начинал каждый четный ряд с половинки листа. Нахлест не помню, но пускал максимальный, который советуют умные книги. Зиму простоял навес. Без происшествий. Да, у меня брус по фермам.
  7. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое! Брус действительно дешевле и купить и привезти его проще)
    У меня обрешетка по швелеру 10
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Раскладываете обрешетку, пробиваете насквозь гвоздем 100-120, так, чтобы гвоздь выходил вплотную с вертикальной полкой швеллера. Потом его сваркой вжик-вжик - дешево, быстро и надежно.
  9. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Вчера вечером, вот точно такое крепление обрешетки я видел у соседа :)
  10. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    У меня опять вопрос :|:
    У меня получается: стропила (швелер10) будут расположены через 1.2м. (много или мало?)
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    По обрешетке: если совсем по нормам, то нужно или брус высотой 6 см, или шаг 1 м. По нормам - это значит, что даже в многоснежную зиму обрешетка не прогнется больше чем на 5мм (1/200), что гарантирует сохранность шифера.
    По швеллеру не подскажу.
  12. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Млин :(, озадачили меня мои друзья-товарищи, говорят что 1.2м большой шаг для стропил, оптимальный шаг - 0.8м если будет укладываться шифер.
    Это действительно так? Что скажете? Может 1м будет достаточно :faq:
  13. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    У меня между стропил 1.2 м, но обрешетка часто пробита -5- 10 см где то между досками, почти сплошной настил, 15 лет полет нормальный.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Алексей2015, Я тут с металочерепицей легкой парился с шагом стропил 0,6 метра...
    И снеговой район не серьезный
    а тут 1.2 метра...
  15. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    При укладке шифера оптимальный шаг обрешетки должен составлять не менее 500 мм и не более 750 мм
